 Строительные решения / Ограждение лестничных клеток состоящее из 3-ех стоек.
Dima_sc ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Апреля 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 34 ,  СООО проектирование и строительство инв. объектов, Предприниматель, Belarus
Здравствуйте!
Кто-нибудь в жизни узаконивал ограждение л.клеток состоящее из 3 стоек и остальных только наклонных элементов (параллельно косоурам) шагом сантиметров 15. Просто в стб по ограждениям неоднозначно сказано про шаг только вертикальных элементов.
masterbalans ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Апреля 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 11 ,  Ukraine
узаконить можно все, но по технологии безопасной эксплуатации только вертикальные элементы, при падении что бы можно было схватиться и остановить падение, горизонтальные только поручни не более двух! и самый нижний тоже может быть горизонтальным))
‼️МАиС разъяснение по импортозамещению в строительстве.
В письме от 03.09.2025 № 03.1.1-04/12397 «Об основных требованиях по предоставлению материалов на Республиканскую комиссию» Минстройархитектуры уточняет порядок предоставления материалов на заседание Республиканской комиссии по рассмотрению вопросов обоснованности стоимости возведения, реконструкции и реставрации объектов строительства, импортозамещения строительных материалов, строительных изделий, строительных конструкций и оборудования.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 825, всего 40764(+7) пользователей |
