/ Опыт эксплуатации аквапанелей KNAUF?
Lancelot
23 Сентября 2026
164
2 435
Админ
23 Сентября 2026
498
15 595
Науфом не пользовался, но богатый опыт работы с ЦСП на фасаде. Расскажите подробнее задачу.
Админ
23 Сентября 2026
498
15 595
Аквапанель будет дороговато. Лучше ЦСП наш белорусский. Приезжайте покажу варианты в живую если недалеко от Минска)
Админ
07 Октября 2026
498
15 595
Вот пример фасада из ЦСП. Делали на очень скорую руку - готовились к Дожинкам. Плоскость основания конкретно была НЕ ровной) Но ЦСП гнется, в отличие от керамогранита! Поэтому все получилось даже с кривой стеной - выглядит ровно.
Направляющие были просто доски 100*32мм. Снизу смотришь - как будто вент фасад из керамогранита. Смотрится великолепно, особенно с сочетанием штукатурным фасадом.
Кстати, подшиву тоже наспех лепили из ОСБ покрашенной эмалью. И скажу я вам смотрится НЕ ХУЖЕ металлической. Стоит гораздо дешевле. Вырезается на месте под нужный размер.
🤖Продолжаем проектировать промптами на ИИ!
На этот раз с помощью ChatGPT проектируем интерьер кухни. Получается очень даже... Смешно)))
