/ Огнезащита лестниц путем оштукатуривания?
bbxx
30 Октября 2018
14
для прокатных косоур в качестве огнезащиты использовали штукатурку на сетке. вопрос: разрешают нормы огнезащиту лестниц путем оштукатуривания?
Classic_AVA
31 Октября 2018
612
Да.
bbxx
31 Октября 2018
14
дайте сылку на пункт Снип
Classic_AVA
05 Ноября 2018
612
В СНиПе нет.
Помню было пособие от пожарников, где были приведены различные узлы и на каждый узел дан предел огнестойкости и указана необходимая толщина для каждого предела огнестойкости. Сейчас точно не вспомню что за пособие, десять лет назад дело было.
_Valenok
05 Ноября 2018
156
2 242
НПБ это было. Но номер не помню
dsk_psk
06 Ноября 2018
55
1 365
, инженегр,
Предел огнестойкости любым методом защиты должен быть подтвержден документально по результатам испытаний. При чем тут разрешение или запрет на оштукатуривание в нормах?
(92.05 Кб, 1237x774 - просмотрено 59 раз.)
Classic_AVA
06 Ноября 2018
612
Вот вот. Такую табличку я и вспомнил.
Shenon
02 Декабря 2018
11
43
Имеется ТКП 45-2.02-110-2008. По металлу приложение Б. В соответствии с п. 5.6 указанного ТКП пределы огнестойкости конструкций определяются по результатам огневых испытаний согласно ГОСТ 30247.0 и ГОСТ 30247.1. При невозможности создания реальных условий работы конструкций в стандартных огневых испытаниях согласно расчетной схеме, предел огнестойкости конструкций определяется расчетом в соответствии с требованиями настоящего технического кодекса.
⁉️По упрощенке Госстройнадзор не разрешает строить наружные сети.
Госстройнадзор отказывает в строительстве инженерных сетей в рамках указа № 46 ссылаясь на разъяснение МАиС, что строить по эскизному проекту можно только в рамках разрешенных нагрузок. Разрешенные нагрузки - это не технические условия с прописанными нагрузками, это подведенные существующие сети на участке с заключенными договорами с соответствующими службами.
