 Строительные решения / Об указании масштабов на планах.
KonsTet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Апреля 2013
Репутация: 42  [+] , сообщений: 251 ,  ТОО Казцинктех;, Гл. специалист, Kazakhstan
Здравствуйте Строители. Подскажите, или укажите пожалуйста на нормы - Указываются ли масштабы, на планах Марок АС, КМ и КЖ ?? .. Мы, как смежники, устали высчитывать с линеечкой и определять: - В каком-же масштабе строители начертили план?!!  Я знаю что в Гост21.101-97 п.5.2 Говорится,что масштабы не указываются за исключением чертежей изделий и других случаев, предусмотренных СПДС.
yury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Апреля 2013
Репутация: 35  [+] , сообщений: 710 ,  Руковожу мышкой, Belarus
если знаете - зачем спрашиваете ?
если устали - заставляйте ИХ чертить в масштабе и меряйте прям  каде, какие проблемы.
G@RRY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Апреля 2013
Репутация: 67  [+] , сообщений: 642 ,  ГИП, cтаж: 21 лет Belarus
ГОСТ 2.302-68 «ЕСКД. Масштабы» (Введен дополнительно, Изм. № 2).
2. Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из следующего ряда:
Масштабы
уменьшения
1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500;
1:800; 1:1000
5.  Масштаб,  указанный  в  предназначенной  для  этого  графе  основной  надписи  чертежа,  должен
обозначаться по типу 1:1; 1:2; 2:1 и т.д.
Гост 21.101-97 - Это Общие положения ЕСКД. я спрашиваю есть  или нет в СПДС( для КЖ,КМ,АС) какие-нибудь нормы по указанию масштабов?
Ладно, тогда в ГОСТ 2.302-68 «ЕСКД. Масштабы» изм.3 укзано, что масштабы нужно ставить! ... А заставить проектировщика должны нормы!а не разговоры, проектировщик не знающий своих норм- так, художник, не инженер..
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Апреля 2013
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 198 ,  Главный конструктор, cтаж: 17 лет Russian Federation
Не ставят потому как не у кого в мысли и нету что по его чертежам:
это каменный век.
почему строители должны руководствоватся ГОСТ 2.302-68, если у них есть ГОСТ 21.101 ?
да, и кроме того в ГОСТах  21.501 и 21.502 приведены примеры выполнения строительных чертежей - там масштабы не указаны.
Инженеры не должны, обязаны руководствоваться всеми Гостами не только ЕСКД ,но и СПДС. Это все Одна система, многие ошибочно полагают и говорят, что вот мол, мы пользуемся ЕСКД а не СПДС, это большая ошибка, это значит, что человек понятия не имеет как строится, и как пользоваться нормативной документацией. Госты ЕСКД- общие правила и положения, которые обязан знать каждый инженер. СПДС - это уже идет сугубо отраслевая нормативная документация, она может некоторые пункты ЕСКД исключать, или вносить свое только для определенной марки! То что не указано в СПДС нужно руководствоваться ЕСКД! К примеру в СПДС нет правил внесения изменеий в рабочую документацию, а это значит мы в этом случае пользуемся ЕСКД! Если в СПДС сказано, что масштабы Не указываются, значит не указываются для этой марки!, но насколько я сумел посмотреть ( я знаю ,что нормы не смотрятся, они изучаются, так-же как и чертежи) Вашем СПДС, про масштабы нет ни слова, а это значит смотри ЕСКД! Если планы и разрезы должны чертится в масштабе, то как так чтобы это нигде не было отражено в строительных чертежах??! да не может быть! С эскизами- согласен!, но не с чертежами!
Если Вы так внимательно читаете ГОСТы то должны знать что уже планов нету(кроме АР), есть схемы, а схемы предполагают не масштабное изображение.
Читайте внимательно ГОСТ 21.501-93 СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей и покажите мне где я должен нарисовать Вам план ? Если я железобетон или металл начну рисовать в масштабе то хрен кто чего поймет.
вы сами даете ссылку на этот пункт ГОСТ 21.101-93 п 5.2
5.2 Чертежи выполняют в оптимальных масштабах с учетом их сложности и насыщенности информацией.
Масштабы на чертежах не указывают, за исключением чертежей изделий и других случаев, предусмотренных в соответствующих стандартах СПДС.
тот же  ГОСТ раздел 7
7 Правила внесения изменений в рабочую документацию, выданную заказчику
 yjhvjrjynhjkm   15 Апреля 2013
  уже несколько лет  ГОСТ 21.101  не действует, вместо него - ГОСТ Р 21.1101-2009, в котором прописано, какие ГОСТы из системы ЕСКД подлежат применению  при строительстве.  есть еще два сборника, посвященные вопросам  пректирования, которые называются Сборник разъяснения требований стандартов СПДС . Где опять же содержится список всех ГОСТов СПДС, в которых рассматриваются правила оформления рабочих чертежей. и во многих из них указано четко, в каких масштабах нужно выполнять чертежи определенные. Так же есть  правило - если есть на чертеже размеры, масштаб не указывается. Правда, информация эта была в методических указаниях по сокращению избыточной информации, ГОСТом подтвердить не могу.   Но сколько смотрела чертежи по КМ, КЖ - наши все  с размерами - либо в спецификации, либо на чертеже...И обратите внимание на то, что ГОСТ 21.501 доживает последние дни - с мая месяца он будет отменен...
🇧🇾Госпрограмма «Строительство жилья» на 2026–2030 годы.
Опубликовано постановление Совета Министров РБ от 29 декабря 2025 г. № 780, которым утверждена Государственная программа «Строительство жилья» на 2026–2030 годы.
 Строительные решения (в разделе 3568 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 791, всего 41788(+3) пользователей |
