 Строительные решения / Огнестойкость крыши из металлопрофиля
basserg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Марта 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Подскажите, к каким элементам строительной конструкции должна относиться съемная металлическая (металлопрофиль) утепленная (базальтовое волокно) крыша, которая устанавливается на блочно-бетонную трансформаторную подстанцию.
Данная классификация необходима для определения степени огнестойкости здания (блочно-модульной КТПБ из железобетона) по ТКП 45-2.02-315.
Как я понимаю, ее следует относить к элементам бесчердачных покрытий?
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Марта 2023
Репутация: 36  [+] , сообщений: 670 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 26 лет Belarus
ну во первых ткп 45-2.02-315 уже отменен, а во вторых, если в здании отсутствует чердак, то вы правы, требования предъявляют как для бесчердачного покрытия
Замена ТКП - СН 2.02.05-2020? И еще тогда вопрос. Должна ли крыша иметь сертификат (другой нормативный документ), подтверждающий степень огнестойкости II по СН 2.02.05-2020 или достаточно изготовить крышу из незащищенного металла, т.к. требуемый предел огнестойкости по п.5.3.4 не превышает R (E, RE, REI) 15? (В соответствии с п.5.3.5 по СН 2.02.05-2020).
конструкция бесчердачного покрытия должна иметь протоколы испытания на показатели согласно таблицы 1 СН, в том числе и на показатель "К", если кровля выполнена из металлических конструкций, то вы имеете право применить требования абзаца первого п.5.3.5
Приблизительный вид крыши... (частично погашены листы настила). Попадаю под требования абзаца первого п.5.3.5?
*  Крыша.JPG (114.01 Кб, 1577x769 - просмотрено 22 раз.)
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Марта 2023
по сути попадаете, но из картинки видно что у вас вроде есть чердак?
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Марта 2023
Репутация: 56  [+] , сообщений: 1 200 ,  Belarus
вот зачем вы себя загоняете в угол, зачем ТП предусмотрена II степени огнестойкости??? Она что, имеет большую площадь и много этажей? Что мешает вам сделать ее 4 или 5 степени огнестойкости и не "мучиться" с бесчердачным покрытием?
У меня сразу возникает вопрос, почему не I степень огнестойкости, а только II? ))))
basserg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Марта 2023
Это старый вариант. Подшивки снизу не будет.
По вопросу II степени огнестойкости, такая прописана в ТУ на изделие, хотя недавно получен отчет МЧС на соответствие I степени огнестойкости КТПБ, но с бетонной крышей.
и что с того, что прописано в ТУ?
Я понимаю, что если в ТУ прописана огнестойкость, то заказчик и рассчитывает, что подстанция будет соответствовать указанной степени.
Требуемая степень огнестойкости при проектировании определяется по СН 2 02.05 и может быть от I  до V (это зависит от ряда параметров - этажности, площади, категории, противопожарных разрывов и тд) , ТУ на подстанцию, как изделие, говорят о том, что её строительные конструкции обеспечивают II  степень огнестойкости, но если допустима V, то пожалуйста, применяйте ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ бесчердачное покрытие хоть из соломы
Спасибо за помощь
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Марта 2023
Репутация: 67  [+] , сообщений: 589 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 25 лет Belarus
Все это так, но есть одно но:
согласно п. 4.1.1 ТКП 339-2022 применяемые в электроустановках изделия, оборудование и материалы должны соответствовать (помимо требований ТНПА) требованиям технической документации, т.е. тем же ТУ. И если в них написано конкретно: модульное здание II степени огнестойкости, то оно должно такой же степени огнестойкости и остаться при эксплуатации и, следовательно, при проектировании.
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Марта 2023
если это изделие, то причём тут СО)
и во вторых, в этом же ТКП идёт отсылка в части степеней огнестойкости, разрывов и прочего  на строительные нормы (не забываем про указ 217)
моё мнение, что ТП это в первую очередь здание, а уже во вторую - изделие конечной готовности)))
вы играете на разнице терминологий: строительное изделие не имеет степени огнестойкости. А вот промышленное изделие, коим и является КТП, может быть мобильным зданием и эту степень огнестойкости иметь.
какие уж тут игры)
пусть себе имеет на здоровье) но проектируя ТП я не обязан предусматривать его 2 СО по причине того, что в ТУ указана 2 СО, согласитесь
следуя такой логике, вообще нельзя устраивать скатную кровлю, ведь её изначально не было в технической документации, ведь была, допустим, рулонная плоская...?
Цитата basserg:
Спасибо за помощь
Зря вы меня поблагодарили, возвращайте ТП в тот вид, который приведён в ТУ (кстати, какого хоть вида там должна быть кровля по документам?)
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Марта 2023
4.1.1 Применяемые в электроустановках электрооборудование,
электротехнические изделия и материалы должны соответствовать
требованиям технической документации и ТНПА. так в этом пункте идет речь про электрические изделия и материалы, а не про конструкции ТП???
 Строительные решения (в разделе 3481 тем):
Поможем определить причину течи с венткамер в Минск-Мире.
Товарищи специалисты а давайте подумаем вместе и попытаемся определить в чем же проблема протеканий в сырую погоду верхних этажей из венткамер при условии...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 84, всего 38163(+25) пользователей |
