/ Огнезащита металлоконструкций
sветлана
16 Октября 2014
74
, ГИП,
Здравствуйте! Нужна огнезащитная краска для металлоконструкций со степенью огнезащиты на 120 минут (2-я группа огнезащитной эффективности) производства РБ или сертификат РБ. Перерыла всё, не могу найти. Вроде бы раньше была в лаборатории "ЛИМЕН" краска "Агнитерм М" (120), а сейчас только максимум на 60 мин. Может быть кто-то свой состав испытывал в МЧС?
Машков Сергей
02 Апреля 2015
Здаравствуйте,если есть у кого-нибудь ППР на огнезащиту металлоконструкций составом "Агнитерм МР"...нужен пример.Я сметчик но т.к. организация частная то заставляют делать...
AA4
02 Апреля 2015
61
519
, cтаж: 24 лет
Для начала заимейте технический регламент на огнезащитный состав (скачать, например,
здесь
Затем ищите ППР или техкарту на окраску подходящих Вам конструкций вручную или методом безвоздушного распыления.
Комбинируйте ))
Машков Сергей
02 Апреля 2015
Спасибо большое))
serhg
17 Сентября 2015
29
, Инженер,
Здравствуйте! В части огнезащиты металлоконструкций, предлагаю рассмотреть в качестве материалов линейку "Феникс" РФ, а именно "Феникс-СТС" и "Феникс-СТВ" от R15 До R60. А так же для R120 огнезащитную штукатурку "Неоспрей". Могу выслать тех.регламент для ознакомления.
Андрей 9
17 Сентября 2015
164
2 233
, инж. конструктор,
скинуть на общий доступ пару-тройку бумаженций, для ознакомления, религия не позволяет?
serhg
17 Сентября 2015
29
, Инженер,
в процессе
serhg
17 Сентября 2015
29
, Инженер,
Тех.регламент по огнезащитному составу "Феникс-СТС"
СТС 2014г..pdf
(824.56 Кб - загружено 192 раз.)
serhg
17 Сентября 2015
29
, Инженер,
Сертификаты на "Феникс-СТС" и "Феникс-СТВ" По "Феникс-СТВ" получен и для воздуховодов "без армирования"
Сертификат СТВ новый.PDF
(613.48 Кб - загружено 152 раз.)
Техрегламет на СТВ-металл.pdf
(4518.71 Кб - загружено 150 раз.)
СТС.pdf
(318.57 Кб - загружено 130 раз.)
serhg
17 Сентября 2015
29
, Инженер,
Также тех.Регламент на "Феникс-СТВ" для железобетонных конструкций
Тех.Регламент на "Феникс-СТВ" для воздуховодов без армирования
Техрегламент СТВ воздуховоды П.В..pdf
(662.24 Кб - загружено 82 раз.)
СТВ по ЖБ.PDF
(1421.51 Кб - загружено 102 раз.)
sветлана
23 Сентября 2015
74
, ГИП,
Спасибо за информацию! Еще нашла огнезащитный материал "SIKA Unitherm ASR" с пределом огнестойкости до 120 мин. Если надо, могу скинуть сертификат соответствия.
sognem
24 Сентября 2015
74
видел я сертификат на SIKA Unitherm ASR, выдан он не МЧС, а стройтехнорм! могут возникнуть вопросы. И приведённая толщина метала там минимум 4,1мм
вопрос: как они колону в печ засунули???
sognem
24 Сентября 2015
74
да и не понятно: на первой странице подпись руководителя органа по сертификации, на второй зам. руководителя... , а человек один!??
sognem
24 Сентября 2015
74
ну и на последок: толщина сухого слоя 3,45мм. исходя из тр на состав толщина одного сухого слоя 0,15мм. это получается - для достижения толщины 3,45мм нужно нанести 23 слоя!!! с интервалов в 15-24 часа. Хотя в тр написано, что 14 слоёв нужно! +грунт. в итоге сам материал дорогой, а работы ещё дороже будут.
Лучше кирпичом обложить...
sветлана
24 Сентября 2015
74
, ГИП,
Согласна, но ниже в сертификате написано, что выдан он на основании: б) протокола испытаний ИЦ "НИИ ПБиЧС МЧС РБ". А что это такое и для чего он нужен?
sветлана
24 Сентября 2015
74
, ГИП,
конструктивная защита не подходила - конструкции находятся в стесненных условиях + обвязка технологического оборудования + сети и приборы КИП, Электика и т.п.
sognem
24 Сентября 2015
74
serhg
есть ли документы по штукатурке ньюспрей?
sognem
24 Сентября 2015
74
ИЦ "НИИ ПБиЧС МЧС РБ" - Испытательный центр МЧС где испытания проходят.
на основании которых сертификат дают
sognem
24 Сентября 2015
74
но вопрос в том, что протокола по краске на 120 мин никто не видел!!!
sветлана
24 Сентября 2015
74
, ГИП,
Вопрос не в аббревиатуре (это я знаю), а что это за протокол испытаний, что там написано и для чего он?
sognem
24 Сентября 2015
74
sветлана
serhg давал доки по продукции компании А+В, у этой компании была штукатурка "ньюспрей" она шла на 120 мин по металу.
sветлана
24 Сентября 2015
74
, ГИП,
И толщина максимальная приведенная 9,2 мм, толщина сухого слоя 2,35 мм
sветлана
24 Сентября 2015
74
, ГИП,
За это ему огромное спасибо, но я год назад искала огнезащиту на 120 мин., а serhg помог информацией неделю назад)
sветлана
24 Сентября 2015
74
, ГИП,
И мой проект уже реализован, красивенький, но с Унитермом)
serhg
25 Сентября 2015
29
, Инженер,
Цитата sognem:
serhg
Да есть конечно вот.
ТР Неоспрей2.pdf
(549.67 Кб - загружено 98 раз.)
serhg
25 Сентября 2015
29
, Инженер,
Сертификат "Неоспрей" на 120 мин.
неоспрей.pdf
(924.26 Кб - загружено 108 раз.)
revolve
26 Сентября 2015
29
Хорошие Гефест ОСМ-1 и Термобарьер
sognem
28 Сентября 2015
29
спасибо
sognem
28 Сентября 2015
29
Может кто знает! ситуация такая: нужна огнезащита по дб плитам многопустотным, нашёл на сайте мчс материал Феникс СТВ на 150мин. Инспектор спрашивает какая у него парапроницаемость!!! вопрос: - огнезащитные составы, вообще, паропроницаемые?
sognem
28 Сентября 2015
29
извиняюсь! по жб плитам.
sветлана
28 Сентября 2015
74
, ГИП,
Да, к огнезащите предъявляются требования по паропроницаемости и влагостойкости (обычно указывается в технических характеристиках на материал). Чем выше паропроницаемость, тем лучше конструкция будет "дышать".
sветлана
28 Сентября 2015
74
, ГИП,
Т.е. исключается возможность корродирования металла под огнезащитой, но...в ж/б плитах - возможно коррозия арматуры, закладных.
sognem
28 Сентября 2015
74
а это нужно в любом случае? у меня закрытое отапливаемое помещение, огнезащите подвергается междуэтажное перекрытие из многопустотной плиты.
sognem
28 Сентября 2015
74
а для огнезащиты металла тоже нужно испытание на парапроницаемость?
sветлана
28 Сентября 2015
74
, ГИП,
Испытывают на те характеристики, которые были заявлены для испытания. А нужно ли в любом случае?... ну позвоните производителю, узнайте коэффициент паропроницаесмости на данный материал, если правильно поняла вопрос.
sognem
28 Сентября 2015
74
Вот, нашол НПБ 91-2004 "средства огнезащитные для жб конструкций" там написано "коэффициент паропроницаемости огнезащитного средства (только для красок и покрытий) должен быть не менее 0,03 мг/м*ч*Па."
это что за краска такая? такой коэффициент характерен для штукатурок или шпатлёвок!!!
serhg
05 Октября 2015
29
, Инженер,
Цитата sognem:
serhg
Штукатурка Ньюспрей снята с производства, сейчас выпускается огнезащитная штукатурка "Неоспрей", файлы (тех.регламент, сертификат) выложены выше.
serhg
05 Октября 2015
29
, Инженер,
Сертификат огнезащитная штукатурка "Неоспрей"
Тех.регламент по металлоконструкциям "Неоспрей"
Тех.регламент по ж/б конструкциям "Неоспрей"
Сертификат неоспрей.pdf
(924.26 Кб - загружено 80 раз.)
Тех.регламент Неоспрей.pdf
(549.67 Кб - загружено 60 раз.)
Тех.регламент по жб конструкциям.pdf
(5638.21 Кб - загружено 58 раз.)
plotco
22 Октября 2015
29
Подскажите, по каким грунтам можно наносить "Феникс СТС" в приложении к сертификату прописана грунтовка гф-021, в технологическом регламенте есть ссылка на сайт производителя, но там не нашла перечня материалов, на которые можно наносить данную огнезащиту. Я так понимаю, что по каждому материалу (грунтовке) с огнезащитным покрытием должен быть протокол испытаний. В частности интересует, можно ли наносить Феникс СТС на грунт Teknoplast HS 150
serhg
22 Октября 2015
29
, Инженер,
Здравствуйте! Нанесение огнезащитного состава Феникс-СТС на вышеуказанный грунт допускается. Я Вам на электронную почту выслал протоколы на адгезию по однотипным эпоксидным грунтам.
sветлана
22 Октября 2015
74
, ГИП,
А можно и мне)
plotco
29 Октября 2015
74
Подскажите, пожалуйста, какой огнезащитный состав можно применить для обеспечения предела огнестойкости металлоконструкций 90 минут
serhg
29 Октября 2015
29
, Инженер,
Думаю на данный момент таких составов нету в РБ. Все испытания проводятся на приведенку 3,4 мм,а это R60. Отдел сертификации сертификат на R90 не выдаст.
plotco
05 Декабря 2016
29
Свежий сертификат Феникс СТС?
VTrk
10 Сентября 2018
78
А есть перечень покрывных материалов совместимых с Феникс-СТС?
kkuznecov72
12 Сентября 2018
Когда мы говорим о защите здания от пожара, мы в первую очередь имеем в виду предотвращение воспламенения материалов и ограничение распространения огня. И с этой точки зрения обработка металлоконструкций, выглядит, естественно, не очень логично: действительно, сталь не горит, так что и бояться здесь нечего.
Так вот огнезащитная краска для металла выполняет одну функцию: при воспламенении она не дает температуре основания подняться до критических пределов.
gas.by
22 Ноября 2018
222
1 451
, Глав. спец.,
Может есть у кого техкарта (др. информация по применению) на Сика Унитерм?
Ярмолюк
16 Августа 2019
, архитектор, cтаж: 12 лет
Подскажите. Есть огнезащитный состав по металлу толщиной 2.4 мм и протокол испытаний подтверждающий/опровергающий это?
НеИван
19 Августа 2019
31
187
КМД-0-МЕТАЛЛ от брандтрейда только максимальная толщина и только мокрого слоя
serhg
09 Сентября 2019
29
, Инженер,
Огнезащитный состав по металлу толщиной 2.4 мм есть, Унитерм, с сертификатом Стройтехнорм, но протоколов испытаний никто никогда не видел.
Stels236
25 Ноября 2021
162
, Пламя групп, директор, cтаж: 22 лет
Коллеги, добрый день, в РБ стала доступна для применения (получены сертификаты ТР043 ЕАЭС) огнезащита на 120 минут - сертифицирована как конструктивная, но похожа на обычную огнезащиту (довольно тонкая) вот ссылка, может пригодится кому
https://plamya.by/product/2448/
- варианты для улицы и помещений.
Также в этой линейке есть огнезащита для открытых металлоконструкций - в прикрепленном файле
Интересен ваш опыт, что из огнезащиты применяли раньше для конструкций эстакад к примеру, и сколько конструкции уже выстояли.
Пламя Огракс - огнезащита металлоконструкций.pdf
(5495.92 Кб - загружено 37 раз.)
maisenya
06 Января 2022
108
, cтаж: 13 лет
Добрый день. А сертификаты и протоколы можете прикрепить
Stels236
06 Января 2022
162
МЧС требует сертификат ТР043 ЕАЭС ( протоколы необходимы, если в системе используются грунты, отличные от сертификата.). Если вам необходимы сертификаты - напишите пож письмо на
air@plamya.by
Так как после вступления в силу ТР043 многое поменялось, запрашивайте презентацию, к вам приедут и пояснят какие системы грунтов лучше использовать с каким материалом как для достижения огнестойкости так и для достижения требуемого антикоррозионного свойства. Применяемые грунты - как гф-021 так и эпоксидные.. в общем, нюансов много. В РФ давно все проработано, а на рынке РБ ввиду отсутствия "черных" огнезащитных материалов ( эпоксидных, графитовых) применялись странные системы, не вполне адекватные по соотношению цена/качество/долговечность.
BPI
10 Января 2022
34
911
В сертификатах (на первой странице брошюры) дана ссылка на ГОСТ Р 53295-2009, каков статус этого документа в РБ?
Есть же свой "родной" СТБ 11.03.02, не будет ли по этому поводу вопросов?
Stels236
10 Января 2022
162
С 2021 года на территории ЕАЭС действуют сертификаты единого образца, поэтому вопросов у МЧС нет. Главное применять грунты согласно сертификатам, если необходимо применить грунты, на которые испытаний еще нет - необходимо провести испытания.
thesubj
10 Января 2022
75
, Учреждение "РЦОП по водным видам спорта", Ведущий инженер по пожарной безопасности, cтаж: 17 лет
Статус документа в РБ особо значения не имеет. Имеет значение взаимосвязан этот документ с ТР043/2017 или нет. ГОСТ Р 53295-2009 в перечень таких документов входит, поэтому никаких вопросов быть не должно.
Если хотите перестраховаться, можете написать письмо в Госстандарт о допустимости применения сертификатов соответствия ЕАЭС на территории Беларуси.
Stels236
10 Января 2022
162
У нас ответ из МЧС есть, как раз там все так и сказано, и описан вопрос применения с другими системами грунтов - вот тут есть отличие - если в РБ материалы, испытанные по СТБ для применения с другим грунтом проходят "небольшие" испытания с РБ по СТБ, то составы, испытанные по ГОСТ Р - испытания будут гораздо сложнее.
Как будет необходима консультация - звоните 8029 6611121
BPI
10 Января 2022
34
911
Всем спасибо, все понятно
