 Строительные решения / Облицовка и кладка блоками Бессер
 eklmn   21 Января 2016
Нужна ли жгутовая прокладка в швах накрывочных блоков? Где это написано?
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  21 Января 2016
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
кто такое придумал ...
Petrovi4_1983 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Января 2016
Репутация: 15  [+] , сообщений: 270 ,  Belarus
есть же вроде серия или техкарта по этим блокам...
 eklmn   22 Января 2016
Оказалось, что жгут в швах включен в комплексную расценку по облицовки накрывочными блоками, но ни в тех.карте, ни в др.требованиях нет. А один умный заказчик требует от подрядчика жгут. Как оргументировать?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 822, всего 40764(+7) пользователей |
