/ Основные преимущества керамзитобетонных блоков.
Админ
26 Марта 2017
450
13 515
В связи с бурными дискуссиями на форуме по-поводу выбора наиболее эффективного материала для ограждающих несущих конструкций частных домов к нам в редакцию обратился производитель керамзитобетонных блоков и предоставил достоверную информацию о преимуществах данного строительного материала. Это вводная статья и мы планируем опубликовать серию статей на тему керамзитобетона.
Принцип тепловой санации зданий и сооружений базируется на широком использовании систем утепления на основе минеральной ваты, штапельного стекловолокна, пенополистирола – каждая из систем имеет свои достоинства, которые справедливо превозносят отечественные производители и иностранные импортеры. Но есть и недостатки, о которых ведутся непрестанные споры в профессиональном сообществе: высокая цена, трудоемкость монтажа, недолговечность, неудовлетворительные показатели стойкости к воздействию огня.
С этим приходится мириться в сегменте проектов по повышению термоизоляции устаревших строительных конструкций, но почему проектировщики ретранслируют достаточно спорные «схемы санации» на объектах нового строительства? Ведь даже при самом качественном исполнении работ нормативный срок службы термической шубы никогда и ни при каких условиях не приблизится к сроку фактической эксплуатации самих зданий и сооружений.
Как выход из этой ситуации - это возможность устройства ограждающих конструкций однородных по составу из энергоэффективных стеновых материалов, одним из которых является керамзитобетон и изделия из него. Для начала необходимо отметить, что керамзитобетон – в какой-то степени, универсальный и относительно легкий материал. Его область применения в современном строительстве достаточно широка – начиная от стен и перегородок, заканчивая полами, перекрытиями. Так же его нередко используют просто в качестве утеплителя
Керамзитобетонные блоки строительные серии «ТермоКомфорт»
изготавливаются методом полусухого вибропрессования из крупнопористого керамзитобетона на автоматизированной линии с бетоноформовочной машиной MultimatRH 1500-3VA немецкой компании HESSMASCHINENFARIKGMBH&COKG. Блоки «ТермоКомфорт» являются абсолютно точным аналогом по всем техническим характеристикам блокам производства немецкой компании Liapor (LiaporSuperK) и французской Calimax (Calimax 11).
Основные преимущества керамзитобетонных блоков «ТермоКомфорт».
I. Низкая влажность.
Отпускная влажность блоков «ТермоКомфорт» до 7%, что в разы ниже, чем у широко распространенных стеновых материалов. Это позволяет сокращать транспортные расходы (не нужно возить воду, иногда дополнительный вес достигает до 40% от веса перевозимого строительного материала), а также позволяет сразу приступать к отделочным работам после выполнения кладки (нет необходимости досушивать строительный материал или выполненную кладку на объекте до нормативной 8-ми процентной влажности).
II. Высокая огнестойкость.
Одним из положительных показателей керамзитобетонных блоков строительных «ТермоКомфорт» является высокая огнестойкость. Предел огнестойкости стены из керамзитобетонных блоков строительных «ТермоКомфорт» под воздействием нагрузки составляет REI 150 мин. Блоки из керамзитобетона не горят, не выделяют вредных для здоровья продуктов горения.
III. Отсутствие усадки.
Еще одно свойство керамзитобетонных блоков строительных – отсутствие усадки. Блоки не изменяют своих линейных размеров при изменении влажности, что исключает появление усадочных трещин. Не требуется дополнительное армирование при выполнении конструкций, кроме подоконных зон, углов здания.
IV. Высокая морозостойкость.
Морозостойкость керамзитобетонных блоков строительных более 125 циклов, из чего следует, что срок службы конструкций из них не менее 100 лет. Следует заметить, что морозостойкость стенового материала – ячеистые бетоны до 50 циклов.
V. Коррозионно-нейтральная среда.
Блоки из керамзитобетона не содержат извести или какого-либо другого агрессивного материала в своем составе. Присутствие извести как основного сырья, например, в аналогичных строительных материалах вызывает значительную коррозию арматуры, металлических закрепляющих изделий: дюбелей, анкеров, кронштейнов, шурупов; и поэтому их нужно защищать, в противном случае, последствия могут быть неприятными, и даже плачевными, а все это ведет к дополнительным затратам и увеличению стоимости строительства.
VI. Высокая прочность.
В сочетании с относительно низкой плотностью (до 650 кг/м3), высокая прочность позволяет применять блоки в качестве материала для несущих стен в малоэтажном строительстве, а также транспортировать блоки на значительные расстояния (до 1500 км) различными видами транспорта, в т.ч. и в крытых ж/д вагонах без ущерба для внешнего вида и потери потребительских качеств.
VII. Звукоизоляционные свойства.
Керамзитобетонные блоки строительные «ТермоКомфорт» обладают хорошей звукоизоляцией из-за способности гранул керамзита «разбивать» звуковую волну. Для наружных стен эти показатели составляют от 47 дБ до 55 дБ, для перегородок – от 49 до 54 дБ, в зависимости от толщины, плотности и конструкции блока.
VIII. Высокое усилие вырыва.
В связи с широким распространением использования для наружной отделки зданий керамогранитными плитами и другими навесными декоративными материалами, были разработаны «Конструктивные решения узлов крепления с облицовкой керамогранитными плитами производства ОАО «КЕРАМИН» к наружным стенам из керамзитобетонных блоков типа «ТемоКомфорт»» РУП «ИНСТИТУТ НИПТИС им. Атаева С.С.», «Рекомендации по анкерному креплению элементов строительных конструкций к стенам из керамзитобетонных блоков строительных «ТермоКомфорт» РУП «Институт БелНИИС.
IX. Значительная тепловая инерция.
Еще одним из показателей, положительно характеризующих керамзитобетонные блоки строительные «ТермоКомфорт», – тепловая инерция. Тепловая инерция показывает количество тепла, запасаемое материалом, и время, за которое он его отдает. Чем больше время остывания стены, тем реже будет включаться автоматическая система отопления, и будут меньше перепады температуры в доме, что увеличивает комфорт внутри помещения, а также увеличивает ресурс системы и уменьшает энергозатраты. Для керамзитобетонных блоков строительных она составляет 75-90 часов, что сопоставимо с керамическим кирпичом, при вдвое меньшей плотности.
X. Точные геометрические размеры блока.
Точная геометрия блока, полученная в результате дополнительного фрезерования в процессе производства (соответствует классу D3 – ±1,5мм по высоте), что позволяет производить кладку блоков серии «ТермоКомфорт» на клей толщиной шва до 3мм.
Ну и коснемся двух самых важных характеристик керамзитобетонных блоков серии «ТермоКомфорт», а именно теплотехнических характеристик и экологичности.
XI. Превосходная теплотехника.
При содействии испытательных лабораторий БНТУ и НИ РУП «Институт БелНИИС» специалисты общества разработали новую серию многощелевых блоков трех кладочных толщин: 200 мм (5-щелевой); 300 мм (9-щелевой); 400 мм (13-щелевой). На их основе разработаны три вида выполнения стеновой конструкции наружных стен, не требующих утепления (только оштукатуривание, так называемыми «теплыми» составами и декоративная отделка).
Продолжение следует...
selega
27 Марта 2017
31
368
При всем уважении к производителю керамзитобетонных блоков в первую очередь хотелось бы предостеречь его (производителя) от отдающих рекламой определений типа "превосходная" (теплотехника), хотя бы потому, все в этом мире относительно, о чем в свое время сказал Альберт Эйнштейн, авторитет которого как ученого вряд ли можно подвергнуть сомнению, а жизнь убедительно подтвердила.
А что касается стеновых конструкций наружных стен, опять же производителю следует не забывать, что при проектировании наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений следует руководствоваться не только требованиями ТКП 45-2.04-43-2010 "Строительная теплотехника", но и ТКП 45-2.04-196-2010 "Тепловая защита зданий. Теплоэнергетические характеристики".
Согласно п. 8.2 ТКП 45-2.04-196 "Проектирование вновь возводимых жилых зданий классов по потреблению тепловой энергии на отопление и вентиляцию С, D, E, G не допускается".
Для минимально допустимого класса В удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию для 1-3-этажных зданий не должен превышать 91 кВтч/кв.м (изм. №3). Расчеты и опыт проектирования показывает, что на нормируемых ТКП 45-2.04-43 значениях теплопередаче наружных ограждающих конструкций нормируемый показатель удельного расхода тепловой энергии без рекуперации тепла при рациональных технических решениях не обеспечить. Если только здание не загублено полностью в грунт, что рациональным решением вряд ли можно признать.
Конечно, можно воздействовать на мировоззрение неискушенного в вопросах строительства застройщика различными рекламными уловками, но вряд ли это пойдет на пользу общему делу.
Сахадж
27 Марта 2017
19
586
, ИП, ГИП, ГАП, cтаж: 40 лет
При всем уважении к ...
Так они и говорят об относительном превосходстве (относительно других материалов - аналогичных стеновых блоков). А требования к достижению В-А будут и при применении аналогов. Имхо.
lelik140884
27 Марта 2017
80
1. Низкая влажность - для того чтобы цемент(бетон) набрал свою прочность и керамзит не забирал влагу, вы его вымачиваете долгое время. Влажность блока не меряется как он вышел с завода, влажность показывается при показателях Б (при проживании людей).
2. Даже блоки арболитовые (90% щепы и 10% цемент) не горят, вы нас этим не удивите. Если ваш материал еще и горел, он точно был бы не востребован на нашем рынке, а так худо дело хоть кто-то покупает. А по поводу выделений расскажите поподробнее, есть мнение что ваши блоки выделяют опасный газ.
3. Усадки будут в любом случае, минимальная но будет. Какая плотность материала и его характеристики, если не требует армирования?
4. Вы предлагаете наружную отделку не делать при вашей морозостойкости? Вашего блока хватит на 2-е зимы в открытом состоянии и он полезет как г/с.
5. Извести вам еще не хватает.
6. Норма сопротивления теплопередачи для наружных стен у нас 3,2, при вашем блоке плотностью 650кг/м.куб. у вас получается 2,95 и чем тут хвастаться.
7. Звукоизоляция страдает по сравнению: СИП панели и арболитовые блоки, Tecolit, Durisol 62дБ.
8. Какие показатели на вырыв?
9. Тепловая инерция у кирпича и бетона больше.
10. Строили из ваших блоков, это совсем не комфорт, есть блоки нормальные, но есть и полный ужас.
11. Цифры больше давайте.
Starevich Aleksandr
28 Марта 2017
Из опыта применения керамзитобетонных блоков при строительстве многоэтажных жилых домов каркасного типа с заполнением стен данными блоками:
- пр. Дзержинского 131 (комплекс полукруглых в плане зданий на въезде в город);
- ул. Беды 45;
- ул. Гамарника 16а.
использовались керамзитобетонные блоки преимущественно завода МЖБ. На стадии строительства в готовых конструкциях наружных стен и перегородок возникали трещины. При сверлении отверстий керамзит высыпается, дюбеля держатся в таких стенах слабо.
Админ
02 Апреля 2017
450
13 515
Уважаемые форумчане, вы можете задать свои вопросы в данной теме по керамзитобетонным блокам - в течении пару дней получите ответы от технологов производителя.
Сахадж
02 Апреля 2017
19
586
Вопрос:
Можно ли отделывать наружную стену из керамзитобетонных блоков "Термо-комфорт" лицевой декоративной плиткой с креплением непосредственно на поверхность клеящими составами или растворами?
Дайте ссылки на узлы.
lelik140884
03 Апреля 2017
80
Крепление любых конструкций в керамзитобетонный блок слабое, дюбель в конструкции стены спокойно вылезет обратно, он крошится, отделка камнем не рекомендуется, так как сам материал слабый на излом и плитка может со временем отслоиться. Утепление блока в любом случае нужна. Блок тяжело выровнять по геометрии, при укладке блока намучались. Строить из керамзитобетонных блоков не рекомендую.
ALDAV
04 Апреля 2017
54
, cтаж: 43 лет
Цитата Сахадж:
Вопрос:
По поводу отделки блоков - при любой отделке штукатурный или клеевой слой должен быть сплошным, это связано со свойством керамзита хорошо пропускать воздух. Но как обычные, так и теплые штукатурки и тем более клеевые составы исключают продувание воздухом, единственное что надо учитывать паропроницаемость наружных слоев отделки - она должна быть выше предыдущих от внутреннего к наружному, что бы исключить запирание влаги внутри стены.
Ссылку на узлы скину чуть позже.
ALDAV
04 Апреля 2017
54
, cтаж: 43 лет
- ул. Беды 45;
Ключевая фраза "
", в статье речь идет о блоках "ТермоКомфорт", а их выпускает
только
Новолукомльский завод керамзитового гравия!
ALDAV
04 Апреля 2017
54
, cтаж: 43 лет
Из чего только вы не строили, если почитать по сайту и во всех спец, только это не аргумент, что при кладке блоков намучились. Коли ручки кривы то тут ничего не поделаешь. Цифры давай, коли их сам требуешь. А сверлиться в керамзитобетоне надо без перфорации и дюбель применять только распорный пластмассовый. В этом случае усилие вырыва составит 1,28 кН. И по классу точности блок "ТермоКомфорт", а именно о нем речь, D3, т.е. отклонение по высоте1,5мм, а по ширине 1-3мм. Блоки которые вы пытались сложить в стену, скорее всего, делаются где-нибудь небольшими опытными партиями, не заморачиваясь такими мелочами как соблюдение технологии.
Сахадж
04 Апреля 2017
19
586
Т.е. при утеплении кладке требуется ветрозащита. Это минус.
Т.е. поскольку отделочная плитка имеет плохие показатели по паропроницаемости из-за своей плотности, кладку из термоблоков-комфорт мы не сможем облицевать декоративной плиткой. Это тоже минус. Я надеялся, что раз в составе блока цемент, он делает блок паронепроницаемым в большей степени, нежели газосиликат. Какие показатели блоков по паропроницанию?
dsk_psk
04 Апреля 2017
55
1 366
, инженегр,
Ветрозащита требуется, при необходимости, утеплителю.
Кладке, если я верно понял, нужно снаружи сплошное утепление или оштукатуривание.
Сахадж
04 Апреля 2017
19
586
Ветрозащита требуется не только утеплителю (в случае ППС, ЭППС (как вы правильно заметили) - им вообще пофиг))). Зачастую от наружной стены в доме сифонит со стороны ветрового подпора. Как из-за щелей в кладке, неплотных заполнений швов так и из-за воздухопроницаемости самого материала.
Оштукатуривание может являться одним из видов ветрозащиты. Но не любая штукатурка. Так же, как не любая штукатурка является паробарьером.
Кроме сплошного утепления или оштукатуривания есть более простые способы ветрозащиты, скажем, с помощью диффузионных мембран. Ведь для блоков есть еще и такой способ отделки фасада, как вентфасад. Продуваемый по-определению.
ALDAV
04 Апреля 2017
54
, cтаж: 43 лет
Да верно поняли - обязательно оштукатуривание с двух сторон с учетом паропроницаемости и продуваемости, даже если последует утепление фасада.
A/C
04 Апреля 2017
1.Что значит вы его вымачиваете долгое время?
Керамзитобетонные блоки изготавливаются методом ПОЛУСУХОГО вибропрессования с последующей сушкой . Уже на следующий день после изготовления блоки имеют 7-ми процентную влажность и прочность не ниже 2,5 МПа.
При непосредственной эксплуатации здания из керамзитобетонных блоков их влажность составляет 2-4% и достигается в течении месяца после окончания всех отделочных работ. 2. Никто и не собирался удивлять вас ,это информация о свойствах керамзитобетонных блоков ,которую вы можете воспринимать, а можете продолжать ёрничать и писать провокационные высказывания.
А по поводу выделений ,то сколько людей столько и мнений, но факт в том ,что ни в процессе воздействия огневой среды ни в процессе как таковой эксплуатации керамзитобетонные блоки ”ТермоКомфорт” не выделяют вредных веществ или как вы говорите “опасных газов”. Продукция была подвержена испытаниям и благополучно сертифицирована по всем необходимым показателям и требованиям стандартов .
Сертификаты вы можете найти на сайте завода ровно как и санитарно-гигиенические заключения.
3. Плотность материала указана в статье.
4. Не стоит сравнивать блоки с г/с это разные материалы. А число циклов морозостойкости не менее 50 (по данным испытаний) , так что как бы вам не хотелось этого,но ,увы, блок не полезет.
5. К чему это высказывание?
6. Ваше значение взято из головы либо вы провели неправильный расчёт .На сайте завода представлен протокол испытаний по определению сопротивления теплопередаче кладки фрагмента стены из керамзитобетонных блоков строительных ”ТермоКомфорт” и значение равно 3,718 м2*оС/Вт (с учётом штукатурных слоёв).
7. Да, сильно страдает звукоизоляция, это же на целых 5-7 Дб отстаёт ,простой человек(включая вас) не заметит этого отличия во время эксплуатации.
8. На сайте завода есть протокол испытаний.
9. Отличной тепловая инертность при плотности более чем в два раза меньшей чем у кирпича или бетона.
10. Не строили вы из керамзитобетонных блоков ”ТермоКомфорт” ,раз уж так негативно отзываетесь о них.
serg_Minsk
09 Апреля 2017
120
продуваемость-основноой бич керамзитовых блоков.
как с ней ваши предлагают бороться? на реальных объектах.
(в стандартной практике -перетяжка сеткой на клей , потом утеплитель.)
3,7 - это хорошо.
только все сегодня валят 40+5ваты(ППС на крайняк).
Админ
09 Апреля 2017
450
13 515
dsk_psk
09 Апреля 2017
55
1 366
, инженегр,
Я лишь хотел заметить, что для кладки уместнее употреблять термин воздухопроницаемость (сопротивление воздухопроницанию), а термин ветрозащита используется для утепления (чаще в вентилируемых системах).
Здесь не понял, можно мембрану растянуть по стене без ее утепления?
Сахадж
09 Апреля 2017
19
586
Да кто же тебе запретит!
dsk_psk
10 Апреля 2017
55
1 366
, инженегр,
И как это будет выглядеть? Можно картинку или чертежик?
Сахадж
10 Апреля 2017
19
586
dsk_psk, речь про вентфасады. Чертежики в принципе те-же, но без утеплителя...
ALDAV
11 Апреля 2017
54
, cтаж: 43 лет
Возвращаясь к вопросу о радиоактивности керамзитобетонных блоков - для блоков ТермоКомфорт она составляет не более 184 Бк/кг, а газосиликатных блоков, по данным ЗАО "Могилёвский КСИ" - 370 Бк/кг, на границе допустимого.
Сахадж
11 Апреля 2017
19
586
За счет каких материалов и процессов выскакивает такая радиоактивность в блоках?
ALDAV
12 Апреля 2017
54
, cтаж: 43 лет
Спросите у производителя - данные с их офсайта
Сахадж
12 Апреля 2017
19
586
Имеются в виду и ваши блоки Термо-комфорт...
ALDAV
12 Апреля 2017
54
, cтаж: 43 лет
Данные ежегодных испытаний в "Институт НИИСМ"
Андрей 9
13 Апреля 2017
164
2 233
, инж. конструктор,
может и не нужно было к вопросу о радиоактивности возвращаться, в синеокой из газосилакта до фига чего настроено ...
ALDAV
13 Апреля 2017
54
, cтаж: 43 лет
Вопрос к выбору блоков для частных застройщиков, в многоэтажных коробках,увы, что есть то есть
d.Skovorodko
15 Апреля 2017
, ИП Сковородко Д. В., ООО ПГС-Инжиниринг, Главный конструктор, ГИП, cтаж: 18 лет
Здравствуйте! Подскажите, что происходит в толще однослойной стены в месте образования точки росы. В многослойных конструкциях обычно стремятся вывести точку росы в утеплитель, расположенный снаружи (т. к. при образовании точки росы в толще стены влага конденсируется и при последующем замерзании может разрушать стеновой материал с образованием микротрещин). Т. е. Если мы не утепляем керамзитобетонную стену, не будет ли происходить разрушение стены в месте образования точки росы?
Сахадж
15 Апреля 2017
19
586
Еще не скидывали? Я ничего не пропустил?
Вернусь к своему вопросу:
Конкретизирую - при каких условиях (перечень слоев изнутри-наружу, марки смесей, толщины, для "сухих" и "мокрых" помещений) кладку из блоков Термо-комфорт толщиной 500 мм можно облицевать снаружи плиткой, имитирующей лицевую кладку? Если имеются, желательно привести узлы.
ALDAV
17 Апреля 2017
54
, cтаж: 43 лет
http://www.keramzit.by/images/recommendations3.pdf
Сахадж
17 Апреля 2017
19
586
Благодарю, ALDAV.
Но. Есть ли у предприятия еще другие альбомы (возможно, посвежее, не десятилетней давности, а с учетом эксплуатации за это время)?
Интересуют решения по гомогенной стене из керамзитобетонных изделий Термо-комфорт 400-500 мм. При заявленных величинах R для них нет необходимости устраивать танцы с бубном с теплоизоляцией. Или я не прав и стены из многощелевого керамзитобетона без наружного утепления разрушаются?
Вентфасад, надеюсь, не единственный способ облицовки этих блоков?
Еще интересует величина допустимого свеса блока (с учетом наличия щелей) с опоры - в частности в месте устройства цокольного свеса.
Хотелось бы увидеть рекомендуемый узел опирания ж/б перекрытия на несущую и сопряжения с ненесущей стеной.
dsk_psk
17 Апреля 2017
55
1 366
, инженегр,
Цитата Сахадж:
Есть ли у предприятия еще другие альбомы?
Думаю, все, что есть, выложено на
сайте
Сахадж
17 Апреля 2017
19
586
Маловато будет! (((
dsk_psk
17 Апреля 2017
55
1 366
, инженегр,
Но, если не ошибаюсь (пару лет назад изучал), ответы на все ваши вопросы там есть.
В целом, проектирование таких стен от стен из яч.бет. блоков мало чем отличается. Суть одинаковая.
Сахадж
17 Апреля 2017
19
586
Суть одинаковая, но материалы разные, значит и нюансы разные.
Я хотел бы обсудить эти вопросы с представителем завода-изготовителя блоков Термокомфорт. Или тема поста не про это?
dsk_psk
17 Апреля 2017
55
1 366
, инженегр,
Мой пост о том, что "книги" есть. Надо их открывать и читать.
Андрей 9
17 Апреля 2017
164
2 233
, инж. конструктор,
зачем читать, если можно обсудить .....
ALDAV
18 Апреля 2017
54
, cтаж: 43 лет
К сожалению, очень дорого нынче стоит обновление проектных решений и типовых узлов, но по мере возможности данная работа ведется и как только что-то появится обязательно будет опубликовано в широком доступе!
ALDAV
21 Апреля 2017
54
, cтаж: 43 лет
Из-за своей структуры в керамзитобетоне не образовывается лед, а что то вроде изморози которая не разрушает внутреннюю структуру материала (Исследования, проведенные в Белорусском политехническом институте (С. М. Ицкович, Г. Т. Широкий и др.), Алма-Атинском НИИстромпроекте (М. 3. Вайнштейн, В. П. Грицай и др.), Уралниистромпроекте (Г. В. Геммер-линг, А. Н. Чернов и др.) Поэтому сегодня керамзитобетонные блоки по технологии ТермоКомфорт имеют морозостойкость 100 и более циклов. Это достигается малым содержанием влаги (до 4%) в блоке, быстрым выведением влаги из стены после намокания (блок быстро сохнет). Влага которая попадает в блок находится между гранулами, а сами гранулы керамзита будучи из обожженной глины (просто керамика) не впитывают воду.
jura314
03 Мая 2017
Добрый день!
Подскажите, какое перекрытие должно быть при укладке блоков 400 блоков Термокомфорт и как часто нужно применять горизонтальное армирование рядов.
A/C
04 Мая 2017
Цитата jura314:
Добрый день!
Здравствуйте. Могут применяться железобетонные многопустотные плиты в качестве перекрытия. При расстоянии в свету между перекрытиями более 3м кладка должна быть армирована не менее чем в двух уровнях по высоте.
jura314
04 Мая 2017
Цитата A/C:
Цитата jura314:
Добрый день!
не совсем правильно выразился, имелось ввиду сдвиг одного ряда блоков относительно последующего, у меня блоки 400 ка если укладывать не разрезая, то перекрытие одно ряда кладки относительно другого получается небольшое порядка 80 мм, достаточно этого или нет?
И какова необходимость устраивать армирование в подоконной зоне с применением арматуры круглого сечения или для малоэтажного строительства достаточно применение кладочной сетки?
ALDAV
04 Мая 2017
54
, cтаж: 43 лет
Цитата jura314:
Цитата A/C:
Цитата jura314:
Добрый день!
Добрый день!
Раньше на заводе выпускали половинки для перевязки углов, но ввиду отсутствия спроса на данный продукт перешли на выпуск только одноразмерного блока. На практике можно использовать и подрезку блока и 2 блока толщиной 200мм, для этого покупают один поддон этого блока. Для перевязки хватает и 80мм.
Необходимость армирования и места расположения арматуры определяет проектировщик. Как правило, следует армировать:
• части стены с увеличенной нагрузкой;
• нижний шов оконных проемов (не менее 500 мм в обе стороны от проема);
• опорные поверхности перемычек (500 мм);
• опорные поверхности плит перекрытия при отсутствии монолитного пояса.
Из-за толщины клеевого слоя 3мм и для предотвращения создания мостиков холода в качестве арматуры для швов в стенах из блоков «ТермоКомфорт» рекомендуется использовать базальтовую сетку толщиной 1,3мм и ячейкой 25х25мм.
Для укладки базальтовой сетки в блоках не требуются прорезать пазы, а просто растворная смесь наносится равномерно при помощи зубчатой гребенки на ранее уложенные блоки «ТермоКомфорт». После этого базальтовую сетку вдавливают в нанесенный клей так, чтобы она была полностью покрыта клеем.
dsk_psk
04 Мая 2017
55
1 366
, инженегр,
Цитата ALDAV:
Необходимость армирования и места расположения арматуры определяет проектировщик. Как правило, следует армировать:• части стены с увеличенной нагрузкой;• нижний шов оконных проемов (не менее 500 мм в обе стороны от проема);• опорные поверхности перемычек (500 мм);• опорные поверхности плит перекрытия при отсутствии монолитного пояса.Из-за толщины клеевого слоя 3мм и для предотвращения создания мостиков холода в качестве арматуры для швов в стенах из блоков «ТермоКомфорт» рекомендуется использовать базальтовую сетку толщиной 1,3мм и ячейкой 25х25мм.
Я правильно понимаю, что все вышеперечисленные места можно армировать такой сеткой? Или надо у проектировщика спрашивать?)
dsk_psk
04 Мая 2017
55
1 366
, инженегр,
Кладочная сетка-это какие у нее параметры?
jura314
04 Мая 2017
В том-то и дело, что в проекте об этом не слова, хотя заложен КББ, на сайте завода
http://www.keramzit.by/images/recommendations6.pdf
указано как нужно армировать проемы, и тут у меня только одна мысль, или уложить два ряда блоков для перемычек под окном и заармировать как указано на схеме или просто пустить кладочную сетку или базальтовую сетку, как вы указали. Блоки для перемычек у меня есть, и заармировать могу и мне даже не лень, но тут просто целесообразность данной процедуры в малоэтажном строительстве.
dsk_psk
04 Мая 2017
55
1 366
, инженегр,
Если не армировать эти места, то велика вероятность иметь трещины. А чем армировать дело ваше. Я под окном делал 10 см бетона и три прутка ф8 периодического профиля.
jura314
04 Мая 2017
Профиль укладывали в блоки для перемычек? или штробили рядовые блоки?
ALDAV
04 Мая 2017
54
, cтаж: 43 лет
Для малоэтажного строительства достаточно базальтовой сетки в указанных местах, блоки для перемычек использовать для перемычек, ну и, при желании, для устройства монолитных поясов, если не жалко денег и труда!
dsk_psk
04 Мая 2017
55
1 366
, инженегр,
Поставил опалубку и залил поверх ряда блоков 10 см бетона.
Штробить эти блоки мне представляется неудачной затеей.
d.Skovorodko
12 Мая 2017
А можете дать ссылки на какую-либо литературу, данные исследования, публикации по данной теме? Как документально подтверждена морозостойкость 100 и более циклов, и у каких блоков?
Mastera
13 Мая 2017
Я не вижу никаких преимуществ ваших блоков. В любом случае блок ваш нужно утеплять (для отведения точки росы от блока), для чего керамзит используют в горшках с цветами (для того чтобы удержать влагу) и влага будет только накапливаться в блоке, если только он не как решето. С клея очень быстро уходит влага, на который укладываются блоки, а значит и не успевает набрать свою прочность, а это про все виды отделки как внутри, так и снаружи. А про ошибочное крепление лучше и не говорить в блок, заказчики думали что будет лучше, жалуются что дюбеля выпадают при малейшей нагрузке, блок колется.
serg_Minsk
18 Мая 2017
120
собственно любой штучный стеновой материал имеет свои преимущества и недостатки.
главное его применять правильно.
то , что керамзит сосет воду-это отчасти хорошо для саморегуляции влажности. но только в части жилой , а не санузлов.
40см любого чтучного материала почти достаточно по нормативу теплопотерь ограждающих констр.(по условиям В)
но я не знаю сегодня ни одного застройщика , кто бы не утеплился 5 а то и 10 см поверх любой стены.
(у самого 50 см 500пл забудовы + 5см ваты).
что касается продуваний- да продувается шов только в путь..но надо бы штукатурить и перетягивать сеткой. как-то так.
что касается вываливания ДГ. верю. сажайте на клей усиленной фиксации для сетки.
(клей для плитки вообще ничего не держит. там заполнитель-доломит мука- мусор. цемента мизер)
ALDAV
06 Июня 2017
54
, cтаж: 43 лет
Клей для керамзитобетонных блоков не содержит добавок для удержания влаги как, например, для газосиликата, так как он не сосет воду из раствора и поэтому клей и дешевле. А для устройства отверстий под дюбеля используется простое сверление, без перфорации и дюбеля только пластмасовые или им подобные. Металлические анкера использовать нельзя! По точке росы ответ выше - читайте!
ALDAV
06 Июня 2017
54
, cтаж: 43 лет
Интересная информация по блокам, весьма неожиданно и поучительно
https://www.youtube.com/watch?v=KRk7knkxszs
Сахадж
06 Июня 2017
19
586
ALDAV к Термо-комфорту эта интересная информация относится так же поучительно... Как, впрочем, и к СИП панелям, стенам из сэндвич панелей и каркасным домам.
ALDAV
07 Июня 2017
54
, cтаж: 43 лет
Ну не скажите, удобство обработки газосиликатного блока сказывается на простоте его демонтажа, согласитесь так разрезать керамзитобетонный блок не получиться. Зато, согласен, что в газосиликате проще проделывать всякие проемы.
dsk_psk
07 Июня 2017
55
1 366
, инженегр,
Может проще ПВХ окно отжать фомкой
Есть случаи, когда и кирпичные стены разбирали и через небольшие отв. в ж/б плитах проникали в банки...
Параноики уже побежали на куфар продавать газосиликатные блоки
. Будут строить из керамзитобетонных
Строительные решения (в разделе 3407 тем)
Белстройцентр: «Устойчивость грунтовых откосов, расчет подпорных стен и ограждения котлованов»
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» совместно с Белорусским общественным объединением специалистов по геотехнике (БООСГ) приглашает 28 марта 2024 г. принять участие ...
Белстройцентр: Техническое состояние и обслуживание зданий и сооружений.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 21 марта 2024 года принять участие в семинаре: «Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений...
