/ Основание пола в здании аптеки
vladislav010187
20 Января 2026
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, допускается ли при модернизации оставить в здании аптеки существующее основание пола - деревянный пол на лагах (покрытие - линолеум)? Или нужно бетонное основание в обязательном порядке? Здание отдельно стоящее, в сельской местности. Может есть какие-то нормы? Заранее спасибо!
А.Н.
20 Января 2026
46
811
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет
модернизация это четкие границы производства работ, если заказчик не хочет менять полы, значит и менять их не надо...
Rammzzai
20 Января 2026
25
396
, cтаж: 22 лет
с аптеками есть маленькая ... особенность... Если в аптеке не производятся лекарства, т.е. только осуществляется продажа, то по классификатору это может быть помещение торгового назначения.
7-ой декрет вообще разрешает использовать под торговое почти что любое помещение
единственный момент - если для открытия аптеки и получения какой-то спец бумажки (а ля лицензии - я не в курсе) именно в нормах медицинских прописано, что помещение под аптеку должно иметь какое-либо определенное назначение (согласно классификатору; раньше точно не было такого требования) + конкретные требования по площадям, освещению, полам, еще ченить...
Т.е. я бы смотрел не со стороны строительной, а со стороны необходимых разрешений минздрава на открытие аптеки, т.е. я бы начал с конца вопроса
👌Что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?
Отлично, коллеги! Запускаем мысленный эксперимент. Садимся на кухне с кружкой чая, и задаём себе, как инженерам-проектировщикам, главный вопрос: «Ну хорошо, и что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?»
