 Строительные решения / Оформление чертежей.
LExaMV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Августа 2017
Репутация: 21  [+] , сообщений: 685 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста, если очень длинная таблица не помещается на чертеже как ее правильно и грамотно разбить на 2?
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Августа 2017
Я бы придерживался правил оформления текстовых документов
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  02 Августа 2017
Репутация: 77  [+] , сообщений: 2 151 ,  Belarus
Правила оформления чертежей. Делите на две, на первой слева над таблицей пишется таблица 1, на второй пишется Продолжение таблицы 1. Название таблицы пишется один раз.
Dzmicer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Августа 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 31 ,  Belarus
Ответили Вам правильно. Оставлю только ссылку на ТНПА )))))
ГОСТ 2.105-95 п.4.4.1, второй абзац, и п.4.4.7
LExaMV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Августа 2017
Спасибо большое!
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  08 Августа 2017
Этот ГОСТ для текстовых документов, а вопрос был о чертежах.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  08 Августа 2017
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
ну это вы загнули ....
читайте 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ и п.3.1
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Августа 2017
Из СТБ 2255-2012
5.1 При выполнении документации строительного проекта следует руководствоваться требова-
ниями настоящего стандарта, других стандартов СПДС, а также стандартов Единой системы конст-
рукторской документации (далее — ЕСКД), которые дополняют и не противоречат стандартам СПДС.
Стандарты ЕСКД, требования которых учитывают при выполнении документации строительного
проекта, применяют в соответствии с приложением В, с учетом приведенных условий.
Текстовые документы, входящие в документацию строительного проекта, выполняют в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ 2.105.
ZaNdeR.asd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Августа 2017
Репутация: 3  [+] , сообщений: 152 ,  конструктор, Belarus
Ну вы и развели... =) Есть еще и устаревший ГОСТ 21.104, который ближе к телу.
Всегда делал так: на стартовой части спецификации/таблицы пишу ее "название (начало)", на промежуточных - "название (продолжение)", на финишной - "название (окончание)". И не стоит забывать что спецификации/таблицы могут быть разделены не только на разных листах, но и в пределах одного листа.
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  09 Августа 2017
Это вы загнули назвав чертеж текстовым документом.
Название ГОСТ: ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.
Цитата dsk_psk:
Из СТБ 2255-2012
В проектах хотите сказать есть только чертежи, которые являются текстовыми документами?
Таблица на чертеже это не документ....
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Августа 2017
imp, таблица-не чертеж.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  09 Августа 2017
и пункт указал, а вот читать мы не хотим, или не умеем ......
я вот приблизительно догадываюсь, что такое чертёж - каляки-маляки карандашом (или автокадом) +
п.3.1 Текстовые документы подразделяют на документы, содержащие, в основном, сплошной текст (технические условия, паспорта, расчеты, пояснительные записки, инструкции и т.п.), и документы, содержащие текст, разбитый на графы (спецификации, ведомости, таблицы и т.п.)......
вот гипы они такие, для них таблица на чертеже это не документ ....
а ГИПы при чем тут?
Таблица-это таблица.
Вы чертеж делите на две части:
1. Графическое изображение
2. Текстовой документ
и каждую часть делаете по разным ГОСТам?
Умеем и прочитали....
причём здесь я, это цитата из ГОСТа .....
не знаю причем вы здесь.....)
ну вот и поговорили .....
ГОСТ 2.105.
Раздел 4. Требования к текстовым документам, содержащим в основном сплошной текст.
Чертеж не содержит в основном сплошной текст.
Считаете раздел 4 подходит?
а вы 5-ый раздел почитайте, а потом сами решите ...
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  10 Августа 2017
5 Требования к текстовым документам, содержащим текст, разбитый на графы
5.1 Текстовые документы, содержащие текст, разбитый на графы, при необходимости, разделяют на разделы и подразделы, которые не нумеруют.
5.2 Наименования разделов и подразделов записывают в виде заголовков строчными буквами (кроме первой прописной) и подчеркивают.
Расположение заголовков для ведомостей установлено соответствующими стандартами ЕСКД и СПДС.
Ниже каждого заголовка должна быть оставлена одна свободная строка, выше - не менее одной свободной строки.
5.3 Примечания к разделам, подразделам или ко всему документу нумеруют в соответствии с 4.2.21.
5.4 В текстовых документах в бумажной форме, имеющих строки, все записи проводят на каждой строке в один ряд.
Для облегчения внесения изменений:
- ведут запись в нижней части поля строки. Записи не должны сливаться с линиями, разграничивающими строки и графы;
- оставляют свободные строки между разделами и подразделами, а в документах большого объема - также внутри разделов и подразделов.
При составлении документов на опытные образцы дополнительно предусматривают свободные строки для записи документов и других данных, которые могут быть введены в документацию.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
5.5 Если в графе документа записан текст в несколько строк, то в последующих графах записи начинают на уровне первой строки. Если в последующих графах запись размещается на одной строке, то при машинописном способе выполнения ее допускается помещать на уровне последней строки.
5.6 Для электронных документов при выводе на бумажный носитель или устройство отображения с использованием программных средств допускаются отклонения по формам исполнения таблиц (размеры рамок, граф и т.п.) и размещению текста (размеры полей, интервалы и т.д.) с соблюдением при этом требований к оформлению текстовых документов.
(Введен дополнительно, Изм. N 1).
Какой из этих пунктов?
Dzmicer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Ноября 2017
Этот ГОСТ относится не только к текстовым документам, но и к графическим документам (чертежам, схемам и т.д.), содержащим "текстовые элементы". см. ГОСТ 2.316-2008 (в РБ вступил в силу с 01.01.2010г)
Рекомендую прочесть упомянутый ГОСТ. Он не большой.
Полезно будет прочесть даже тем, кто не один год занимается "оформлением" проектной документации.
PS: не думал, что вокруг этой темы может возникнуть дискуссия
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Ноября 2017
Цитата Dzmicer:
ГОСТ 2.316-2008
Этот ГОСТ ЕСКД, где в СПДС на него ссылка?
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Ноября 2017
Цитата imp:
Цитата Dzmicer:
ГОСТ 2.316-2008
В СТБ 2255, приложение В.
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  21 Ноября 2017
Для пунктов 5.10.4-5.10.6 СТБ 2255
Копируйте без ошибок. Там написано "С учетом требований 5.10.4 – 5.10.6"
Dzmicer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Ноября 2017
Если затронули 5-ю главу(раздел) СТБ 2255, то тогда начнем с самого начала:
5.1 При выполнении документации строительного проекта следует руководствоваться требованиями настоящего стандарта, других стандартов СПДС, а также стандартов Единой системы конструкторской документации (далее — ЕСКД), которые дополняют и не противоречат стандартам СПДС.
Стандарты ЕСКД, требования которых учитывают при выполнении документации строительного проекта, применяют в соответствии с приложением В, с учетом приведенных условий....
и еще, "всякай случай": Приложение В- обязательное )))
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Ноября 2017
В приложении В есть графа "Условия применения стандарта".
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Ноября 2017
пункты 5.10.4-5.10.6 читали?
там про таблицы ни слова ... тогда условия применение стандарта - прочерк, то бишь ни-ка-ких ......
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  24 Ноября 2017
про какие таблицы?
Вы лично видели, что я это копировала, что делаете мне такие замечания?
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  25 Ноября 2017
про такие таблицы - 1-ый пост читаем ВНИМАТЕЛЬНО!
imp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Ноября 2017
Я и не говорила, что в ГОСТе есть что-то о таблицах. Читайте внимательно!!!!!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1553, всего 40764(+24) пользователей |
