 Строительные решения / Определние огнестойкости чердачного перекрытия или потолка.
serg311 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Мая 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  ООО "АНГЕМАКС", директор, cтаж: 6 лет Belarus
Уважаемые проектировщики! Возник вопрос по определнию огнестойкости чердачного перекрытия  или потолка
Трехэтажное здание с надстроенным мансардным этажом 4 степени огнестойкости  согласно чертежей
Функциональное назначение Ф3.1
Согласно ТКП 45-2.02-142-2011 табл.4 непонятно какой предел огнестойкости брать:  REI 45-KO или RE 15-K1 ?
Буду признателен за полный ответ с нормативными документами .
*  IMG_20180519_163041.jpg (1600.27 Кб, 2448x3264 - просмотрено 45 раз.)
*  IMG_20180519_164326.jpg (1631.9 Кб, 2448x3264 - просмотрено 28 раз.)
Динара ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Мая 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  cтаж: 29 лет Belarus
См. ТКП-142, табл. 4, примечание 8
serg311 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Мая 2018
В том то и дело
В примечании говорится про скатные конструкции мансарды и для них Re 15 К1
Для меня интересует потолок параллельно пола
Работники МЧС требуют конструктив на РЕI 45 КО
Динара ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Мая 2018
А какая высота пространства над перекрытием? Думаю, что если в пояснительной записке прописать, что вся конструкция над мансардным этажом называется бесчердачное покрытие, то и нормы к нему применять соответствующие (т. е. RE 15- R1).
В нормативных документах нет определения понятия «бесчердачное покрытие». Однако в «Большом строительном терминологическом словаре-справочнике» сказано:
«Покрытие здания бесчердачное (крыша совмещенная) - верхняя ограждающая конструкция здания без чердака, совмещающая в себе функции крыши и чердачного перекрытия». Если высота стойки поз. 7 небольшая (менее 1600 мм), то и пространство непроходное, а значит - это не чердак, а бесчердачное покрытие.
Можно еще попробовать обосновать проектные решения, ссылаясь на ТКП-315
🏡Стильно, со вкусом, гармонично и без "кричащей" архитектуры. За ЖБ каркасную технологию отдельный лайк!
В ЖК «Уютный» «Минскстрой» приступил к активному строительству индивидуальных жилых домов. В работе сразу 21 коттедж разных видов – заливаются фундаменты, возводятся монолитные каркасы зданий, в некоторых каменщики уже приступили к заполнению стеновых проёмов керамзитобетонными блоками.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1570, всего 40764(+24) пользователей |
