/ Обязательна ли гидроизоляция фундамента с маркой по водопраницаемости W6?
ЖаКа
27 Декабря 2018
22
412
, Инженер-проектировщик,
LExaMV
28 Декабря 2018
20
672
Тоже очень интересно знать. И можно ссылку на нормативку?
_Valenok
28 Декабря 2018
127
1 987
Хорошо было, когда все нормы были в явном виде прописаны? Готовьтесь к светлому настоящему: туманные ТР - наше все!
Что бы ни было сейчас в ТКП и СТБ, обязательными являются требования ТР.
А в ТР 2009/013/BY есть мутноватенькое требование обеспечить долговечность конструкций. Теперь думайте сами, нужна ли гидроизоляция при W6, W4 или не нужна.
Андрей 9
29 Декабря 2018
164
2 233
, инж. конструктор,
ТКП 45-2.01-11-2008, класс среды по условиям эксплуатации, раздел 5 ....... не, не, не, - не слышали ....
dsk_psk
29 Декабря 2018
55
1 366
, инженегр,
Эх, я невнимательный... А где в разделе 5 ТКП -111- ответ на вопрос ТС?
ЦВА
29 Декабря 2018
39
559
В разделе 5 ТКП -111- такая же муть, как и в ТР.
Андрей 9
02 Января 2019
164
2 233
, инж. конструктор,
5.3.5 Лакокрасочные, оклеечные и облицовочные (футеровочные) покрытия в соответствии с их защитными свойствами подразделяются на четыре группы (защитные свойства групп покрытий повышаются от первой к четвертой).
Необходимость применения защиты поверхностей конструкций, группы принимаемых покрытий и примерная их толщина в зависимости от класса среды по условиям эксплуатации приведены в таблице 15.
ЦВА
02 Января 2019
39
559
ТКП 45-2.01-111-2008*
1 Область применения
Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее — технический кодекс) распространяется на проектирование защиты от коррозии строительных конструкций (бетонных, железобетонных, стальных…
Андрей 9
02 Января 2019
164
2 233
, инж. конструктор,
и ..
ЦВА
02 Января 2019
39
559
КОРРОЗИЯ - процесс разрушения материала в результате химического или физического воздействия. Выделяют электрохимическую, химическую и биологическую коррозии.
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ – защита конструкции от воздействия поверхностных и грунтовых вод.
Андрей 9
02 Января 2019
164
2 233
, инж. конструктор,
не путайте мягкое и тёплое .... этак вы википедиевой формулировкой слова - коррозия, раскрыли суть 111 ткп ...
хотя могу сделать скидку, чисто на 2 января .......................
ЦВА
02 Января 2019
39
559
Спасибо за сделанную скидку, чисто на 2 января...
dsk_psk
02 Января 2019
55
1 366
, инженегр,
Если вопрос ТС понимать буквально, то -111- ТКП можно смело весить на гвоздик в одном небольшом помещении.
Но часто бывает, что вопрос гораздо ширше и глубже и тогда, быть может, -111- ТКП нужно будет снять с гвоздика...
BudYa
21 Марта 2019
49
425
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 16 лет
Заключение по результатам лабораторных определений грунтов и воды:
- вода по условиям эксплуатации при воздействии на конструкции из *бетона* марки W4 относятся к классу среды ХА1 (слабоагрессивная), на *железобетон* и бетон марок W6 и выше к классу ХА0 (неагрессивная);
- вода по условиям эксплуатации при воздействии на арматуру железо-бетонных конструкций при *постоянном* погружении относится к классу среды ХА0 (неагрессивная), при *периодическом* смачивании к классу среды ХА1 (слабоагрессивная).
Если присутствует вода спорадического распространения и сезонное наличие верховодки, как это понимать с учётом таблицы 15 ТКП-111?
1. Если конструкция выполняется из бетона или железобетона класса С25/30 W4, то получаем класс среды XA1 и необходимо предусматривать гидроизоляцию?
2. Если конструкция выполняется из бетона класса С25/30 W6, то гидроизоляцию предусматривать не нужно?
3. Если конструкция выполняется из железобетона класса С25/30 W6 с допустимой шириной раскрытия трещин, то получаем класс среды XA0 для бетона и XA1 для арматуры и необходимо предусматривать гидроизоляцию?
4. Если конструкция выполняется из железобетона класса С25/30 W6 с недопущением образования раскрытия трещин, то получаем класс среды XA0 для бетона и XA0 для арматуры и гидроизоляцию предусматривать не нужно?
Ход мыслей верен или у меня тоже «2 января»?
BudYa
21 Марта 2019
49
425
Класс среды по условиям эксплуатации XA0 в таблице 15 отсутствует в принципе, наверное исходя из позиции «нет агрессивного воздействия – нет необходимости в дополнительной защите». Но ТКП-67 в части пунктов 6.5.4, 6.5.5 и ТКП-255 в части п.5.1.4.2, 5.1.4.5 вроде как оговаривают необходимость устройства хотя бы простейшей гидроизоляции в любом случаи.
При всём этом, если заглянуть в «святое-святых», то только ТКП-111 в части п.5.3.5 входит в перечень ТНПА взаимосвязанных с ТР.
И к слову почему ТКП-111 не оговаривает марку по водонепроницаемости W2 и полное отсутствие марки по водонепроницаемости?
vandima
21 Марта 2019
176
, ООО «НПО «ПроектКонцепт», ГИП, cтаж: 18 лет
Если позволите отвечу односложно исходя из указанных данных хим анализа.
1. дополнительная гидроизоляция требуется.
2. дополнительная гидроизоляция не требуется.
3. дополнительная гидроизоляция не требуется (т.к. в данном случае расчёт должен выполняться при не допущении трещинообразования, гидроизоляция не защитит арматуру при трещинообразовании).
4. дополнительная гидроизоляция не требуется.
vandima
21 Марта 2019
176
Считаю. что ответ на данный вопрос можно найти поняв СНБ 5.03.01-02 п. 5.6
BudYa
21 Марта 2019
49
425
С ссылкой на СНБ 5.03.01-02 я ходил в экспертизу, от куда меня направили на рабочее место со словами: "всё что в земле не ниже W4 и даже нечего тут обсуждать"
vandima
21 Марта 2019
176
Вам верно сказали...... т.к. грунты всегда влажные.. Но ведь бетонные конструкции используются не только в грунте, верно?
BudYa
21 Марта 2019
49
425
И каким образом это не допускает применять марку W2?
vandima
21 Марта 2019
176
дело не в недопущении, а как правило хим анализ показывает неагресивность к W4, я не помню что бы хоть раз в геологии было W2 или вообще не агрессивно. Отсюда и ответ по опыту, что в грунтах не ниже W4.
BudYa
21 Марта 2019
49
425
Я общался с начальником лаборатории. Получая к примеру водородный показатель 7,0 и содержание магнезиальных солей 500мг/м, лаборатория на основании таблицы 15 ТКП-111 назначает класс среды XA0 для марки W4. Но согласно этой таблицы, эти показатели "не дотягивают" до W4 - они ниже. Начальник лаборатории прямо говорит, что в ТКП-111 нет показателей для W2 и соответственно не могут определить это ещё W2 или уже W4. Именно поэтому Вы и не видели геологию с маркой ниже W4
vandima
21 Марта 2019
176
Ну поскольку мы всё же принимаем класс эксплуатации в грунтах по геологии......
но вопрос заинтересовал, если будет время обязательно уточню
dsk_psk
22 Марта 2019
55
1 366
, инженегр,
Тоже общался и ответ в целом был таким же. У геологов нет возможности поставить ниже W4 (с их слов). Хотя не понимаю почему нельзя указать, что вода неагрессивна к бетону любой марки по W, например...
BudYa
22 Марта 2019
49
425
Потому-что показателей с "0" в воде нет
BudYa
22 Марта 2019
49
425
Какие мысли о необходимости гидроизоляции?
dsk_psk
22 Марта 2019
55
1 366
, инженегр,
Солидарен полностью с постом от
vandima
, где он односложно отвечает.
dsk_psk
22 Марта 2019
55
1 366
, инженегр,
Имел в виду, что можно было прописать в нормативе, что для более низких показателей марка по W не нормируется или что-то в таком духе. А так получается ниже W4 марку обосновать нет возможности, вроде как.
dsk_psk
22 Марта 2019
55
1 366
, инженегр,
ТКП -111- защищает от агрессии воды, а ТКП-67- от влажности в подвалах и иных т.п. случаях. Нет не соответствия.
Т.е. может быть ситуация, когда для подвала нужна гидроизоляция от влаги, а по агрессии не нужна. И наоборот, для здания без подвала не нужна от влаги, а от агрессии нужна обмазка.
dsk_psk
22 Марта 2019
55
1 366
, инженегр,
Кстати, куда отсылают в пункте 6.5.5 ТКП-67-? Ни в -67, ни в -254, ни в -255- ТКП нет пп. 6.30, 6.32, 6.33, как и табл. 5.5 в ТКП-255-
BudYa
22 Марта 2019
49
425
ТКП-111 прямо говорит, что марка по водонепроницаемости это первичная защита. Гидроизоляция это вторичная защита. Вторичная гидроизоляция применяется в случаях когда первичной защиты недостаточно.
СТБ 1544 п.4.4.3: Марка бетона по водонепроницаемости характеризуется максимальной величиной давления воды, при которой
не наблюдается ее просачивания
через образцы.
Пока всё логично из условия, что гидроизоляция не всегда должна быть.
ТКП-255 (водонепроницаемые покрытия) п.5.1.1.2 Подземные части зданий и сооружений следует защищать от гравитационной (свободной и капиллярной), пленочной (физически связанной) и конденсационной вод.
5.1.4.1: Подземные части сооружений следует защищать от воды - среды с помощью покрытий.
Для меня Тут "логика" начинает уходить в сторону. Если марка по водонепроницаемости не позволяет просочится воде (точнее воде с определённой величиной давления), то как способна просачиваться капиллярная влага или
безнапорная
капиллярная вода или
безнапорная
верховодка? Почему ТКП-111 оговаривает, необходимость защищать от воды (о агрессивности не слова) с
помощью покрытий
? Исходить из условия, что ТКП-255 по умолчанию следует применять в случаях, если марки по водонепроницаемости не достаточно?
vandima
23 Марта 2019
176
безнапорная
безнапорная
помощью покрытий
Дело в том, что не всегда и не везде есть возможность применить бетон (монолитный) с нужной маркой "W", тогда прибегают к вторичной защите.
В подземных сооружениях бывают и сборные ограждающие конструкции, в таких случаях обмазочная или оклеечная гидроизоляция обязательна для надёжной эксплуатации.
BudYa
23 Марта 2019
49
425
Сборные фундаментные блоки стеновые (ФБС) идут по серии с индексом "Н", т.е. W4.
Сборные стены подвалов в основном решаются блоками ФБС с пониженной водонепроницаемостью, но это не решает вопрос швов выполняемых кладочным (монтажным) цементным раствором. Кладочный раствор можно заменить гидроизоляционный (ВБЦ) - но это значительное удорожание.
Монолитные стены подвалов конечно должны выполняться с необходимой вибрацией бетонной смеси и отсутствием образование пор в теле бетона...но это теория. Кроме того есть допустимая ширина раскрытия трещин и наверное температурные деформации в бетоне.
Если подвал (техническое подполье) с условной температурой эксплуатации +5, вне зависимости от конструктивной схемы стен (сборные блоки ФБС или монолит) и условием применения марки по водонепроницаемости W4 и выше, я не представляю возможность нормального (проектного) режима эксплуатации конструкций стен и подвала в целом без вторичной защиты (гидроизоляции).
Может кто-либо проектировал такой случай? Если да, то первый вопрос подтоплен ли подвал после обильного дождя или таяния снега? Второй вопрос (для проформы) - были ли вопросы при прохождении экспертизы?
vandima
23 Марта 2019
176
Опыт проектирования имеется.
В обводнённых грунтах был выполнен подвал частного дома, полностью монолит из бетона С25/30 F200 W12, глубина подвала колеблется до 2,5м, весной вода подымается до 0,5м ниже планировки, протечки отсутствуют на протяжении 3-х лет.
По поводу экспертизы - если объект частный то по согласованию с заказчиком пропустят, если бюджет то будет минимально допустимый класс бетона с вторичной защитой
Строительные решения (в разделе 3407 тем)
Белстройцентр: «Устойчивость грунтовых откосов, расчет подпорных стен и ограждения котлованов»
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» совместно с Белорусским общественным объединением специалистов по геотехнике (БООСГ) приглашает 28 марта 2024 г. принять участие ...
Белстройцентр: Техническое состояние и обслуживание зданий и сооружений.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 21 марта 2024 года принять участие в семинаре: «Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений...
