/ Обследование. Сбор нагрузок+расчеты для металла?!
(Прочитано 455 раз)
Heatley
28 Августа 2020
Какими нормами пользуетесь при сборе нагрузок и поверочных расчетах обследуемых конструкций с учетом введения новых СН?
Я так как занимаюсь только обследованием металла, то считал и считаю сбор нагрузок по СНиП 2.01.07 - Нагрузки и воздействия + расчет по СНиП II-23-81*. Нормы эти отменены, потом восстановлены как бы все в порядке.
Варианты СНиП(нагрузка)+ТКП EN 3 или ТКП EN 1+СНиП II-23-81* не рассматривал, ибо это порнография.
Но вот при введении строительных норм обязательных к применению СН (в сентябре) по нагрузкам (СН 2.01.01-2019, СН 2.01.02-2019, СН 2.01.03-2019 и т.д.) уже НЕОБХОДИМО в однозначном порядке проверять будет по СН 2.01.0x+ТКП EN 3???
НеИван
31 Августа 2020
31
187
Iva_Al
31 Августа 2020
21
В тексте СН 2.01.02-2019 (взято с
https://tnpa.by/#
!/FileText/624921/492461) написано, что он вводится взамен ТКП EN 1991-1-1-2016. О том, что отменяются СНиП 2.01.07 - Нагрузки и воздействия и СНиП II-23-81* ничего не написано. Об отмене ТКП 45-5.04-49-2007 пока тоже ничего не написано. Так что, как вариант пока опираемся на ТКП 45-5.04-49-2007. Когда выйдет приказ с введением новых СН будем читать, на что они распространяются и, что при этом отменено.
Heatley
02 Декабря 2020
Проходил экспертизу, эсперту нужен был вариант СНиП 2.01.07 - Нагрузки и воздействия + расчет по СНиП II-23-81*.
BudYa
04 Декабря 2020
73
548
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет
Постановление МАиСа №69 от 29 октября 2020г. п.2: Не применять на территории Республики Беларусь с 16 ноября 2020 г. СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции» и СНиП 2.01.07- 85 «Нагрузки и воздействия».
СН 2.01.01 п.1.1(4): Настоящие строительные нормы применяют также при оценке несущей способности существующих конструкций, при разработке проектов ремонта и реконструкции или при оценке изменений условий эк сплуатации
😱Предложено не выдавать новые разрешения на строительство и реконструкцию...
Наталья Кочанова — о долгостроях в Минске: объективных причин для затягивания сроков нет, это волокита.
Строительные решения (в разделе 3568 тем):
