/ Обследование здания (плиты перекрытия)
Кис3
28 Мая 2009
Уважаемые обследователи! При обследовании здания постройки 1968 года были определены пустотные плиты шириной 800мм и высотой 160мм. Кто встречал такие плиты, на какую серию можно ссылаться при подготовке отчета по обследованию.
ghost
28 Мая 2009
146
я таких не встречал, но если не удается определить серию и марку плит, то в чем проблема посчитать их несущую способность?
Fedrch
28 Мая 2009
146
ДобрыВечор.
В 50-е, 60-е были плиты для перекрытия под скатными кровлями. Выпускались крайне низкого качества - особенно
по бетону - в одном диске может отличаться в разы. Арматура в таких плитах встречалась разношерстная. Лучше
их проверять досконально.
rokir
05 Июня 2009
31
, инженер-конструктор, ГИП,
Согласен. В этом вопросе лучше перестраховаться и расчитать самому их несущую способность. Т.к. серия серией а вашими обследованиями потомбудут пользоваться проектировщики.
Был случай в реконструкции одного здания. В отчете обследователей было написана несущая способность плит перекрытия =700кгс/м2. В процессе хода строительно-монтажных работ прораб решил заменить самоличто материал перегородок ,стоящих на ентих плитах, с газосиликата на кирпич. В результате чего на отдельные плиты приходила нагрузка в 1112 кгс/м2. Вроде бы пипец, здание находится на грани разрушения но стоит. В чем дело? Заказали повторную экспертизу плит перекрытий, так по новому отчету их несущая способность = 1200 кгс/м2. Спросили у обследователей мол откуда такая разница..... В общем с ентой фирмой уже вряд ли работать будем.
Fedrch
06 Июня 2009
31
День добры.
1. По вилам видно что, вероятнее всего, не учли преднапряженку.
2. Определять обследователям есть ли в плитах преднапряженка нужно обязательно, если не смогли определить -
то так в отчете и записать + причина по которой не определена. Плита, в таком случае проверяется как без
преднапряженки. что и указывается в отчете обследователя.
3. Встречал на стройках случаи когда плиты вообще перерубали поперек, а они все равно эксплуатировались, и
держали пешеходов.
Первые обследователи просто перестраховались (можно понять, да и экспертиза обычно не против).
st@tus
09 Июня 2009
31
Скорее не верно определили класс арматуры!. А без проектных материалов определить величину преднаряжения проблема, в ПП этим занимаются в исключительных случаях.
В данном случае я считаю поиск бессмысленным, нужно считать вручную.
Но могу предположить, что это плиты по серии 1.141.1-39. Облегченные многопустотные плиты пониженной высоты перекрытий усадебных домов
DenisK
11 Июня 2009
31
Привет всем, вот специально зарегился получить ответ специалистов. Переезжаю в 3 х комнатную квартиру "сталинку" 3х этажный дом. Дом не вызывает доверия в плане прочности. Год дома не знаю ну наверно года 60-70. Хочу поставить аквариумов в одну комнату тонны 4-5 ! квартира на 1 м этаже ! Вот читал форумы и говарят что в таких домах пол деревянный (ну это я читал про 2 й этаж). Ну неужели на 1 м этаже тоже пол деревянный, в плане относительной влажности кваритра просто велеколепная (хотя на 1 х этажах обычно сырость). У МЕНЯ ЗНАКОМЫЙ ЖИВЕТ РЯДОМ В ТАКОМ ЖЕ ДОМЕ ТОЛЬКО В 2Х ЭТАЖНОМ, У НЕГО В КОМНАТЕ СТОИТ 4 РЕ ТОННЫ ВОДЫ(АКВАРИУМЫ) И ВСЕ ЭТО В ОДНОЙ КОМНАТЕ. ДОМ ТАКОЙ ЖЕ ОЧЕНЬ СТАРЫЙ ТОЖЕ 1 Й ЭТАЖ. ПОЧЕМУ ОН ЕЩЁ НЕ ОКАЗАЛСЯ В ПОДВАЛЕ ? АКВАРИУМЫ СТОЯТ УЖЕ 2 ВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ У НЕГО, И ВСЕ НОРМАЛЬНО. НАПИШИТЕ КТО ЧТО ЗНАЕТ ПРО ТАКИЕ ДОМА. ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
st@tus
11 Июня 2009
31
Если 60-70 гг. тогда вероятнее железобетонные перекрытия, но от вас нет никакой информации о доме, сталинка это до 50 гг. включительно. Могу предложить спуститься в подвал с молотком и постучать по потолку, бетон или штукатурка по дереву вы определите. Но 4-5 тон это перебор в любои случае
Требуется обследование и решение
DenisK
13 Июня 2009
31
Я собираюсь снимать там кравтиру. Хозяин сказал что построен дом был в 1954 году и в паспорте (на дом) написанно что перекрытия бетонные, я спросил а пол надеюсь не деревянный, говарю аквариумов очень много, ну вот он и сказал что бетонный. Как лежал там плиты и где несущие стены я узнать не смогу. Чтоб узнать как плиты лежат это надо пол вскрывать, а чтоб стены проверить это ппццц.... там фишка не канает постучать по стене кулачком ) там обсолютно все стены, кароче мне объяснили что было сделанно для теплоизоляции, фанера по всему периметру дома от пола до потолка, потом пустота, а в этой пустате всякая как теплосберегающая, и так все стены в доме. ЧТО ДЕЛАТЬ ? кто может отыскать как строились такие дома ? Трех этажка, 1954 год постройки, построен в форме в виде буквы "Г" . потолки 3 х метровый, комнаты громадные, коридоры громадный, ванная маленькая и кухня тоже относительно маленькая.
Сeргей
13 Июня 2009
396
6 552
Тут же нет телепатов - найдите конструктора в своем городе и сводите его на объект. Как показывает практика перекрытия у двух домов рядом одного года постройки могут быть разными.
🎹 На стройке в Крупках найден ОЧЕНЬ талантливый рабочий.
Обратите внимание: строитель играет без нотной тетради (помнит ноты наизусть)!
