 Строительные решения / Опыт восстановления фундамента, пола и несущих конструкций здания.  (Прочитано 470 раз)
Строительство одноэтажного детского сада, принадлежащего Фелиццано, одной из коммун в Италии, было завершено в 1975 году. Появление трещин на стенах внутри здания, последующее за этим обнаружение деформации фундаментов вынудило администрацию принять решение о закрытии сада. Эффективно исправить дефекты смогли только используя технологии Uretek®.
Под зданием находится полупроходное техническое подполье.
Плохое состояние покрытия пола в здании свидетельствовало о сильной деформации и разрушении некоторых несущих перегородок. При осмотре подсобного технического этажа, были обнаружены трещины в балках и поврежденные перегородки.
Возможными мерами по устранению дефектов были:
1) Капитальный ремонт пола и несущих конструкций;
2) Обратиться за помощью к Uretek® для заполнения воздушной прослойки под полом. Первый вариант был исключен по причине высокой стоимости, больших сроках и трудностях перемещения в замкнутом пространстве. Оптимальное соотношение выгод и затрат предложено Uretek® с запатентованными технологиями  Benefil и Deep Injection.
Цель.
Перед Uretek® стояла цель - заполнить пустоты и щели под полом, чтобы восстановить работу несущих конструкций и остановить проседание здания быстро, безопасно и без сильного вмешательства.
Применённые технологии Uretek®.
Традиционные методы заполнения (легкий бетон, песок, гравий, утильсырье...) не гарантируют полного заполнения пространства технического подполья с восстановлением работы несущих конструкций перегородок, т.к. не будет сформировано плотной связи между заполняемым материалом и поврежденными конструкциями.
Вмешательство проводилось в 2 этапа. Вначале применялась технология Benefil, чтоб заполнить большую часть от общего объема; затем завершалось все технологией Deep Injection, когда вводились расширяющиеся геополимеры внутрь технического подполья. Помимо заполнения пустот, глубокое инъецирование восстанавливает несущую способность фундамента, что не допустит дальнейшего проседания пола.
Заполнения большей части от общего объема по технологии Benefil.
После полного заполнения пустот, геополимеры, полностью замкнутые окружающей средой, начинают оказывать нарастающее допустимое давление набухания. Инъекции постоянно контролировались лазерным нивелиром, который может выявить миллиметровые смещения покрытия пола.
Результат.
Комбинированное действие двух материалов устранило проблему недорого, быстро, безопасно и с минимальной инвазивностью. В общей сложности около 405 м3 полости под полом были заполнены. Работа длилась 5 рабочих дней.
Технология устранения просадок фундаментов без земляных работ доступна в РБ.
URETEK - группа компаний, специализирующихся на применении геополимерных технологий для решения задач по закреплению грунтов, успешно выполняет проекты любой сложности по всему миру уже более 30 лет. ООО «Геополимер» является официальным лицензиатом данной технологии на территории Республики Беларусь.
ООО «Геополимер» предоставляет услуги по устранению просадок фундаментов без земляных работ и заинтересованы в сотрудничестве с проектными организациями. Наша компания не вправе раскрывать ноу-хау технологии для использования проектными организациями, т.к. это коммерческая тайна со сложной технологической частью, которой мы учились у основателей технологии. НО мы готовы на взаимовыгодное сотрудничество с проектными организациями. Если у Вас есть объекты, где необходима наша помощь - обращайтесь и мы сможем друг другу помочь.
Кстати, длительная оценка высокоплотных материалов Uretek показала, что расчетный срок службы материалов, составляет минимум 33 года. Текущие испытания подтверждают, что фактический расчетный ресурс материала намного превышает этот период. Расчетное время до потери физических свойств инъектированной смолы, по данным 80-х годов, составляет 75 лет, а по расчетам, выполненным в 2004 г., с учетом новых материалов – 100 лет.
По вопросам сотрудничества обращайтесь в ООО «Геополимер»:
Тел.: (+375 17)336-51-00, (+375 17)336-51-01.
E-mail: info@uretekbelarus.com
www.uretekbelarus.com
Новости и статьи компании:
259 метров фундамента исторического здания восстановлены без раскопок.
Восстановление фундамента здания 18 века без раскопок.
Устранение ошибок фундамента построенного дома.
Просевшую фундаментную плиту укрепили без раскопок и пыли.
Геополимерными сваями укрепили пром. здание.
Укрепление просевшего жд полотна геополимерными сваями.
Усиление фундамента для надстройки этажей без раскопок.
Каталог технологий стабилизации грунта и фундаментов без раскопок.
Причины проседания и ремонт фундамента пожарной станции без раскопок.
48564м2 просевшего дорожного покрытия укрепили за 77 дней.
Укрепление грунта под просевшим 6-ти этажным зданием без раскопок.
Устранение просадок фундаментов без земляных работ.
 Размещено: 15-11-2016
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1231, всего 40764(+24) пользователей |
