/ Обработка стропильной системы частного жилого дома.
yury
12 Марта 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
Собственно дом был сдан лет десять назад, но потом проводилась перепланировка, и теперь повторно приходится сдавать его.
С Извещателями, листом металла напротив камина и огнетушителями всё понятно, но у МЧСника возник вопрос по огнезащитной обработке стропильной системы - мол, покажите акт выполненных работ и сертефикаты, и покажите акты испытания по заземлению вашей металлической крыши. На вопрос об требуемой степени огнестойкости он развел руками, мол есть фирмы с лицензиями, обращайтесь к ним. (государственное ВЫМОГАТЕЛЬСТВО)
Собственно вопрос : действительно ли гдето в нормах прописанно такое для зданий 3 уровня ответственности ? ведь сколько домов и лишь еденицы делают такую обработку, причем сами, безо всяких фирм и сертефикатов.
SergKA
13 Марта 2012
35
710
Что такое? обязательность обработки?
Как то задумался однажды над этим вопросом... Нормы не выделяют в данном случае 3 уровень в отдельную касту...т.е. по нормам (по закону) обработать нужно на 2 степень огнезащитной эффективности (кажись так это называется). Но то что пожарник требует слышу впервые:(
Это вы свой дом вводите в эксплуатацию?
MVP
13 Марта 2012
35
710
Цитата yury:
...у МЧСника возник вопрос по огнезащитной обработке стропильной системы...
На самом деле необходимость обработки деревянной стропильной системы огнезащитными составами существует только для зданий I - VII степеней огнестойкости. Для этого применяют огнезащитные составы, позволяющие добиться II группы огнезащищенной древесины. А для зданий VIII степени огнестойкости здания - огнезащита не требуется.
А уровень ответственности здания здесь ни при чём.
Выходит, МЧСовец прав, только если у вас здание не VIII степени огнестойкости. Для документального подтверждения покажите ему СНБ 2.02.01-98 (с изм.1-5)-Табл.4-Примеч.-п.6. Данные о степени огнестойкости здания приводятся в проектной документации на строительство или реконструкцию.
Желаю удачи!
lacerated
14 Марта 2012
75
, гап,
снб отменен, а взамен курим ТКП 45-2.02-142-2011, табл.4, прим.п.4. кстати, теперь и VII степень не требует огнезащиты деревянных стропил и обрешетки.
esfr
14 Марта 2012
СНБ 2.02.01 уже не действует, смотрите ТКП 45-2.02-142-2011 таблица 4, примечание 4. Допускается не обрабатывать стропила и обрешетку чердачных покрытий VII и VIII CO. Что касается молниезащиты.... хм... для того, чтобы уверенно ее требовать необходимо подтверждение расчетом по ТКП 336-2011 и СТБ П IEC 62305-2-2006, а так можно пробовать оспаривать данное требование.
MVP
14 Марта 2012
Знаю, знаю...
Но ведь ТКП введён в июне 2011г, а дом-то уже готов, и ПСД наверняка делалась до введения ТКП. А МЧСовец вправе требовать чтоб работы соответствовали ПСД.
Хотя отбиться от него ссылкой на новый ТКП (если дом VII ст. огнестойкости) думаю что реально.
esfr
14 Марта 2012
Согласно п.8.4 ТКП 45-1.01-4-2005 "Допускается применение вновь разработанных (пересмотренных) технических кодексов и го-сударственных стандартов со дня их утверждения (до официального срока введения в действие и издания)". ТКП 45-2.02-142-2011 утвержден и введен в действие
14 июня
2011 г. Выходит, что после 14.06 существовал бесплатный сигнальный экземпляр ТКП и им можно было пользоваться. Теперь вопрос в точной дате сдачи дома))
yury
18 Марта 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
спасибо большое всем ответившим.
получается наша хата то ли 7 то ли 8 степени огнестойкости. в общем если "по своим каналам" вопрос не решится пойду к их начальств, спрошу че это они самодеятельность развели. в письменной форме, чтоб ответили также.
Вообще это какоето ненасытное ведомство, мчс.
А насчет ПСД... ну какая псд на частный дом в конце девяностых ? мож на бумаге в клеточку план и прикидывали, но не больше того, думаю руководствоватся они будут только действующими нормами на дату подписания акта.
ЗЫ
А не подскажет ли ктонибудь где почитать про степени огнестойкости, от чего зависит? а то каткто по работе это всегда мимо проходило, и уходило к аритекторам, а тут самому стало нужно.
SergKA
18 Марта 2012
35
710
Так смотрите выше уже подсказали: ТКП -142- основное.
Если у вас точно 7 или 8 то и карты в руки вам-по нормам делать обработку не надо стропил (про остальное не знаю). У меня хата как минимум должна была быть 6 (из-за стесненности)
esfr
18 Марта 2012
Необходимая степень огнестойкости определяется по ТКП 45-2.02-34 (недавно было принято несколько изменений, так что внимательнее) и зависит от класса по функциональной пожарной опасности здания (сооружения) и его площади.
SergKA
19 Марта 2012
Если ответить широко, то нужно весь комплекс норм по пожарной безопасности изучить (ознакомиться хотя бы). СО назначается не только по отсекам, но и по генплану и в спецнормах есть требования (водоподготовка и т.п.)
yury
19 Марта 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
я подозреваю, что инспектор, выдавший это требование (пока устно), имее также не полное представление об этом, ибо на вопрос о степени огнестойкости он послал в "фирму с лицензией".
ещё раз спасибо за ответы, ибо самостоятельно в этом всём за вечер мне не разобратся.
ByFlyer
30 Декабря 2015
387
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
подскажите, какие можно посмотреть ТНПА, где четко прописаны требования по молниезащите применительно к одноквартирным жилым домам усадебного типа?
NESTAS
03 Января 2016
62
, Главный специалист,
Если есть ПСД, то просто внести корректировку (написать что здание относится к VIII CO), тогда обработка не требуется, но тут вытекают вопросы по противопожарным разрывам, а вообще в любом случае они должны вам предоставить "мотивированный отказ"
Wir_Mag
04 Января 2016
429
4 365
, вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 22 лет
ТКП 230
10.3.9 В случаях, предусмотренных [8], жилые дома должны быть оборудованы молниезащитой.
[8] РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.
так же ТКП 336-2011
и ТКП 277
8.14 В случаях, когда в соответствии с положениями ТКП 336 защита зданий от поражения молнией не требуется, необходимо выполнять защиту металлических кровель от статического электричества и наведенных потенциалов. (Введен дополнительно, Изм. № 2)
🤖Про новые функции Архитектора в эпоху развития ИИ!
Своим мнением поделился сооснователь архбюро Megabudka Артем Укропов.
