/ Опоры теплотрассы надземной
ватман
11 Октября 2019
249
На участке теплотрассы длиной примерно 100м -ее надо проложить над землей/по земле, но не заглубляясь фундаментами в землю. Там местами лежат пучки высоковольтных эл.кабелей и энергетики копать дажу фундаменты под опоры т/трассы не разрешают.
Спрашивал коллег-конструкторов, но они не помнят такого случая, чтобы какой-то дурак так сделал.
А я нутром чую, что если подсыпать достаточную подушку гравия/щебня и положить на нее ж/б плиты, то это будет достаточным фундаментом для конструкции прокладки 2-х труб сечением по 76мм. Ну, там, можно еще где-то заанкерить плиты от сдвига и т.п.
Я знаю, в европах (а, может быть, уже и у нас?) одноэтажные здания иногда строят без фундаментов, просто на подушке из щебня, и ничего...
Есть ли случаи такой прокладки т/трассы у нас в РБ?
Как вы думаете, если проектировщики предложат такое решение, экспертиза пропустит?
Classic_AVA
11 Октября 2019
612
Все верно, никаких проблем тут нет. Но надо заказывать геологию по трассе на предмет использования насыпных грунтов. Насыпные грунты должны быть досконально изучены и в отчете геологи должны написать, что такой вариант допустим. Дать необходимые данные по насыпным грунтам для расчета по несущей способности насыпных грунтов и осадок. Такой вариант устроит экспертизу, но геологи очень не любят работать с насыпными грунтами, не все умеет и мало кто берется. А без этого никак. Кто знает что там за участок? Может вы хотите в болото и торф насыпать гравия и трассу проложить.
Cleric
11 Октября 2019
612
ватман, надо сначала изучить допустимые расстояния от кабелей до опор. Ставить на кабели опоры электрики не разрешат.
Если местами лежат кабели, то можно над ними просто балку прокинуть, а не опоры ставить.
Хотя я вообще в таком деле выбрал бы другую трассу.
ватман
11 Октября 2019
249
Спасибо, Classic_AVA! Как-то сразу легче на душе стало)
для Cleric: к сожалению, другую трассу выбрать нельзя...В моем случае проще ракету в космос запустить) А балку прокинуть не получится, т.к. кабели идут почти параллельно трассе, а коридор узкий, метров 5...10, а пролет балки около 100м, что нереально)
Cleric
11 Октября 2019
249
Ватман, может, выложите съемку с трассой? Чтобы было, о чем говорить. Сразу скажу - ставить опоры на кабели никто не даст.
Андрей 9
11 Октября 2019
166
2 273
, инж. конструктор,
ну так самый простой вопрос который должен будет возникнуть у экспертизы, а не сделать ли всё по феншую - с выносом сетей и последующей хоть надземной на опорах, хоть подземной прокладкой вашей теплотрассы (это вам не европы с подушками из щебня вместо фундаментов) .....
⁉️ЗП проектировщиков, архитекторов, конструкторов.
Зарплатная картина стабилизируется после заметного роста. За полгода произошёл значительный сдвиг от низких окладов (до 2000 руб.) в сторону средних и высоких.
