/ Обследование строительных конструкций
niknik
21 Мая 2009
33
, белоруснефть, инженер отдела экспертизы проектов,
Уважаемые господа помогите разобраться с вопросами обследования строительных конструкций, в частности фундаментов.
1. вообще требуется ли обследование если нет дефектов строительных конструкций.
2. при обследовании кто (проектировщик или организация которая осбледует) должен собирать нагрузки и какие нагрузки.
Спор возник между проектировщиком и заказчиком, поскольку обследования были в 2007 г. без выявленых дефектов. заказчик говорит что дополнительно обследовать не требуется согласно ТКП, а проектировщик говорит что требуется дополнительное обследование. Оценку необходимости якобы можно сделать увидев разницу в нагрузках.
vikx
21 Мая 2009
120
, ООО ИТС Инжиниринг, Директор,
Из России. В 2007 году провели обследование гаража 2000 м.кв., выполнили проект реконструкции гаража под торговый центр, прошли Гос.экспертизу. Но из-за нетребовательности Заказчика к Подрядчику (отсутствуют журналы и акты скрытых работ по строительству объекта), пришлось по доп. договору делать Заключение о соответствии СМР РП). Т.е. При отсутствии должных документов на строящийся объект (объект построен и эксплуатируется) Заказчик пошел по второму пути - ввод объекта в эксплуатацию чекрез суд. Решение пока не принято, идет дополнительный сбор документов для суда.
Теперь по вопросам:
1. Обследование требуется. (обычно при выдаче заключения по результатам обследования назначают следую срок обследования).
2. Нагрузки собирает организация, которая проводит обследование, так как она несет ответственность.
ghost
26 Мая 2009
146
1 да, требуется, т.к. кто определил что их нету?
2 обследователи могут собрать нагрузки при существующем положении, если проектом предусмотрено изменение нагрузок, то это работа проектировщиков (например при разработке проекта на надстройку - проектировщики собирают нагрузки)
в любом случае, состав всех работ определяется техническим заданием на обследование, которое составляется заказчиком при участии проектировщика
если в 2007 году чего то недоделали, то это вполне может потянуть на доработку техзаключения (оплачиваемую), а в некоторых случаях - на новое техзаключение
если надо подробней - опишите конкретнее ситуацию
Petrovi4_1983
14 Августа 2016
15
270
Нужно выполнить детальное обследование перекрытия с определением его несущей способности, на финише вы получите какую-то величину, а уж определение некоего коэффициента нагруженности это задача конструктора.
OTNS
08 Октября 2018
37
, РУП "ГЗЛиН", Инженер-технодзор,
добрый день! Может есть у кого пример задания на обследование здания в формате ворд. Будьте добры скиньте на почту
otnsgzlin@mail.ru
. Заранее спасибо.
Classic_AVA
10 Октября 2018
612
А я думал, что когда дело касается обследования, то объем работ должен быть прописан в ТЗ. Можно же до бесконечности заниматься обследованием одного дома.
BudYa
12 Октября 2018
73
535
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет
ТКП 45-1.04-37-2008
4 Основные положения по обследованию конструкций
4.1 Обследование выполняется в объеме, предусмотренном разделом 8 ТКП 45-1.04-208*.
4.2 По результатам обследования выполняют оценку технического состояния строительных конструкций, при необходимости расчетом или испытаниями проверяют несущую способность и эксплуатационную пригодность, делают вывод об условиях дальнейшей эксплуатации обследованных конструкций и необходимых мероприятиях по обеспечению их надежности и долговечности либо замене.
По результатам обследования принимают решение о необходимости, целесообразности и сроках полного или частичного ремонта зданий, их модернизации, реконструкции или утилизации с учетом:
— категории технического состояния и степени износа строительных конструкций;
— планируемой модернизации производства (для производственных зданий);
— требований действующих ТНПА.
*ТКП 45-1.04-2008-2010 заменён на ТКП 45-1.04-305-2016
Так что бесконечно обследовать не придётся
1sergik1
12 Октября 2018
39
270
, cтаж: 19 лет
п. 13.4.8 ТКП 45-1.04-305-2016 "..... Для III и IV категорий технического состояния срок действия заключения может быть сокращен, но не менее чем до 1-го года".
OTNS
12 Октября 2018
37
подскажите состав обмерных работ согласно СНЗТ 18-2014 табл 2.7, если имеется технический паспорт БТИ?
Gwyn
15 Ноября 2018
125
1 141
, организация, должность, cтаж: 29 лет
не совсем корректный вопрос. причем тех. паспорт БТИ к обмерным работам?
в тех.паспорте БТИ есть "стропильные конструкции"? или у вас в тех.паспорте отражена обмерка элементов перекрытий???
Андрей 9
15 Ноября 2018
166
2 273
, инж. конструктор,
имелось в виду - п.2 планы (т.е они уже есть БТИшные, а стоимость их от удельного веса обмерных работ 26-31% в зданиях) ..
Gwyn
16 Ноября 2018
125
1 141
если вы готовы подписаться, что планы БТИ правильные (де факто - не всегда) - снимайте 31% с обмерки и говорите заказчику, что отвественности за планы этажей вы не несете, т.к. явля.тся исходными данными заказчика (тех.паспорт БТИ).
Мы например такое не практикуем, если за обмерку беремся - на планы БТИ смотрим как предварительные.
Андрей 9
16 Ноября 2018
166
2 273
, инж. конструктор,
мне фиолетова-перпендикулярна правильность или не правильность бтишных планов, я писал, то о чём надеюсь думал OTNS, когда задавал свой вопрос ...
