 Строительные решения / Опирание плит перекрытия на стену
 Лёфик   05 Июня 2016
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть узел опирания плиты перекрытия на несущую стену шириной 640 (констр. стены: кирпич-120, возд прослойка-40, утеплитель-100, кирпич 380). Если есть файл dwg, вообще СУПЕР будет.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Июня 2016
Сильная просьба.
На 380 кирпича плита на слой раствора опирается, вот и все...
 Лёфик   05 Июня 2016
Как-то слишком просто!!! Длина опирания? Монолитная подушка под плиту? Анкеровка?
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Июня 2016
Репутация: 28  [+] , сообщений: 573 ,  ИП,
Какая монолитная подушка? Вы на стену пустотную плиту опираете или ребристую большепролетную?
Глубину опирания смотрите в серии на плиты, которые применяете.
Voron_nk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Июня 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 23 ,  инж -констр, рук проектной группы, Ukraine
Вспомни правила привязки кирпичных стен к осям зданий.  например https://www.makuha.ru/dom/dom-003.htm и https://www.vashdom.ru/gost/28984-91/ и вот еще https://lektsii.com/1-1946.html
В результате имеем (для кирпичных стен) - расстояние между координационными осями равно длине плиты, а привязка кирпичной стены к оси это размер опирания плиты
sascha180 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Июня 2016
На кирпичные стены плиты опираются по слою раствора минимум на 120 мм
vladas ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Июня 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 83 ,  заказчик ПИР, ГИП (все в прошлом), Russian Federation
Если бы Вы посмотрели присоединенный файл серии 2.140 в сообщении kostik-b124, то поменяли бы свое утверждение. Есть такое понятие конструктивного и модульного размера. Так вот, если многопустотная плита (панель) имеет предположим модульный размер 6000 мм, то конструктивный размер её - 5980 мм. Отсюда опирание кладочную на стену 110 мм, а не 120 мм. См. также выпуски серий 1.141 и 1.041.1-... "Материалы для проектирования", где назначена мин. глубина опирания - не менее 100 мм. А если посмотреть раздел "Результаты испытаний", то там вообще испытуемый размер 90 мм, что бывало, по необходимости, и применялось мною на свой "страх и риск".
sascha180 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Июня 2016
Минимальная толщина внутренней кирпичной несущей стены 250 мм (1 кирпич), если на нее опирается  две плиты то величина их опирания принимается по 120 мм, данная стена имеет центральную привязку, соответственно наружные несущие стены привязываются на величину равную половине внутренней стены т.е. 120 мм (5 мм в расчет не берется). И не нужно никакие серии смотреть. 120 мм - это нормативное значение опирания плит круглопустотных толщиной 220 мм на кирпичные стены!!!.
А проект с опиранием 90 мм никогда-бы не прошел экспертизу, надеюсь что ваши строения не развалятся.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Июня 2016
ТКП 45-5.02-82-2010
3.35 Опирание сборных железобетонных и стальных конструкций на кирпичную кладку должно производиться через слой раствора толщиной от 10 до 15 мм или на монолитные опорные плиты толщиной, кратной толщине кладки, но не менее 140 мм, армированные двумя сетками. Перечислен-ные требования должны указываться в проектной документации.
Глубина опирания железобетонных и стальных конструкций на кладку и способы их заделки
в стенах должны указываться в проектной документации и составлять не менее, мм:
120    — для плит перекрытий;
100   — для не несущих перемычек;
200   — для прогонов, ригелей и несущих перемычек.
Пустотные плиты следует укладывать усиленными торцами по стенам, несущим более высокую нагрузку.
sascha180 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Июня 2016
Цитата dsk_psk:
ТКП 45-5.02-82-2010
Полностью согласен!!!
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Января 2017
Репутация: 10  [+] , сообщений: 387 ,  ведущий инженер-конструктор, технолог, Belarus
кто подскажет где в серии Б1.041.1-3.08 указывается глубина опирания плит перекрытия? в частности, интересует опирание на газосиликатный блок.
или у меня серия неполная, или "смотрю в книгу и вижу фигу"...
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Января 2017
ТКП 45-5.02-82-2010
7.8 ... Опирание пустотных плит перекрытий на несущие стены из мелких блоков необходимо выполнять по ряду кладки из керамического кирпича марки не ниже М100 или по слою цементного раствора марки не ниже М100 толщиной 30 мм с армированием.
Глубина опирания должна быть, мм, не менее:
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Января 2017
п 1.6 ПЗ. Это вып. 0
ЦВА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Января 2017
Репутация: 43  [+] , сообщений: 587 ,  Belarus
А какая величина опирания получится фактическая, с учётом нормируемых допусков на отклонение кладки ?
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Января 2017
Цитата kostik-b124:
ТКП 45-5.02-82-2010
благодарю! взял на вооружение данный пункт
Цитата dsk_psk:
Это вып. 0
все понятно. не было у меня нулевого выпуска, а во всех последующих ни слова. восполню пробел по серии
🇷🇺 Количество отрицательных заключений Главгосэкспертизы РФ в 2025 году увеличилось в 2,7 раза.
Рекорд по многократным продлениям экспертизы и корректировкам документации составил 508 дней.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1435, всего 40764(+24) пользователей |
