/ Опоры освещения
che81
21 Августа 2008
Нужны опоры освещения.
Высота 5-8м над уровнем земли.
Материал значения не имеет, но желателен железобетон (чтоб не надо было заземлять).
Необходимо, чтобы была возможность натяжки троса с кабелем между такими опорами (устойчивасть и прочность).
Масса устанавливаемого оборудования 5-10 кг.
Хорошо бы иметь схему установки в грунт с описанием процесса установки.
Укажите производителей и/или продавцов в РБ. Варианты транспортировки к месту монтажа.
Рад буду узнать где раздобыть различные крепления на такой столб (траверсы, анкера, шпильки, основания и проч. конструкции для установки на столбе различного оборудования и проводок).
Пиветствуется обсуждение технических характеристик, стоимости и иных вопросов связанных с описанными выше конструкциями
Спасибо.
Сeргей
21 Августа 2008
396
6 551
Типовые по электрике возьми и подбери нужные опоры - там и крепления и анкера траверсы все есть.
Гаалаа
22 Августа 2008
396
6 551
В нашей фирме конструктор по заданию электрика разрабатывает сам установку светильника и закрепление в грунте. Прикладываю файл Асад-2006 с ж.б. стойкой. Провода СИП.
che81
22 Августа 2008
396
6 551
а кто произодит/продаёт эти опоры? нужны координаты
Гаалаа
22 Августа 2008
396
6 551
Стойки железобетонные СВ-10.5 или аналогтчные. А металлоконструкции изготавливают местные электромонтажные организации, которые ведут монтаж освещения.
🌎Опыт применения Tekla в проектах сборного ж/б в Литве и Германии.
Коллеги из компании ЭНЭКА рассказывают о проектах, реализованных с помощью Tekla Structures, и как использование всех возможностей этого ПО позволяет значительно повысить эффективность проектирования и управления данными.
