/ Оконные и дверные откосы. Вопрос по допускам при сдаче. Развертка откосов.
o1eg007
10 Февраля 2016
Обрисую ситуацию. Есть реконструируемый объект за счет бюджетных средств. Дошло дело до сдачи штукатурных работ. Загвоздка возникла на откосах. Отклонения по ширине, вертикальности и ровности соответствуют ТКП, где конкретно указаны допуски. Но возник вопрос по развертке самих откосов(угол откоса относительно оконной рамы). Так вот, какие должны быть допуски по этой развертке и ссылка на действующий нормативный документ?
PaLLItet
12 Февраля 2016
112
, ГИП, инженер-конструтор,
У штукатуров называется "рассвет". Сами штукатуры делают 10мм не зависимо от ширины откоса. Нормы лично я не встречал. Даже интересно нормируется ли эта величина.
Br
16 Февраля 2016
139
, cтаж: 23 лет
угол падения равен углу отражения, где нормируется не знаю, но чем больше угол тем в принципе лучше, больше света в дом попадет. Ну а если сделали бойницу в место угла рассвета то беда.
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
