 Строительные решения / Обозначение сварных соединений по ГОСТ
kino ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Мая 2009
Репутация: 11  [+] , сообщений: 482 ,  ГП "НИИ Белгипротопгаз", Начальник группы, cтаж: 28 лет Belarus
Конструкторы откликнитесь! Сам не конструктор.
В проекте разработал ограждение крыльца, указал гост на сварку (5264-80), а эксперт выставил замечания:(обозначение сварных соединений выполнить по ГОСТ), до этого всегда проходило с указанием госта, а теперь что еще указывать надо? Поделитесь информацией где про это почитать  и как правильно указывать?
MichaelBY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Мая 2009
Репутация: 6  [+] , сообщений: 89 ,  Главный конструктор/ГИП, Belarus
Может быть стоит глянуть ГОСТ 2.312-72 "Условные изображения и обозначения швов сварных соединений "
rokir ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Июня 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 31 ,  инженер-конструктор, ГИП, Belarus
Используй СПДС. Там есть вкладка сварных соединений и флажки под енто дело и все по ГОСТу.
 Lovemurder   10 Июня 2009
Есть заплатка для Автокад - величать её VetCAD++ от VetalBY - там есть макрос для обозначения сварных швов...
*  1.jpg (53.03 Кб, 569x245 - просмотрено 157 раз.)
Митяй ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Июня 2009
Репутация: 9  [+] , сообщений: 91 ,  ГИП, Belarus
Если это ограждение было разработано в комплекте Кж или АС (АР) то кроме ссылки на ГОСТ нужно обозначить тип сварного шва, катет шва... т.е. запись должна быть примерно такой ГОСТ 5264-80-Т3-Δ4
 volgin   02 Июля 2009
Плюс длина в мм
 nonius   02 Июля 2009
Как уже было здесь отмечено, обозначения швов сварных соединений в ЕСКД и СПДС отличаются. Поскольку я рабртаю в ЕСКД, то могу пояснить, что если стойка ограждения приваривается к плоскости торцом, то шов стандартный, например, ГОСТ5264-80-Т1-катет4, при этом, чтобы не ставить обозначение сварки возле каждой стойки над стрелкой обозначения проставляется количество швов. Если же стойка круглого сечения (труба) и приваривается боковой поверхностью, то шов нестандартный. В этом случае в технических требованиях или над стрелкой шва производится запись примерно такого содержания: Сварка ручная электродуговая, при этом как правило приводится выносной вид с геометрией поперечного сечения шва и размерами его сечения. В СПДС это по-моему делается проще.
pbko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Января 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Russian Federation
Теперь надо ставить выноску с полустрелочкой и над выноской писать, к примеру, СТБ2174-2011-К3-Рр ?
📡СН «Станционные сооружения объектов электросвязи».
Постановлением Минстройархитектуры от 14.05.2025 № 62 утверждены СН 4.04.07-2025 «Станционные сооружения объектов электросвязи».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1437, всего 40764(+24) пользователей |
