 Строительные решения / Нужно или нет вычитать отверстия при подсчете объемов монолитного ж/б перекрытия
 zobnina   01 Мая 2014
Помогите пожалуйста разобраться с отверстиями в монолитном ж/б перекрытии. Нужен нормативный документ в котором прописано, что при определении объемов по заливке перекрытия объем отверстий (в том числе под шахты лифтов, лестничные марши и различные технологические отверстия) надо исключать или нет.
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  01 Мая 2014
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 201 ,  Главный конструктор, cтаж: 17 лет Russian Federation
их не выпиливают а изначально закладывают.
такого документа не существует
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Мая 2014
Репутация: 70  [+] , сообщений: 559 ,  Belarus
   Почитайте  ГЭСН 6, п. 2.1.
 zobnina   03 Мая 2014
Речь идет о плите перекрытия, а не о фундаменте и в п. 2.4. ГЭСН6 ничего не сказано об отверстиях. У проектировщиков существует какой-то нормативный документ, на основании которого при подсчете объемов бетона на перекрытие, учитывается или нет площадь отверстий.
butsko80 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Мая 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 39 ,  cтаж: 26 лет Belarus
НРР 8.03.106-2012
2 Правила определения объѐмов работ
2.1 Объѐм бетонных и железобетонных фундаментов под здания, сооружения и
оборудование определяется за вычетом объѐмов стаканов, ниш, проѐмов, колодцев и
других элементов, не заполняемых бетоном (кроме объѐмов пробок для анкерных болтов).
2.2 Объѐм монолитных железобетонных колонн определяется умножением их
сечения на высоту, которая принимается при:
- ребристых перекрытиях - от верха башмака до нижней поверхности плиты;
- каркасных конструкциях - от верха башмака до верха колонн;
- наличии консолей - объѐм их включается в объѐм колонн.
2.3 Объѐм монолитных железобетонных балок определяется умножением их сечения
на длину, при этом:
- длина прогонов и балок, опирающихся на колонны, принимается равной
расстоянию между внутренними гранями колонн или прогонов;
- длина балок, опирающихся на стены, определяется с учѐтом частей балок,
входящих в стены;
- сечение балок принимается: при каркасных конструкциях и отдельных балках - по
полному сечению, при ребристых перекрытиях и балках с монолитными плитами - без
учѐта толщины плиты;
- объѐм вутов включается в объѐм балок.
2.4 Объѐм монолитных железобетонных плит определяется умножением всей
площади перекрытия на толщину плиты. При этом учитывается дополнительно объѐм еѐ
опорных частей, входящих в стены, и (при наличии) вутов.
2.5 Объѐм ребристых перекрытий определяется как сумма объѐмов балок и плит.
2.6 Объѐм стен и перегородок определяется за вычетом объѐмов проѐмов по
наружному обводу коробок, бункеров - как сумма объѐмов их стенок и примыкающих к
ним поддерживающих балок.
2.7 Объѐм бетона конструкций с жѐсткой арматурой определяется за вычетом
объѐмов, занимаемых этой арматурой (стальными сердечниками), а при замкнутых
сечениях - и за вычетом объѐмов, не заполняемых бетоном. При этом объѐм жѐсткой
арматуры следует определять делением массы металла в тоннах на плотность его в размере
7,85 т/куб. метр.
2.8 Длина осевых линий скользящей опалубки определяется как суммарный
периметр в плане осей наружных и внутренних стен.
2.9 Площадь монолитного лифтового блока в Таблицах 6-73, 6-74 следует определять
по наружной поверхности лифтового блока без вычета проемов.
 zobnina   07 Мая 2014
Спасибо, конечно, огромное, но ни слова об отверстиях!!!!
🔥Изменение №2 СН «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №77 утверждено и введено в действие с 7 октября 2025 года Изменение №2 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 771, всего 40764(+7) пользователей |
