 Строительные решения / Нужно посчитать фундамент под металлическую арку без затяжки.
 Yulya4ka   30 Апреля 2014
Помогите пожалуйста!!!
Нужно посчитать фундамент под металлическую арку без затяжки. Может где-то есть пример расчета? Или хотя бы подскажите форму фундамента и какие нюансы необходимо учесть при расчете...
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  01 Мая 2014
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 201 ,  Главный конструктор, cтаж: 17 лет Russian Federation
передавайте нагрузки на фундамент и считайте , конструкция может быть любая , столбчатый , плитный, летночный, свайный и тд и тп.
 НИК   05 Мая 2014
Если арка легкого типа под ангар и не требуется поднимать, по технолог. условиям, узел креп. арки к фундаменту, то чаще всего фундамент выполняют ленточным. Ж/Б лента выполняет роль фундамента и цоколя здания.   В интернете много фото.
Алексей Морозов ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Мая 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 9 ,  Мостоотряд №425, инженер-конструктор, Belarus
В арке без затяжки присутствует горизонтальный распор - это основной нюанс, который нужно учитывать.
⚠️Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Госстройнадзор: Новые требования законодательства в связи с введением Указа от 06 июня №227 «Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 772, всего 40764(+7) пользователей |
