/ Оформление чертежей.
LExaMV
01 Августа 2017
21
675
Подскажите пожалуйста, если очень длинная таблица не помещается на чертеже как ее правильно и грамотно разбить на 2?
dsk_psk
01 Августа 2017
55
1 366
, инженегр,
Я бы придерживался правил оформления текстовых документов
imp
02 Августа 2017
68
1 862
Правила оформления чертежей. Делите на две, на первой слева над таблицей пишется таблица 1, на второй пишется Продолжение таблицы 1. Название таблицы пишется один раз.
Dzmicer
07 Августа 2017
31
Ответили Вам правильно. Оставлю только ссылку на ТНПА )))))
ГОСТ 2.105-95 п.4.4.1, второй абзац, и п.4.4.7
LExaMV
07 Августа 2017
21
675
Спасибо большое!
imp
08 Августа 2017
68
1 862
Этот ГОСТ для текстовых документов, а вопрос был о чертежах.
Андрей 9
08 Августа 2017
164
2 233
, инж. конструктор,
ну это вы загнули ....
читайте 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ и п.3.1
dsk_psk
08 Августа 2017
55
1 366
, инженегр,
Из СТБ 2255-2012
5.1 При выполнении документации строительного проекта следует руководствоваться требова-
ниями настоящего стандарта, других стандартов СПДС, а также стандартов Единой системы конст-
рукторской документации (далее — ЕСКД), которые дополняют и не противоречат стандартам СПДС.
Стандарты ЕСКД, требования которых учитывают при выполнении документации строительного
проекта, применяют в соответствии с приложением В, с учетом приведенных условий.
Текстовые документы, входящие в документацию строительного проекта, выполняют в соответ-
ствии с требованиями
ГОСТ 2.105
ZaNdeR.asd
08 Августа 2017
152
, конструктор,
Ну вы и развели... =) Есть еще и устаревший ГОСТ 21.104, который ближе к телу.
Всегда делал так: на стартовой части спецификации/таблицы пишу ее "название (начало)", на промежуточных - "название (продолжение)", на финишной - "название (окончание)". И не стоит забывать что спецификации/таблицы могут быть разделены не только на разных листах, но и в пределах одного листа.
imp
09 Августа 2017
68
1 862
Это вы загнули назвав чертеж текстовым документом.
Название ГОСТ: ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.
Цитата dsk_psk:
Из СТБ 2255-2012
В проектах хотите сказать есть только чертежи, которые являются текстовыми документами?
Таблица на чертеже это не документ....
dsk_psk
09 Августа 2017
55
1 366
, инженегр,
imp
, таблица-не чертеж.
Андрей 9
09 Августа 2017
164
2 233
, инж. конструктор,
и пункт указал, а вот читать мы не хотим, или не умеем ......
я вот приблизительно догадываюсь, что такое чертёж - каляки-маляки карандашом (или автокадом) +
п.3.1 Текстовые документы подразделяют на документы, содержащие, в основном, сплошной текст (технические условия, паспорта, расчеты, пояснительные записки, инструкции и т.п.), и документы, содержащие текст, разбитый на графы (спецификации, ведомости, таблицы и т.п.)......
вот гипы они такие, для них таблица на чертеже это не документ ....
imp
09 Августа 2017
68
1 862
а ГИПы при чем тут?
imp
09 Августа 2017
68
1 862
Цитата dsk_psk:
imp, таблица-не чертеж.
Таблица-это таблица.
imp
09 Августа 2017
68
1 862
Вы чертеж делите на две части:
1. Графическое изображение
2. Текстовой документ
и каждую часть делаете по разным ГОСТам?
imp
09 Августа 2017
68
1 862
Умеем и прочитали....
Андрей 9
09 Августа 2017
164
2 233
, инж. конструктор,
причём здесь я, это цитата из ГОСТа .....
imp
09 Августа 2017
68
1 862
не знаю причем вы здесь.....)
Андрей 9
09 Августа 2017
164
2 233
, инж. конструктор,
ну вот и поговорили .....
imp
09 Августа 2017
68
1 862
ГОСТ 2.105.
Раздел 4. Требования к текстовым документам, содержащим в основном сплошной текст.
Чертеж не содержит в основном сплошной текст.
Считаете раздел 4 подходит?
Андрей 9
09 Августа 2017
164
2 233
, инж. конструктор,
а вы 5-ый раздел почитайте, а потом сами решите ...
imp
10 Августа 2017
68
1 862
5 Требования к текстовым документам, содержащим текст, разбитый на графы
5.1 Текстовые документы, содержащие текст, разбитый на графы, при необходимости, разделяют на разделы и подразделы, которые не нумеруют.
5.2 Наименования разделов и подразделов записывают в виде заголовков строчными буквами (кроме первой прописной) и подчеркивают.
Расположение заголовков для ведомостей установлено соответствующими стандартами ЕСКД и СПДС.
Ниже каждого заголовка должна быть оставлена одна свободная строка, выше - не менее одной свободной строки.
5.3 Примечания к разделам, подразделам или ко всему документу нумеруют в соответствии с 4.2.21.
5.4 В текстовых документах в бумажной форме, имеющих строки, все записи проводят на каждой строке в один ряд.
Для облегчения внесения изменений:
- ведут запись в нижней части поля строки. Записи не должны сливаться с линиями, разграничивающими строки и графы;
- оставляют свободные строки между разделами и подразделами, а в документах большого объема - также внутри разделов и подразделов.
При составлении документов на опытные образцы дополнительно предусматривают свободные строки для записи документов и других данных, которые могут быть введены в документацию.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
5.5 Если в графе документа записан текст в несколько строк, то в последующих графах записи начинают на уровне первой строки. Если в последующих графах запись размещается на одной строке, то при машинописном способе выполнения ее допускается помещать на уровне последней строки.
5.6 Для электронных документов при выводе на бумажный носитель или устройство отображения с использованием программных средств допускаются отклонения по формам исполнения таблиц (размеры рамок, граф и т.п.) и размещению текста (размеры полей, интервалы и т.д.) с соблюдением при этом требований к оформлению текстовых документов.
(Введен дополнительно, Изм. N 1).
Какой из этих пунктов?
Dzmicer
13 Ноября 2017
31
Этот ГОСТ относится не только к текстовым документам, но и к графическим документам (чертежам, схемам и т.д.), содержащим "текстовые элементы". см. ГОСТ 2.316-2008 (в РБ вступил в силу с 01.01.2010г)
Рекомендую прочесть упомянутый ГОСТ. Он не большой.
Полезно будет прочесть даже тем, кто не один год занимается "оформлением" проектной документации.
PS: не думал, что вокруг этой темы может возникнуть дискуссия
imp
20 Ноября 2017
68
1 862
Цитата Dzmicer:
ГОСТ 2.316-2008
Этот ГОСТ ЕСКД, где в СПДС на него ссылка?
dsk_psk
21 Ноября 2017
55
1 366
, инженегр,
Цитата imp:
Цитата Dzmicer:
ГОСТ 2.316-2008
В СТБ 2255, приложение В.
imp
21 Ноября 2017
68
1 862
Для пунктов 5.10.4-5.10.6 СТБ 2255
dsk_psk
21 Ноября 2017
55
1 366
, инженегр,
Копируйте без ошибок. Там написано "С учетом требований 5.10.4 – 5.10.6"
Dzmicer
21 Ноября 2017
31
Если затронули 5-ю главу(раздел) СТБ 2255, то тогда начнем с самого начала:
5.1 При выполнении документации строительного проекта следует руководствоваться требованиями
а также
стандартов Единой системы конструкторской документации (далее —
ЕСКД
стандартам СПДС.
Стандарты
ЕСКД
учитывают
при выполнении документации строительного проекта, применяют в соответствии с
приложением В
, с учетом приведенных условий....
и еще, "всякай случай": Приложение В-
обязательное
imp
22 Ноября 2017
68
1 862
а также
ЕСКД
стандартам СПДС.
Стандарты
ЕСКД
учитывают
приложением В
обязательное
В приложении В есть графа "Условия применения стандарта".
Андрей 9
22 Ноября 2017
164
2 233
, инж. конструктор,
пункты 5.10.4-5.10.6 читали?
там про таблицы ни слова ... тогда условия применение стандарта - прочерк, то бишь ни-ка-ких ......
imp
24 Ноября 2017
68
1 862
про какие таблицы?
imp
24 Ноября 2017
68
1 862
Вы лично видели, что я это копировала, что делаете мне такие замечания?
Андрей 9
25 Ноября 2017
164
2 233
, инж. конструктор,
про такие таблицы - 1-ый пост читаем ВНИМАТЕЛЬНО!
imp
27 Ноября 2017
68
1 862
Я и не говорила, что в ГОСТе есть что-то о таблицах. Читайте внимательно!!!!!
