/ Одностороннее приложение снеговой нагрузки на покрытие по СН 2.01.04-2025 (п 7.3.3.5)
Zhenia1
10 Ноября 2026
, инженер-конструктор, cтаж: 3 года
Добрый день.
В пункте 7.3.3.5 СН 2.01.04-2025 указан перечень условий при выполнении которых необходимо дополнительно учитывать схему приложения односторонней снеговой нагрузки. Нужно чтобы выполнялись все 4 условия или достаточно 1?
STRULS
12 Ноября 2026
12
, cтаж: 22 лет
Системы с интеллектом говорят, что и по правилам русского языка, и по смыслу требуется выполнение всех четырех условий
Zhenia1
12 Ноября 2026
На рисунке 7.6 пункта 7.3.3.6 показана стрелка направления ветра, это преобладающее направление ветра по розе ветров? Либо нужно учитывать весь ветер (ветер может подуть с любой стороны но с разной вероятностью)? Например по розе ветров у нас преобладающее направление ветра северозападное (то есть не по схеме), схема применима если ветер в диапазоне от СВ до ЮВ. Но в этом диапазоне (от СВ до ЮВ) тоже дует ветер но вероятность его низкая. Нужно ли в этом случае считать что ветер действует в соответствии со схемой?
AlexTs
12 Ноября 2026
14
, Главный специалист раздела КР, cтаж: 19 лет
Считаю что: 1) требуется выполнение всех четырех условий, 2) Рисунок 7.6 указывает на варианты расположение сооружений относительно сторон света, а стрелка указывает на наветренную сторону (для понимания расположения нагруженного ската). Роза ветров никакого отношения не имеет. Т.е. нагруженный всегда будет западный скат в зданиях ось крыши которых относительно условной оси Север-Юг откланяется на угол от -45 до +45 градусов
AlexTs
12 Ноября 2026
14
С углами я немного напутал. ССВ - азимут 22,5°. ЮВ - азимут 135°
Андрей 9
12 Ноября 2026
172
2 316
, инж. конструктор,
ничего не понял (последнее предложение), что за азимуты, что за стороны света ... там только условный север нарисован, что означает ССВ?
Андрей 9
12 Ноября 2026
172
2 316
, инж. конструктор,
разрабы, ау ...
bdf_
Вчера в 08:20:32
Пробовали уточнять у "разработчиков" - они указывали, что в пункте 7.3.3.5 идет перечисление с разделением "точкой с запятой" - каждое условие обособленное. Т.е. пункты 7.3.3.5, 7.3.3.6 необходимо применять при выполнении хотя бы одного из условий. Но официального ответа на данный вопрос нет
AlexTs
Вчера в 13:15:18
14
Азимут - угол на плоскости:
Север - 0°
Восток - 90°
Юг - 180°
Запад - 270°
На рисунке 7.6 указан угол между ССВ и ЮВ:
ССВ (Северо-северо-восток) - 22,5°
ЮВ (Юго восток) - 135°
Следовательно для зданий у которых ось конька перпендикулярна азимутам в диапазоне от 22,5° до 135° "западный" скат будет загружен по рисунку 7.5
⁉️По упрощенке Госстройнадзор не разрешает строить наружные сети.
Госстройнадзор отказывает в строительстве инженерных сетей в рамках указа № 46 ссылаясь на разъяснение МАиС, что строить по эскизному проекту можно только в рамках разрешенных нагрузок. Разрешенные нагрузки - это не технические условия с прописанными нагрузками, это подведенные существующие сети на участке с заключенными договорами с соответствующими службами.
