/ Обеспылевание стен
DElena
23 Мая 2013
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как обеспылить внутренние поверхности кирпичных и газосиликатных стен общественного здания? Обеспылевание является финишным покрытием.
Достаточно ли покрытия грунтовкой (в плане надежности и долговечности)? Какой тип грунтовки лучше использовать? Можно предварительно не штукатурить (или не шпатлевать стены) , если эстетический вид не нужен (стены в последующем будут с облицовкой на каркасе)?
Артём13
24 Мая 2013
72
803
Обеспыливание производится перед всеми работами по отделки помещений, и перед огрунтовкой тоже. Так что очищать от пыли нужно в любом случае. Как вариант - сжатым воздухом. Если стены будут облицовываться на каркасе, я так понимаю, типа гипсокартоном, то зачем огрунтовка, штукатурка, шпатлевание стен? Шпатлевание и огрунтовка будут уже на листах, если речь о гипсокартоне.
DElena
24 Мая 2013
72
803
Опеспылевание нужно не только на момент производства работ, но и при эксплуатации по требованию к чистоте воздуха в помещении (т.е. показатель кол-ва взвешенных частиц пыли в воздухе нормируется), поэтому необходимо «связать» пыль, находящуюся в кладочных материалах и уменьшить возможность её образования при эксплуатации (помещения больницы). Последующая облицовка выполняется панелями из ламината высокого давления. Эти панели герметичны и, при правильном монтаже, образуют сплошной контур. Речь идет о нюансах, когда шов между панелями негерметичный - недоложили герметика и т.п. А также нужно поверхность облицовываемых стен предотвратить от грибка и т.д (вдруг сырость за панелью).
Артём13
24 Мая 2013
72
803
Вопрос, конечно, серьезный, не то, что я подумал. К сожалению опыта в данном вопросе не имею.
Br
27 Мая 2013
139
, cтаж: 23 лет
Ищити серии и тех карты потому что так с кондочка, по дачному предположить можно. Но Вам надо обоснование ! ! !
katya_100
10 Января 2014
139
DElena, у меня точно такой же вопрос возник. Если не сложно отпишите - елси нашли ответ.
☝️Про 💵зеленые💵 глаза строителей в сезон.
История случилась жизненная на стройке. Договорился с бригадой на кладку стен + армопояс. Ждал 1.5 месяца. Приезжал дважды прораб на объект. Все обсудили, про все договорились.
