/ Определение несущей способности буронабивных свай по результатам стат.зондирования
mitrofan
13 Июня 2021
При расчете несущей способности буронабивных свай используется Пособие П2-2000 к СНБ 5.01.01-99. Согласно пункту 4.8 для определения коэффициентов "betta1" и "betta2" применяется таблица 4.2. В указанной таблице значения удельных сопротивлений ограничены значениями 20МПа для наконечника зонда и 0,2МПа - для боковой поверхности. Возник вопрос и разногласия с коллегами: данное ограничение касается только принятия коэффициентов "betta" или в основном расчете также используются лишь эти ограниченные значения? Иными словами, если, например, результаты зондирования на каком-то участке дают 30МПа под наконечником, то в формуле 4.4 для среднего значения удельного сопротивления применяется фактическая величина q=30МПа или ограниченная таблицей 4.2 величина 20МПа? Спасибо.
Dzmitry78
14 Июня 2021
62
, cтаж: 21 лет
Считаю, что нужно ограничивать.
В первом примечании речь идет о применении значений qsi и fsi, а не о коэффициентах как во втором примечании.
НеИван
14 Июня 2021
31
187
а можно подробнее про геологию? есть предположение, что грунты в основании имеют модуль более 50МПа, соответственно сваи будут не висячие, а сваи-стойки
dsk_psk
14 Июня 2021
55
1 366
, инженегр,
mitrofan
15 Июня 2021
В основании находится 4-5 метров лессовидки, под концами свай - крупные пески, Е=35МПа
НеИван
15 Июня 2021
31
187
проверьте геологию. для крупных песков с модулем 35МПа - удельное сопротивление под наконечником зонда 9МПа, что значительно меньше указанного в 1 сообщении (30МПа)
mitrofan
15 Июня 2021
В геологии именно так, как я писАл выше. Основанием для свай является песок крупный гравелистый с модулем Е=35МПа. И удельное сопротивление под наконечником зонда - до 40МПа согласно графику зондирования (скрин прилагаю).
(59.92 Кб, 747x497 - просмотрено 26 раз.)
НеИван
15 Июня 2021
31
187
видимо штамповых испытаний на объекте не было - скорее всего модуль упругости определен по ТКП 15.
как по мне: тут однозначная геология под сваю-стойку.
поправьте, если это не так и таблица 6.7 тут ни при чем.
mitrofan
15 Июня 2021
Характеристики грунтов, действительно, определялись по ТКП 15. А в геологии присутствуют рекомендации об использовании результатов зондирования для расчета "защемленных в грунте свай", а не свай-стоек.
А что за табл. 6.7?
PashaStr
15 Июня 2021
22
260
mitrofan, ограничивайте значение по таблице. Глядя на неё можно сделать вывод, что при больших qs/fs, коэффициенты beta становятся меньше. Поэтому тупо в формулу запихнуть qs по геологии, а коэффициент взять из таблицы, будет не совсем верно. Для ещё большего сопротивления - коэффициент бета будет ещё меньше, но примечание к таблице запрещает экстраполировать. Поэтому в этом случае, получится по формуле завышенное сопротивление.
Dzmitry78
16 Июня 2021
62
, cтаж: 21 лет
Да и как то qs=30МПа особо и не принимал бы, 19МПа смотрится куда более предпочительней
НеИван
16 Июня 2021
31
187
Цитата mitrofan:
А что за табл. 6.7?
(77.46 Кб, 661x296 - просмотрено 25 раз.)
Строительные решения (в разделе 3407 тем)
Белстройцентр: «Устойчивость грунтовых откосов, расчет подпорных стен и ограждения котлованов»
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» совместно с Белорусским общественным объединением специалистов по геотехнике (БООСГ) приглашает 28 марта 2024 г. принять участие ...
Белстройцентр: Техническое состояние и обслуживание зданий и сооружений.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 21 марта 2024 года принять участие в семинаре: «Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений...
