/ Определить серию по конструктивному решению покрытия?
Vlad2257
12 Декабря 2019
Здравствуйте, можете подсказать серию по конструктивному решению покрытия?
(145.57 Кб, 776x1048 - просмотрено 62 раз.)
Николевич
15 Декабря 2019
356
, Инженер ПГС, ГКП, ГИП, cтаж: 29 лет
Добавлю ещё фото на эту тему...
(242.49 Кб, 1280x960 - просмотрено 44 раз.)
(236.25 Кб, 1280x960 - просмотрено 44 раз.)
spec-A
16 Декабря 2019
28
757
, сампосебе, специалист,
мое мнение - это никакая не серия, а хорошее инженерное решение
spec-A
16 Декабря 2019
28
757
шикарно! надо запомнить и попробовать применить
Николевич
16 Декабря 2019
356
Хорошее мнение. Дублирование решения?!
Но, к моему сожалению, встречаю уж не на одном объекте; при этом год постройки объектов плюс-минус 5 лет...
Скорее всего это не серия, а Типовой Проект (ТП). Вопрос: КАКОЙ?!
spec-A
16 Декабря 2019
28
757
тем не менее - это не может быть типовым проектом. узлы сопряжения плит - плоховаты, там нужна фасонная металлическая треугольная вставка, требуется фрезеровка торцов и т.д.
spec-A
16 Декабря 2019
28
757
если найдете - выложите ссылку... я думаю - всем будет интересно
Николевич
16 Декабря 2019
356
именно в типовых проектах могли "дублироваться" узлы и решения, повторно применяемые в объектах
А какие там узлы сопряжения или как их выполняли на стройплощадке - это всегда было загадкой...
‼️Как сэкономить бюджет заказчику, подобрав эффективное оборудование?
В работе проектировщика нередко возникает ситуация: заказчик настаивает на выборе самого дешёвого насосного оборудования, опираясь исключительно на цену. Попробуем разобраться, почему такой подход может обернуться дополнительными расходами, и как грамотно обосновать выбор «дорогого» насоса.
