 Строительные решения / Обратная засыпка
 sw016   21 Сентября 2016
Строители предлагают сделать засыпку дресвяным грунтом (привезенным из каръера).  Характеристик грунта они конечно не знают. Какие значение (объемный вес, угол внутр. трения и коэфф. сцепления) можно взять для расчета подпорной стены?
OBSLEDOVATELI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Сентября 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 29 ,  Belarus
 sw016   30 Сентября 2016
OBSLEDOVATELI, спасибо. Но мне кажется это не совсем то. Таблица относится к песчаным грунтам, а у меня дресва.
Николевич ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Сентября 2016
Репутация: 10  [+] , сообщений: 356 ,  Инженер ПГС, ГКП, ГИП, cтаж: 29 лет Belarus
А сумеют строитель обеспечить необходимое, например,  уплотнение грунта обратной засыпки?
А какие характеристики обратной засыпки заложены в проекте? Была такая книжка: Методика оценки прочности и сжимаемости круннообломочных грунтов с пылеватым и глинистым заполнителем и пылеватых и глинистых грунтов с крупнообломочными включениями
Что ж там за стенка? Высота, длина, назначение? Дренаж?
 sw016   01 Октября 2016
А сумеют строитель обеспечить необходимое, например,  уплотнение грунта обратной засыпки? - умеют
А какие характеристики обратной засыпки заложены в проекте? - так мне и надо определить
Что ж там за стенка? Высота, длина, назначение? Дренаж? - высота подпора(перем.) от 6.2 до 1.2 м., длина 60м., на поверхности со стороны засыпки пешеходная дорожка.
Николевич ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Октября 2016
Это нормально. Существуют требования к грунту обратной засыпки. Удачи!
Это нормально. Существуют требования к грунту обратной засыпки.[/quote]
Какие: угол внутр. трения не менее 30 град., сцепление=0 ?
Это все, что вы нашли в ТНПА?!
Извиняюсь, но я не знал, что такое ТНПА. А что я должен там найти?
Технические Нормативные Правовые Акты (СНиП,  СНБ,  ТКП и т.д.). Открывайте "Подпорные стены"... Изучайте!
 sw016   02 Октября 2016
Открыто, прочитано. С коэфф. к физическим хар. ненарушенного состояния грунта тоже все понятно. Я хотел просто узнать: какие характеристики может иметь (ввиду отсутствия данных) дресвяный грунт, который будет использоваться для обратной засыпки подпорной стены.
Николевич ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Октября 2016
Так нужно назначить самому! (после консультации с геологами) и сведениями о наличии необходимой техники у подрядчика.
А подрядчик должен выполнить!, под контролем геологов. Может, чередовать слои этого грунта и, например, более плотного (по 0,5-0,6м толщ.)
Способы и контроль уплотнения грунта см. ТКП и ТК производство работ...
😥Расследование, оформление и учет несчастных случаев.
С 1 января 2026 года вступили в силу изменения в расследовании несчастных случаев, обусловленные постановлением Министерства труда и социальной защиты от 3 ноября 2025 года №128.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1230, всего 40764(+24) пользователей |
