/ Ошибка в таблице 8.4 со схемами смятия в СП 5.03.01-2020
поиск
14 Августа 2026
, ООО "Приорпроект", Главный специалист (конструктивные решения),
заменил имена схем в таблице
(36.11 Кб, 624x459 - просмотрено 70 раз.)
RomansFather
15 Августа 2026
32
, cтаж: 26 лет
При Сталине такого не было!
⁉️ЗП проектировщиков, архитекторов, конструкторов.
Зарплатная картина стабилизируется после заметного роста. За полгода произошёл значительный сдвиг от низких окладов (до 2000 руб.) в сторону средних и высоких.
