/ Оптимальный выбор строительных конструкций с помощью расчета предела огнестойкости.
(Прочитано 527 раз)
Огнестойкость железобетонных конструкций является одним из основных критериев допустимости их использования как при проектировании, так и при строительстве зданий, в связи с чем такая характеристика подлежит установлению при выпуске серийных изделий, индивидуально проектируемых изделий, а также при реконструкции и модернизации эксплуатируемых зданий.
Наиболее оптимальной альтернативой проведению огневых испытаний является возможность выполнения расчетов пределов огнестойкости конструкций, учитывающих особенности конструкторской документации и вариативность изделий.
Расчетный метод имеет ряд преимуществ:
• стоимость расчета в разы ниже стоимости испытаний с сопутствующими затратами (стоимость образцов, их транспортировка и утилизация);
• сроки выполнения расчетов исчисляются днями, при этом проведение испытаний может затягиваться на несколько месяцев с ожиданием очереди;
• в процессе расчета возможна разработка конструктивных решений, обеспечивающих требуемый предел огнестойкости;
• результаты огневых испытаний распространяются на идентичные образцы, а расчетная модель при постановке соответствующей задачи способна охватить линейку вариантов изделия, отличающихся габаритными размерами, наличием проемов и т.д.
В Республике Беларусь расчеты пределов огнестойкости выполняют по ТКП 45-2.02-110 и серии Еврокодов 1992-1-2–1999-1-2 для железобетонных, сталебетонных, стальных, деревянных, каменных и алюминиевых конструкций.
Методика расчета согласно ТКП EN 1995-1-2 позволяет определять предел огнестойкости деревянных перекрытий и стен по предельным состояниям REI без проведения огневых испытаний, а также определять толщину огнезащиты для деревянных стержневых конструкций.
Табличные и упрощенные методы расчета применяются, как правило, для определения пределов огнестойкости отдельных элементов конструкций с простыми граничными условиями, в то время как общий метод расчета огнестойкости применяется для анализа части конструктивной схемы или всего каркаса здания.
В силу сложности математического аппарата общего метода расчета, подразумевающего под собой решение дифференциального уравнения теплопроводности методом конечных элементов, данная задача может быть выполнена с использованием программных комплексов, например, ANSYS.
Программный комплекс ANSYS позволяет рассчитывать не типовые конструкции, которые невозможно посчитать при помощи аналитических выражений или аналитические выражения будут давать большой запас огнестойкости, что приводит к удорожанию строительства. Например, стальные косоуры в виде швеллера, внутри между полками которого установлен вкладыш из каменной ваты, и конструкция по периметру защищена цементно-песчаной штукатуркой, или когда стальная конструкция находится в толще железобетонной плиты.
Результат моделирования прогрева узла лестничного марша.
Приложение Ж ТКП 45-2.02-110 распространяется на расчет температуры бетона и арматуры в сплошных сечениях бетонных и железобетонных конструкций, таким образом рассчитать температурное поле в многопустотных железобетонных плитах, без моделирования в системе конечно-элементного анализа не допускается.
Результат моделирования нагрева многопустотной железобетонной плиты.
При моделировании прогрева строительных конструкций методом конечно-элементного анализа появляется возможность использования нелинейных теплофизических характеристик материалов, что значительно повышает точность расчета температуры нагрева строительных конструкций, тем самым приводит к снижению стоимости строительства.
Также появляется возможность рассчитывать конструкции с учетом примыкания смежных элементов.
Результат моделирования нагрева железобетонного ригеля с примыкающей к нему стене.
ООО «Альпата»
занимается профессиональным оказанием инжиниринговых услуг и проведению расчетов для обеспечения пожарной безопасности на каждой стадии жизненного цикла объекта – как при выборе земельного участка для строительства, так и при эксплуатации объекта, в том числе проводит
расчеты огнестойкости
Какую пользу вы извлекаете, используя расчетные методы?
• выбираете наиболее оптимальные конструктивные схемы зданий
• рационально применяете строительные конструкции
• исключаете в смете дополнительные расходы по повышению огнестойкости
Смотрите также:
Расчеты по пожарной безопасности
Расчёт предела огнестойкости железобетонных конструкций для получения сертификата соответствия
www.alpata.by
Новости и статьи компании:
Аутсорсинг в области пожарной безопасности инжиниринговой компанией.
Расчет категории или переменной пожарной нагрузки: для каких помещений, зачем и как проводится?
Строительные решения (в разделе 3482 тем):
Поможем определить причину течи с венткамер в Минск-Мире.
Товарищи специалисты а давайте подумаем вместе и попытаемся определить в чем же проблема протеканий в сырую погоду верхних этажей из венткамер при условии...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
