/ Огнезащита косоуров в лестничном марше
Irina 2010
25 Июня 2025
40
, Проектный институт, Начальник отдела, cтаж: 40 лет
Добрый день.
При сдаче объекта возник вопрос по огнезащите косоуров в железобетонной лестнице - косоур из швеллера 18 оштукатурен по сетке толщ.25мм с вкладышем из газосиликата (чтоб не проваливалась сетка) (узел ТКП 45-2.02-110-2008 табл. Б.1 узел 7) .
Пожарник не согласен с решением в проекте, он считает, что балка - это не косоур, так как он расположен под наклоном, а не горизонтально как в пособии , наш профиль не соответствует узлу в пособии (профиль швеллер, а не двутавр). Нужен совет как выйти из этой ситуации объект сдается.
А.Н.
25 Июня 2025
46
811
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет
для повышения предела огнестойкости балок в том числе и косоуров в данной группе гуляло разъяснение МАиС по п.6 таблицы Б1 ТКП-110, но я его что то найти не могу.... да и в принципе данным узлом пользуемся и сейчас и претензий со стороны МЧС и экспертизы не возникало...
BPI
27 Июня 2025
63
1 393
на данный вопрос есть ответ
29 вопросов по противопожарной безопасности.pdf
(1352.8 Кб - загружено 98 раз.)
29 разъяснений по вопросам противопожарной безопасности.pdf
(1781.04 Кб - загружено 141 раз.)
BPI
27 Июня 2025
63
1 393
п.10
BPI
27 Июня 2025
63
1 393
Совет: показать п.10 в этих письмах. И расскажите потом, чем все закончилось
Irina 2010
30 Июня 2025
40
Пожарник принял это разъяснение. Спасибо.
🤖 Пример работы ИИ агентов в проектировании: 5-этажное многоквартирное здание за 1 час 20 минут.
Автор видео протестировал связку GPT‑6 Astra с Revit через собственный MCP-плагин. За 1 час 19 минут и 29 секунд ИИ собрал 5-этажное многоквартирное здание — по одному скриншоту с типовым планом, фасадами и разрезами. При этом вся работа шла полностью автономно, без вмешательства человека, с первого раза и без остановок.
