 Строительные решения / Опирание балок перекрытия на газосиликатные блоки
bugaga ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Мая 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
Добрый день, помогите советом. Изменилось расположение лестницы, в связи с чем появилась необходимость продления и крепления двух балок к стене. Каким образом это лучше сделать? Пролет - 3500мм, балки 200х100, расстояние м/у ними 800мм, блок D500(400мм).
*  балки.jpg (666.28 Кб, 1800x1350 - просмотрено 84 раз.)
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Мая 2025
Репутация: 159  [+] , сообщений: 1 834 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Сносите поперечый прогон, существующую балку соединяете по одному из примеров.
Совет: лучше не опирать балки на первые попавшиеся деревянные подкладки и не на голый ПГС, а на кирпич. Кроме того концы балок лучше заизолировать рубероидом и мастикой.
*  1.jpg (15.16 Кб, 704x344 - просмотрено 60 раз.)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  23 Мая 2025
Репутация: 495  [+] , сообщений: 15 397 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Можно без демонтажа поперечного прогона - используя опоры бруса: https://7745.by/product/opora-brusa-raskrytaya-starfix#p22196
Установил таких на прошлой неделе аж 80 штук) как раз на такое сечение как у вас 100*200.
Крепить на шестигранные шурупы https://7745.by/product/shurup-shestigrannaya-golovka-cink-din-571-starfix#p106943
Газик вырезать и как советовали выше лучше на кирпич, или армоподушку из бетона(я бы так делал). Вообще балки обычно монтируются на армированную бетонную ленту. Ну газик прорезать не проблема.
Электричество лучше в металлической гофре если крепление к дереву как минимум, как максимум в трубах металл. Бо мышки могут нагрызть провода.
Я бы и поперечный прогон обвязал в опоры бруса, чтобы усилить связать конструкцию. Такое решение стоит копейки а добавит жесткости и уменьшит батуты.
Кстати, еще как вариант включить в работу балку над окном(для опоры). Уголок к ней прикрепить на него опереть брус. Тогда не нужно резать стены.
Поперечный прогон буду убирать в любом случае(перекрывает лестничный проем). Проблема в том, что одна из балок попадает на оконную перемычку, отсюда и стал вопрос по узлу этого крепления.. Опору бруса я как раз и рассматривал, можно её крепить к оконной перемычке?
В этом случае эти две балки будут передавать на 70% своей нагрузки на соседние балки, к которым будут прикручены металлические опорные элементы.
Если в ней уверены(там бетон а не стяжка и арматура), то почему бы и нет? В идеале насквозь просверлить и на шпильку. Только желательно арматуру при бурении не повредить.
С окном там все в порядке, оно там и останется? Судя по отметке низа балки, там 3-4 см от балки до низа перемычки, да еще и гофра на балку навешена, может эта труба там временно? Есть большая вероятность, что с подшивкой потолка будет морока и оконный проем попадет в потолок. И с проводкой там вообще интересный конструктив, вьется как змея по стенам, прорезали перемычку, коробки ни одной не видно
Уверенности нет, заливал не самолично. Думал перенести прогон(частично) к стене, чтоб выполнял функцию опорного бруса. Слева закрепить через опору к существующей балке, справа на шурупы к перемычке(для распределения нагрузки), балки перекрытия крепить через опоры к нему. Будет работать?
окно остается, на подшиву 5см
при соединении балок внахлест: нахлест длиной 1 метр, соединение шпильками в шахмотном?
при соединении балок встык:  какая длина и сечение накладок? соединение шпильками в шахмотном?
Мне решение понравилось. Не понял про шурупы. Вы имеете ввиду шестигранные 10-12мм диаметром? Если так, то лучше через опору бруса.
Предварительно рассверливайте отверстия под шестигранные шурупы при этом сверла берите на 4 размера меньше. Я закручивал 10ки шурупы и сверлом шестерка предварительно просверливал.
Когда будете наращивать крайне рекомендую взять тех сушки доски для наращивания например 50*200 и промазать ПУР клеем перед стягиванием примыкающие поверхности. Клей берите вот этот https://7745.by/product/klei-montajnyi-kleiberit-pur#p297322
Таким образом избавитесь от возможных скрипов и чутка добавите жесткости конструкции.
закрепить справа ч/з опору нет возможности, т.к. прогон будет перекрывать лестничный проем. Поэтому и рассматриваю вариант крепления правого конца прогона(бруса) ч/з анкера к перемычке, с прокладкой изоляции м/у перемычкой и брусом.
*  балки.jpg (683.99 Кб, 1800x1350 - просмотрено 34 раз.)
Врубился. А насквозь можно перемычку или снаружи уже красивый фасад? Но подумав - не очень хорошо. Вы когда будете опору бруса крепить в ее по сути будете в край балки крепить. Она там растрескивается.
Не хотелось бы фасад на финише..
Подумал. Я бы сделал так:
1) В перемычку попытался бы забить гвоздь сотку. Если на треть не зашло - значит бетон норм.
2) В перемычку закрепил бы опору бруса вот таким анкером https://7745.by/product/anker-s-boltom-starfix#p22447 я их пробовал очень прочно держат. Отверстие бурим 12Д буром. Само тело анкера как раз диаметром 10 - подходит для опоры бруса. Ну и психанул бы еще в отверстие пены, чтобы во первых продуло пыль, во вторых забило бы резьбу болта, когда засохнет и не даст раскручиваться, когда будет вибрация от балки при ходьбе.
3) Вторую балку я бы положил на газик аккуратно выпилив(не насквозь) посадочное место. При этом не поленился бы залил армированную сеткой подушку - очень просто делается.
Хороший вариант, спасибо. Можно технологию изготовления опорной подушки?
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  24 Мая 2025
На свежую голову подумав и посмотрев внимательно. Я бы делал удлинение балок костылями, т.е. просто по бокам балки приделал бы две доски торцами 50*200 и  в стену. Т.е. в стену входят две доски между которыми 10 сантов(а не цельная балка).
Более того не рекомендовал бы пилить блок, на котором лежит перемычка, т.к. можем нарушить зону распределения нагрузки. Поэтому бетонная армоподушка не получится.
Вместо нее я бы выпилил полку шириной 30см. На низ этой полки бы на пену приклеил(предварительно обеспылили и увлажнил) доску 50*200, обязательно тех сушки. Это доска и являлась бы армоподушкой только деревянной.
Затем заводим доски удлинения между ними будет пространство 20см. Так вот в это пространство монтируем 2 усиленных уголка 130*130*100(или больше) на шурупы диаметром 6мм pz3, чтобы эти доски намертво закрепить. Толщина уголка минимум 2.5мм.
После этого если есть возможность, в середине под досками удлинения между ними смонтировал бы уголок 50*50 металлический на шестигранные шурупы 8д. Чтобы эти доски не крутило и при нагрузке они бы не ходили в бока(при нагрузке они будут пытаться выгнуться в бок). Сверху доска настила их зафиксирует, а снизу уголок и таким образом получим эффект двутавра.
ПС: При креплении металла к бетону порекомендовал бы паранитовую прокладку или гидроизоляцию между метталом и бетоном. Чтобы не расшатывался узел - сверху постоянная вибрация от хождения. Нечто подобное делают при креплении подсистемы для вент фасадов.
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Мая 2025
Это делают не для гидроизоляции и не для того чтобы узел не расшатывался, паранитовую прокладку на ККУ ставят для термоизоляции.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  26 Мая 2025
В нашем случае будет от расшатывания.
Ну тогда паронит нужно заменить на синюю изоленту, дешевле и надежнее ))
Автору темы - если не сложно скиньте потом результат работы. Очень интересно, как в итоге сделали)
bugaga ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Мая 2025
не понял решение с уголками: расстояние м/у досками удлинения = 100мм(ширина балки), как туда влезет уголок 130х130?
Болгарка в помощь! Одну сторону подпилить. Там есть нюансы, но на месте поиграйтесь с решением.
Наращивать балки буду встык, накладки 1000х200х50, соединение шпильками М10 в шахматном(существующий прогон пойдет в расход).
1-ую балку(слева) установлю на опорную доску 200х50мм(ширина 200мм) + 1 слой гидроизола. Выборка на ширину балки, глубина 200мм(150мм - опирание балки + пеноплекс 50мм).
2-ую закреплю к перемычке ч/з опору бруса.
*  узел опирания.jpg (539.61 Кб, 1800x1350 - просмотрено 22 раз.)
А что вам даст сращивание балок в стык? Какая роль будет наращиваемого бруса 200*100 между боковыми досками 50*200?
На подсознательном уровне понимаю, что он там лишний, а только боковые наращиваемые доски ослабите дырками.
Попытаюсь завтра сфоткать как я наращивал - без внутренней балки.
🚨Инструкция по осуществлению строительного надзора мероприятий технического характера.
Постановлением Госстандарта от 20.10.2025 № 127 утверждена Инструкция о порядке осуществления органами Госстройнадзора мероприятий технического характера.
 Строительные решения (в разделе 3564 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 609, всего 41445(+11) пользователей |
