/ определение конструкций "козырек" и "навес"
ByFlyer
22 Ноября 2011
385
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, регламентирует ли какой-либо СТБ или иной ТНПА такие определения конструкций как "козырёк" и "навес"? просмотрел в стройдоке СТБ 1900-2008 "Строительство. Основыне термины и определения" и ничего подобного в нем не нашел...
ИнжЭкон
22 Ноября 2011
1160
11 027
как дороги эти филологические изыскания
Вам для чего это нужно? В чем проблема?
костя112233
22 Ноября 2011
201
3 263
, техник-конструктор,
согласно "Большой строительный терминологический словарь-справочник"
Козырёк - защитная кровля или навес над дверью или окном.
Навес - 1. Одноэтажное бесчердачное неотапливаемое сооружение без стеновых конструкицй или с частичным (не более 50% площади) сплошным стеновым ограждением (СНБ 2.02.04)
2. Скатная крыша, оприрающаяся на столбы и (или) иные опоры, предназначенная для укрытия от дождя, снега или солнечных лучей.
Навес для хранения изделий (НАВЕС) - место хранение, предоставляющее сооружение полузакрытого типа (крыша на опорах с незамкнутыми стенами или без них) (ГОСТ 9.103)
вот они как-то так предлагают. поищите эти ссылочные ТНПА, может там что будет.
ByFlyer
23 Ноября 2011
385
ИнжЭкон
, иногда и такими изысканиями заниматься приходиться, а все пытливый инженерный ум виноват
да вот, "бодаюсь" с одним человеком...
gas.by
, благодарю, но хотелось бы увидеть ссылку на официальный источник
костя112233
, большое спасибо - уже ближе к истине! кстати,
вопрос
: первое определение навеса тоже из "Большой строительный терминологический словарь-справочник"
не могу понять каким боком здесь СНБшка в скобочках?!
костя112233
23 Ноября 2011
201
3 263
Цитата nick005:
костя112233, большое спасибо - уже ближе к истине! кстати, вопрос: первое определение навеса тоже из "Большой строительный терминологический словарь-справочник" не могу понять каким боком здесь СНБшка в скобочках?!
все определения из словаря. с одного.
вообщем-то я перепечатывал для вас, у меня формат ДЖВу....
посмотрел ещё разок - без ошибок всё. а разбираться уже вам дальше) скажу что словарь 2008 года. относительно довольно древний. попробуйте поискать быть может более новый словарь. как вариант. или найти тот СНБ и поинтересоваться на что он заменён, ну и как следствие почитать что там есть. ход поисков наверное должен быть такой
ИнжЭкон
23 Ноября 2011
1160
11 027
Цитата nick005:
ИнжЭкон, иногда и такими изысканиями заниматься приходиться, а все пытливый инженерный ум виноват
вместо того, чтобы заниматься делом, вам нужно такое "бодание"? Примите мои соболезнования!
навес: Одноэтажное бесчердачное неотапливаемое сооружение без стеновых конструкций или с частичным (не более 50 % площади) сплошным стеновым ограждением. (Изменение № 1 СНБ 2.02.04-03. Дата введения 2007-09-01, чем был навес до 1 сентября 2007 года, я не знаю
ByFlyer
24 Ноября 2011
385
ИнжЭкон
, немного не так. для того, чтобы дело на месте не стояло
Цитата ИнжЭкон:
Изменение № 1
вот где собака зарыта! огромное всем спасибо за помощь в решении "чрезвычайно важного" вопроса!
ITaiRI
05 Ноября 2018
20
221
В ТКП 45-3.02-95-2008* было определение навеса:
3.2 навес: Сооружение каркасного типа с вертикальными ограждающими конструкциями площа-
дью менее 50 % или без них, имеющее покрытие для защиты от атмосферных осадков.
Но в Изменение № 3 ТКП 45-3.02-95-2008:
Пункты 3.2; 6.9 исключить.
Может кто в курсе куда перебазировалось это определение? Или теперь вообще нету его определения? ))
archik.denisevich
05 Ноября 2018
, инженер-проектировщик, cтаж: 10 лет
ТКП 45-2.02-315-2018
3.33 навес: Неотапливаемое сооружение каркасного типа, предназначенное для защиты от атмосферных
осадков, с вертикальными ограждающими конструкциями площадью не более 50 %.
Примечание — При устройстве навесов с наклонными ограждающими конструкциями (ангар и т. п.) под
определением «вертикальные ограждающие конструкции» также следует понимать наклонные конструкции
на высоту не менее половины высоты навеса (до конька). Шторное ограждение не учитывается в площади
вертикальных ограждающих конструкций.
Shenon
02 Декабря 2018
11
43
Прикрепляю разъяснение РУП "Стройтехнорм"
козырек, навес РУП Стройтехнорм.pdf
(184.78 Кб - загружено 530 раз.)
spec-A
06 Декабря 2018
27
751
, сампосебе, специалист,
здрасьте...
а "небольшой" навес - (т.е. "козырек") - это сколько квадратов???
симпотная
03 Ноября 2021
32
, Гродносельпроект, инженер, cтаж: 19 лет
Добрый день , возник вопрос подходит ли построение "навес" под такой пункт: 4.3.9 Уровень пола первого этажа зданий должен быть, как правило, выше планировочной отмет-ки примыкающих к зданиям участков не менее чем на 0,15 м. ТКП 45-3.01-155-2009
dsk_psk
03 Ноября 2021
55
1 366
, инженегр,
Нет
симпотная
03 Ноября 2021
32
Цитата dsk_psk:
Нет
подскажите на что сослаться ?
dsk_psk
03 Ноября 2021
55
1 366
, инженегр,
на собственное разумение
ITaiRI
03 Ноября 2021
20
221
Навес не является зданием
симпотная
03 Ноября 2021
32
думаю экспертизе это не ответ((((((((
dsk_psk
03 Ноября 2021
55
1 366
, инженегр,
я бы начал с того, что навес-сооружение, а не здание.
А экспертизе многое не ответ, тут я бессилен
симпотная
03 Ноября 2021
32
да, Вы правы Спасибо большое
А.Н.
03 Ноября 2021
32
498
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 25 лет
посмотрите 3.1.19 СН 2.02.05, и соответственно коллега прав п. 4.3.9 ТКП 45-3.01-155 здесь не катит
симпотная
03 Ноября 2021
32
спасибо большое
