 Строительные решения / Определить параметры самоходного стрелового крана для монтажа колонн одноэтажного промышленного зда
 fsd   26 Января 2014
Определить  параметры самоходного стрелового крана для монтажа колонн одноэтажного промышленного здания.
Александр_КМ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Января 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 81 ,  ГКП, Belarus
Ответ на этот вопрос могли бы дать в разделе ПОС/ППР, как и вопрос про траверсу...но такого раздела я на форуме не вижу.
regress ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,
глянуть типовые технологические карты и там подобрать что-то похожее на монтируемые блоки (например, https://profsmeta3dn.ru/news/2009-07-22-52) или по грузовысотной характеристике выбрать  кран из линейки существующих (максимальная масса монтируемого блока + масса ГЗУ < допустимая грузоподъемность на данном вылете и высоте, кроме того обеспечение возможности работы крана (габариты в стесненных условиях, давление на опоры при слабом основании, наличии котлованов и т.д., кое-что можно подчерпнуть из ПБ 10-382-00, ПОТ РМ-007-98)
💰ЗП 13 000 бел. рублей! И это не в Минске!
В государственном банке вакансий появилось предложение о работе с зарплатой от 12 500 до 13 000 рублей. Рассказываем, какие требования к кандидату.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1214, всего 40764(+7) пользователей |
