/ Оформления актом котлована под фундамент?
Medzvedzik
09 Октября 2018
Доброго времени суток, в процессе работы столкнулся с необходимостью оформления актом котлована, нашел такой вариант, но он мне кажется не корректным, т.к. указан требуемый коэффициент уплотнения равный 0.95, такой коэффициент применяется для обратной засыпки, а какой показатель должен быть для основания под фундамент? Помогите разобраться!
Чертеж1 Акт ипытания основания котлована под ф-т шинного портала ПС-330 Ш1 поз.12-2шт. 1с.ш..dwg
(51.56 Кб - загружено 36 раз.)
Акт ипытания основания котлована под ф-т шинного портала ПС-330 Ш1 поз.12-2шт. 1с.ш..pdf
(360.9 Кб - загружено 80 раз.)
Classic_AVA
10 Октября 2018
612
Основание под фундамент должно быть нетронутым. Т.е. грунт должен быть в естественном состоянии.
DenisovAlexandr
03 Ноября 2018
, ООО "ТЕКТОН" / Индивидуальный Предприниматель, Директор / Главный конструктор / Главный инженер проекта, cтаж: 22 лет
Сбросил образец Акта на освидетельствования котлована.
Разработка экскаваторами ведется до отметки выше низа подошвы на 200мм, остальное добирается ручным способом.
Шаблон на АКТ для котлована.pdf
(2523.09 Кб - загружено 171 раз.)
03 Ноября 2018
7 501
а как же ростверки, техподполья, цокольные этажи ?
_Valenok
03 Ноября 2018
156
2 242
а что с ними случилось?
03 Ноября 2018
7 501
это же разработка, углубление и подготовка грунта, т.е. не естественное состояние.
_Valenok
03 Ноября 2018
156
2 242
какая связь между этим и
Classic_AVA
05 Ноября 2018
612
Грунт он или есть или нет.
Если ростверки, техподполья и цокольные этажи. Грунт ведь убирают.
А под всем этим массивом конструкций будет фундамент, под которым будет грунт в естественном состоянии.
Андрей 9
05 Ноября 2018
166
2 273
, инж. конструктор,
не глумите людям голову со своим естественным состоянием ...
не знаю как в роисии, а у нас есть ткп 45-5.01-254-2012 а в нём
6. Проектирование земляных сооружений и
искусственных оснований
Classic_AVA
05 Ноября 2018
612
Не путайте людей, которые хотят разобраться.
Искусственное основание проектируют только в том случае, если прочности грунтов в естественном состоянии недостаточно.
Вопрос был такой: какой показатель должен быть для основания под фундамент?
Ответ: Никакой. Грунт должен быть в естественном состоянии и его структура не должна быть нарушена.
Не зря придумали такой вид работ как доборка грунта вручную. Что бы не нарушить природное состояние грунта.
Андрей 9
06 Ноября 2018
166
2 273
, инж. конструктор,
СТБ 1164.1-2009
5.7 Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта (
в случаях когда проектной документацией предусмотрено доуплотнение грунтов естественного сложения
5.7.1 При приемочном контроле степени уплотнения (коэффициента уплотнения) грунта (в случае, когда проектной документацией предусмотрено доуплотнение грунтов естественного сложения) производят проверку по всей площади котлована по сетке 5Х5 м, но не менее чем в пяти точках на участке площадью менее 25 м2.
5.7.2 Средство контроля — плотномер динамический по СТБ 1242.
5.7.3 Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта (в случае, когда проектной документацией предусмотрено доуплотнение грунтов естественного сложения) контролируют по СТБ 1377, ГОСТ 19912, ТКП 45-5.01-17, П 12 к СНБ 5.01.01 с использованием динамического плотномера.
а сам показатель (коэффициент уплотнения) - не никакой, а самый что ни наесть определённый, по СТБ 943-2007 таблица 5.2, графа - разновидность, по коэффициенту уплотнения Ку, а также таблицы 5.7 и 5.8
Classic_AVA
06 Ноября 2018
612
Не думаю, что в данном случае имеет место доуплотнение грунтов, иначе оно было бы указано в проекте и никто бы не спрашивал.
Приходилось ли Вам проектировать доуплотнение грунтов естественного сложения?
Какие характеристики грунта будут после доуплотнения? Как это можно посчитать?
Андрей 9
06 Ноября 2018
166
2 273
, инж. конструктор,
приходилось - сплошь и поперёк и как попало - одноэтажные будки, курятники и сортиры, толщиной вытрамбовки порядка 30 см., Ку - не менее 0.98 ....
абыкнавенна ...
ТКП 45-5.01-237-2011 (02250)
....6.3.3 Значения характеристик грунтов засыпки, уплотненных с коэффициентом уплотнения kу, составляющие не менее 0,95 плотности грунтов ненарушенного сложения, допускается устанавливать по свойствам этих же грунтов природного залегания. Соотношения между характеристиками грунтов
засыпки и ненарушенного сложения принимаются следующими:
γ′1=0.95γ1;ϕ′1=0.90ϕ1; c′1=0,5c1, но не более 7 МПа;
γ′11=0.95γ11;ϕ′11=0.90ϕ11; c′11=0,5c11 но не более 10 МПа.
и далее по тексту ..
