 Строительные решения / огнезащита стальных конструкций  (Прочитано 430 раз)
 nikonika   17 Декабря 2010
хелп...
проектируется здание из мелаллокаркаса (труба 100х100х6) и планируется обшиваться стеновыми сэндвич-панелями "изобуд".
по ткп 45-2.02-110-2008 прил.Б пункт 3 - стальная колонна должна выполняться с облицовкой гипсокартонными листами. есть еще поперечные ребра жесткости (насколько я понимаю, их облицовывать не нужно). но все равно слишком много возни (наши ребята строители этого не любят, т.к. движений сделать нужно много, а денег заплатят мало). к тому же, чем больше стыковочных узлов, тем неаккуратнее они будут выполнены.
можно покрыть стальной каркас унитермом, но меня "напугали", что через 2-3 года слой покрытия нужно обновлять, т.к. он осыпается...
может кто-нибудь подскажет решение этого вопроса, чтобы было долговечно, надежно и просто в исполнении для строителей.
спасибо всем, кто откликнется...
skrobot_bud@tut.by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Декабря 2010
Репутация: 6  [+] , сообщений: 150 ,  ИП, архитектор, Belarus
Можно металлические элементы загрунтовать слоем ГФ-21 ГОСТ 25719-83, и оштукатурить цементно-песчаным раствором марки М100 по металлической сетке ГОСТ 5336-80 толщиной 30 мм.
 Tania Koleva   12 Января 2011
Не могу найти ТКП 45-2.02-110-2008
 nikonika   13 Января 2011
напишите свой эл.ящик. я вам скину ткп.
MonOliT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Января 2011
Репутация: 50  [+] , сообщений: 365 ,  ведущий инженер-конструктор, Belarus
Зачем такие сложности, забирайте З  Д  Е  С  Ь
 Tania Koleva   13 Января 2011
Спасибо все в порядке.
 SergKA   15 Января 2011
а какой степени огнестойкости здание?
 nikonika   17 Января 2011
четвертой степени огнестойкости
 SergKA   17 Января 2011
НашиТикраТермостоп мазали. Но любая "мазанка" требует обновления периодического(
 feliksflash   02 Марта 2011
В свете поледних изменений в нашей стране возникает больной вопрос: кто имеет законное право производить огнезащиту металлических конструкций?
 shpala1983   12 Июля 2011
на огнезащиту лицензию не отменили так как ее выдает МЧС соответственно производит тот кто имеет лицензию.
maxim kup ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Ноября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  МАЗ-Купава, Инженер, Belarus
Возникла такая проблема. Пожарники требуют увеличить предел огнестойкости металлических колонн до R30, однако по первоначальному проекту они окрашивались краской ПФ-115. С одной стороны надо краску снимать, грунтовать ГФ-021 и покрывать тремя-пятью слоями огнезащитных составов типа Синатерм, а с другой - слышал, что ПФ-115 и может являться тем самым грунтующим слоем. Подскажите, может кто сталкивался?
 катя100   21 Ноября 2011
Оштукатурьте колонны и все. А на счет окраски огнезащитным составом: если финансирование бюджетное, то никто не разрешит окрашивать, т.к. дорогое удовольствие. Самый простой и легкий вариант - штукатурка.
 SergKA   21 Ноября 2011
...Дошло с какой стороны ...
tols ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Ноября 2011
Репутация: 25  [+] , сообщений: 602 ,  ГАП, Belarus
ПФ-115 - это алкидная эмаль состоящая из пигментов в пентафталевом лаке с добавлением органических растворителей. И что в ее составе может противостоять огню?
Чтобы выяснить может ли она служить грунтовкой для другого покрытия, позвоните на "Лидалакокраска" и назовите состав покровного слоя, думаю Вам дадут компетентный ответ.
maxim kup ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Ноября 2011
В Белкоммунпроекте сказали, что при определённом сочетании слоёв грунтовки и ПФ-115 можно в дальнейшем покрывать огнезащитой по существующей краске. Поэтому я и уточняю, сталкивался ли кто-нибудь. А что касается штукатурного слоя, то он вряд ли будет иметь хорошее сцепление с краской... Тем более качественно оштукатурить, учитывая, что действующее производство (на колонны навешиваются кабеля, оборудование и т.п.), не получится
tols ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Ноября 2011
Мне попалось на глаза письмо МАиС от 10.08.2009 №06-2-04 "О совершенствовании противопожарных норм в области строительства". Вот выдержка:"Промышленное строительство. Разрешено применение незащищенных (без огнезащиты) металлических конструкций после проведения соответствующих расчетов по СТБ П 11.05.03-2006 "ССПБ. Пожарная безопасность технологических процессов. Методы оценки и анализа пожарной безопасности. общие требования" (изм №3 СНБ 2.02.01-98*, утвержденное приказом МАиС от 17.12.2007 №409)". Нет времени проверить действует ли это сейчас, но может Вас заинтересует.
 SergKA   23 Ноября 2011
Действует:
9  В зданиях всех степеней огнестойкости в качестве несущих элементов здания допускается применять незащищенные стальные конструкции при условии, что температура на элементах конструкций, определенная в соответствии с СТБ П 11.05.03, в течение требуемого предела огнестойкости не превысит 500 °С.
СТБ 11.05.03-2010 сегодня
maria-9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Ноября 2011
Репутация: 20  [+] , сообщений: 89 ,  cтаж: 8 лет
ГФ по ПФ защита от коррозии, с огнезащитой м/к не пришлось столкнуться.
maxim kup ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Ноября 2011
Выяснил наконец, что существуют составы, которые можно наносить по ПФ-115 с соответствующими протоколом МЧС, однако если нанесено несколько слоёв краски (три и более), то придётся снимать... Если интересно - в личку...
svetlana13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Апреля 2015
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как осуществляется приемка огнезащиты металлических конструкций?, нужно ли провотить испытания? если да, то кто их проводит?
 magenta   25 Апреля 2015
Испытания не надо проводить. Надо изначально использовать материал для огнезащиты, который прошёл уже эти испытания.
sветлана ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Апреля 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 74 ,  ГИП, Belarus
Огнезащита ноносится согласно тех. регламенту на применяемый материал. Приемку осуществляет пожарный инспектор. Технадзором проводится толщинометрия на уже выполненную огнезащиту с составлением протокола. А также оформляются акты на скрытые работы по каждму нанесенному слою, и акт приемки. Вот и вся процедура)
svetlana13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Апреля 2015
может, у вас форма протокола есть или  подскажите где взять?
Форма протокола испытаний есть в любых подрядных организациях, она стандартная. Я проектировщик, поэтому мы не имеем таковых. Попробую найти в своей документации, но не обещаю.
Напишите свой е-mail, я сброшу форму протокола
oleg251179 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Апреля 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 182 ,  Belarus
а под что здание? какая пожарная нагрузка? если в здании реально гореть нечему есть возможность уйти расчетом, вообще не чем не обрабатывать.
sветлана ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Апреля 2015
При чем здесь пожарная нагрузка и какие-то расчеты? Вопрос совершенно о другом.
oleg251179 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Апреля 2015
ТКП 45-2.02-142-2011
таблица 4
примечания п.7
В зданиях всех степеней огнестойкости в качестве несущих элементов здания допускается применять незащищенные стальные конструкции при условии, что температура на элементах конструкций, определенная в соответствии с СТБ 11.05.03, в течение времени, соответствующего требуемому пределу огнестойкости, не превысит 500 °С.
Заказываете расчет, если условия выполняются, согласовываете с автором проекта изменения и при самом удачном раскладе строителям вообще ничего делать не придется.
как автор темы просит "долговечно, надежно и просто в исполнении для строителей"
я надеюсь правильно понял ваш вопрос
Leonid_Project ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Июня 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 59 ,  Инженер, Russian Federation
Здание складского комплекса с металлическим каркасом можно подключить к системе заземления без использования токоотводящих опусков и молниезащитной сетки. Все стальные элементы объекта при этом должны быть заземлены на заземляющий контур, сопротивление растеканию которого должно быть не более 10-20 Ом. Для заземления металлической колонны можно использовать фальцевый зажим, с помощью которого можно надежно подключиться к металлическим конструкциям толщиной до 12мм. Для молниезащиты здания из металлоконструкций можно использовать систему Jupiter. Она быстро и удобно монтируется благодаря креплениям с болтовым соединением проводников, без использования недопустимой для мембранной кровли сварки. В системе есть горячеоцинкованный пруток-катанка, универсальные держатели прутка для разных диаметров прутка, а также соединители для прутка для удобного и надежного соединения прутков между собой.
⁉️Разъяснение МАиС по упрощенному строительству.
Минстройархитектуры об основных подходах к осуществлению строительной деятельности в рамках Указа № 46 «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1387, всего 40764(+7) пользователей |
