 Строительные решения / Обеспеченность 95%
 Asker   05 Сентября 2014
Хотелось бы понять, что означают слова из СТБ определения класса бетона: "верхнее значение - гарантированная прочность с обеспеченностью 95%"
Когда мы испытали 100 кубиков - это понятно. 5 кубиков недобравших прочность - не проблема.
А как быть с конструкциями?
Вот у нас 200 колонн на объекте. И 2 из них не добрали прочность до гарантированной (но больше минимальной единичной). 1%, а не 5%. Проверяли склерометром 30 ударов по каждой колонне. На заводе бетон прочность набрал, т.е. плохо провибрировали. ГИП требует усиливать. Обязательно ли? Не означает ли "обеспеченность 95%", что каркас будет работать, даже если 5% прочность не доберут?
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Сентября 2014
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 201 ,  Главный конструктор, cтаж: 17 лет Russian Federation
обеспеченность 95% для материала а не для кубика , может быть и призма и цилиндр и нахождение соответственно кубической , призматической и цилиндрической прочностей с нахождением соответствующих кривых, арматура испытывается отдельно и там свои законы , а вы говорите про прочность ЖБ конструкции у которой есть свои коэффициенты которые перекрывают разрешенные дефекты (ту же обеспеченность , отклонения и тд). Далее вы проверяете не разрушающим методом колонну , но вы проверяете например ультразвуком бетон и далее передаете данные проектировщикам которые проверяют колонну при фактическом классе бетона, например по проекту C20\25 а по факту 16\20 они пересчитывают и дают заключение:
Цитата Asker:
требует усиливать
💪Аттестация! Кто предупрежден - тот вооружен!
Присоединяйтесь к беседе об эффективной подготовке к аттестации специалистов!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 741, всего 40764(+7) пользователей |
