 Строительные решения / нужно ли менять целевое назвачение здания?
Antiostrov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Июля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  Belarus
Купили здание у СПК в Минском районе. В тех. Паспорте целевое назначение «ремонтный цех».
Хочет разместить не опасное производство в этом здании.
Здание всем устраивает, перестраивать и сносить ничего не будем. Единственное хотим сделать проект на пожарную сигнализацию, электрику и вентиляцию.
Вопрос – нужно менять целевое назначение? Если да то какой орган этим занимается и что для изменения необходимо?
Bloomsbury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Июля 2014
Репутация: 118  [+] , сообщений: 1 065 ,  Belarus
Посмотрите для начала целевое назначение земельного участка.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2011 N 1780 "Об утверждении Положения о порядке изменения целевого назначения земельных участков"
Постановление Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь от 05.07.2004 N 33
"Об утверждении единой классификации назначения объектов недвижимого имущества"
👌Тех. оценка пригодности стройматериалов и строительных изделий.
Постановлением МАиС от 14 апреля 2025 г. № 45 утверждена Инструкция о порядке тех. оценки пригодности строительных материалов и строительных изделий.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 740, всего 40764(+7) пользователей |
