Вакансии на Proekt.by:
Сметы:
Вакансия аттестованного сметчика, ЧУП "Строймедсервис" , ЗП$400-600
ВК,ХС:
Вакансия аттестованного мастера/прораба по ВК и холодоснабжению, 200$
КР, КЖ, КМ, КМД, АС:
Вакансия конструктора в ГК "А100Девелопмент", г.Минск
ОВ,ТС,ГП,ВК,НВК:
Вакансия главспеца для подтверждения аттестации
ТХ:
Вакансия ООО "Фармтехнология", г.Минск
ТС:
Вакансия в ООО "Архитектурная студия "Фонарь", г.Бобруйск
ВК, КР, ООС, Обследование:
Вакансии ООО "Проектгрупп", г.Гомель
ОС, ПС, СО, СВН, СКД, ПТ, ДУ:
Вакансия ГИП ЗАО "Техноцентр плюс", г.Минск
ЭМ:
Вакансия гл.спеца электрика Частное предприятие "АИРЭКС", г.Брест
cellpadding="2" cellspacing="0" >
/ Обеспечение общей устойчивости, расчёт вручную. Ядра жёсткости, диафрагма и диски жесткости*
ura_net
04 Января 2021
12
371
, Индивидуальный Предприниматель. БКХ, ГИП, глав. спец. по строительным конструкциям, cтаж: 16 лет
Очень мало нормальной человеческой информации по данной теме. Тема просто проваленная при обучениях в вузах - не могу найти норм методики нормально описанной и решенной при помощи стандартных понятий сопромата и теории упругости.
Вот что пока нашёл:
http://www.arhplan.ru/components/frames/calculation-carcass-high-rise-buildings#commform
- но материал не особо понятен
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293797/4293797415.htm
- история и стоимостные показатели
ЦВА
05 Января 2021
22
336
Вот что пока нашёл:
Скоро введут все европейские нормы (СН, СП), там всё будет изложено доступным, чётким, ясным языком все изложенные проблемы будут сняты.
_Valenok
06 Января 2021
81
1 359
СН и СП будут "перелицованы" с ТКП EN. А эти ТКП EN действуют уж десять лет....
... и озвученные проблемы там не разъяснены "доступным языком".
ura_net
06 Января 2021
12
371
Я собственно говоря и поднимаю эту тему. Именно для того что б было доступно понятно нам всем общаться на этот счёт. Есть моменты в которых я разобрался буду скидывать сюда инфу для того что была критика правильно ли разобрался. Причем предлагаю делать это всем . В конструктивных спорах скорее дойем до истины
MMN
07 Января 2021
22
, проектный институт, главный специалист расчетной группы, cтаж: 20 лет
Если у вас стандартный монолитный каркас здания (например - жилье), то мысленно отбросьте все колонны оставьте одни стены. Далее, совокупное сечение этих стен рассматривайте как сечение стержня. Геометрические характеристики этого сечения можно получить в автокаде, предварительно использовав команду region для заполнения контура стен. Имея стержень с его геометрическими характеристиками вы можете его проанализировать. Посчитать руками его собственные формы колебаний, оценить его жесткость и т. д. Только я не понимаю зачем вам это делать вручную? Набросайте один этаж укрупненно в какой нибудь расчетной программе, скопируйте на нужное количество этажей и произведите предварительную оценку расстановки стен.
ЦВА
09 Января 2021
22
336
Всем ВСЁ стало ясно и понятно, тему можно закрывать.
MMN
09 Января 2021
22
Так а чего вы хотите? Конкретизируйте. Базовые то истины знать должны: пределы отклонения верха здания, ускорение верхних этажей от пульсационной составляющей не более 0.08 м/с2, первые две формы собственных колебаний не должны быть крутильными, есть рекомендации по значениям периодов, центр жёсткости здания и центр масс в идеале должны совпадать, не рекомендуется крестообразное расположение стен - ведёт к крутильным колебаниям в первых формах и т.д.. Не понятно чего вы не знаете, вообще ничего или чего то конкретного.
MMN
09 Января 2021
22
Изучите для начала этот пример:
https://tech-soft.ru/doc/Metodichka_2015.pdf
Там расчет без снижения жестокостей. Для динамического анализа это корректно, для определения усилий на статические воздействия есть рекомендации по снижению ЕI, в нормативке все есть.
ura_net
11 Января 2021
12
371
Именно расчёт в ручную и даёт понимания работы всей системы.
Дает возможность быстрой оценки системы.
Упрощает диалог между специалистами.
Я порой слышу я сдал объект в экспертизу а в расчётах они нечего не понимают. Надо что б всем всё было понятно.
ura_net
11 Января 2021
12
371
Этот момент хотелось бы поподробнее проанализировать.
MMN
11 Января 2021
22
рисуйте в акаде любую замкнутую фигуру, обводите регионом, для наглядности включаете заливку, теперь у вас не контур, а сплошное тело (сечение). Далее находите через свойства координаты собственных осей координат вашего тела и переносите туда глобальные оси самого автокада. Теперь опять в свойства и смотрите геометрические характеристики сечения относительно корректно расположенных осей. Сделайте на простом квадрате, чтоб проверить легко было ручками. Если получилось, то же самое проделываете со стенами. Обводите стены регионом, у вас получится сечение из стен, для которого можно посмотреть геометрические характеристики. Дальше уже работаете с ними. Но учтите, например, для модального анализа вам нужно будет ручками собрать массы и приложить к стержню. Иначе вы получите сами формы, но периоды будут не верными.
ura_net
11 Января 2021
12
371
Я сейчас попробую расчётную модель в экселе набрасывать вы поправите меня если какой косяк. А дальше попробуем дальнейший анализ.
ura_net
11 Января 2021
12
371
Вот первое приближение с первых ваших слов. На мой взгляд здесь есть проблемы. Жду конструктивную критику
Расчёт ядра жёсткости,диафрагм и дисков жёсткости.xlsx
(115.31 Кб - загружено 8 раз.)
ura_net
11 Января 2021
12
371
Вопрос по региону в Автокаде.
Как посмотреть геометрические характеристики региона. Момент инерции и момент сопротивления?
ura_net
11 Января 2021
12
371
_.massprop -команда.
После того как сделали регион вводим команду _.massprop - она выдает характеристики сечения относительно начала координат.
kinogeroi
11 Января 2021
74
, cтаж: 9 лет
В принципе, если из какой-то 3д-чертилки тянуть геометрию - то Автокад воспринимает объемные элементы вполне нормально и дает корректные характеристики
это так, к слову
MMN
11 Января 2021
22
да, писал выше, начало координат нужно перенести в центр масс вашего региона, тогда считать будет корректно.
Центр масс считает massprop
MMN
11 Января 2021
22
Ханджи В.В. Расчет многоэтажных зданий со связевым каркасом. М., Стройиздат, 1977.
Здесь можно посмотреть принципы аналитического подхода к решению подобных задач, хоть там и сборняк, но полезно.
Поверьте моему опыту, но программный расчет дает куда более быструю оценку. Набросали в какой графической проге по быстрому - импортировали, разбили на Кэ, даже без нагрузок, два собственных веса задали и в каком то приближении оценили.
Ханджи В.В. Расчет многоэтажных зданий со связевым каркасом. М., Стройиздат, 1977. dnl1646.djvu
(11337.62 Кб - загружено 6 раз.)
Стр.: [
| Рассказать коллегам:
Строительные решения (в разделе 3106 тем):
Подработки и вакансии (всего 18):
Анализ тех. решений в поэтажно опертых ячеистобетонных стен каркасных зданий и предложения по обеспечению их эксплуатационной пригодности...
Новые правила по учету снеговых и ветровых нагрузок в РФ.
Минстрой РФ готовит Изменение СП 20 «Нагрузки и воздействия», в том числе в части требований к учету снеговых и ветровых нагрузок на здания и сооружения.
Минстрой РФ разрабатывает и актуализирует более десяти стандартов по бетонам.
Тенденции развития рынка современных материалов диктуют необходимость разработки новых и внесения значительных изменений в существующие...
Светопрозрачные конструкции - Минстрой РФ актуализировал нормы проектирования.
Проект Изменения СП 426 «Конструкции фасадные светопрозрачные зданий и сооружений. Правила проектирования» подготовлен Министерство...
МАиС: Как правильно проектировать устройство арматурных соединений.
Неправильное утепление в строящемся коттеджном поселке возле МКАД.
СН «Основы проектирования строительных конструкций». Обсуждение до 20.12.2020.
СП «Устройство оснований и фундаментов». Обсуждение до 25.12.2020.
Госстройнадзор РБ: Особенности строительно-монтажных работ при отрицательных температурах.
Обследование. Сбор нагрузок+расчеты для металла?!
