 Строительные решения / Образцы растворов нормы
Lika_Belay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Июня 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Частное предприятие "Обследование конструкций", специалист по обследованию конструкций, cтаж: 5 лет Belarus
День добрый. Подскажите что за норма ГОСТ 2264-2012 по испытанию растворов и существует ли такой, я не нахожу, а на него ссылаются проектировщики
А вопрос таков нужно взять образцы растворов в швах между фбсками и плитами перекрытия подвала, на прочность испытать, каких размеров должен быть образец и сколько ? И вопрос есть еще такой от чего отталкивается количество образцов, от площади или обьема, к примеру на 100м2 перекрытия нужно 10 образцов или как?
Норматив по которому я собираюсь отбирать образцы ГОСТ 5802-86.
Буду делать это первый раз, хочу убедиться в правильности своих действий
*  029AEABD-29BA-4C97-B816-DF531ED7A31C.png (311.53 Кб, 750x1334 - просмотрено 25 раз.)
RIUY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Июня 2023
Репутация: 1  [+] , сообщений: 28 ,  ОАО "Алеонт", Заместитель директора-главный инженер, cтаж: 22 лет Belarus
Добрый день. Вы не правильно норматив указали. ГОСТ-не существует. Существует СТБ 2264-2012. Который в свою очередь оперирует методами неразрущающего контроля (1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт применяется для определения фактических значений прочности на сжатие бетона в существующих монолитных конструкциях и сборных элементах заводского изготовления
методами неразрушающего контроля и для оценивания по полученным единичным результатам
испытаний по критериям соответствия (СТБ EN 206) прочности бетона требованиям спецификаций
или действующих технических нормативных правовых актов (далее — ТНПА).
 Строительные решения (в разделе 3481 тем):
Поможем определить причину течи с венткамер в Минск-Мире.
Товарищи специалисты а давайте подумаем вместе и попытаемся определить в чем же проблема протеканий в сырую погоду верхних этажей из венткамер при условии...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 88, всего 38161(+23) пользователей |
