/ Основные преимущества керамзитобетонных блоков.
Андрей 9
07 Июня 2017
164
2 233
, инж. конструктор,
а "металлические двери" консервным ножом ....
я ф шоке 770 тыс. просмотров ... кака армия потенциальных домушников ..
A/C
14 Июня 2017
Цитата d.Skovorodko:
Цитата Админ:
Уважаемые форумчане, вы можете задать свои вопросы в данной теме по керамзитобетонным блокам - в течении пару дней получите ответы от технологов производителя.
Здравствуйте! Подскажите, что происходит в толще однослойной стены в месте образования точки росы. В многослойных конструкциях обычно стремятся вывести точку росы в утеплитель, расположенный снаружи (т. к. при образовании точки росы в толще стены влага конденсируется и при последующем замерзании может разрушать стеновой материал с образованием микротрещин). Т. е. Если мы не утепляем керамзитобетонную стену, не будет ли происходить разрушение стены в месте образования точки росы?
Из-за своей структуры в керамзитобетоне не образовывается лед, а что то вроде изморози которая не разрушает внутреннюю структуру материала (Исследования, проведенные в Белорусском политехническом институте (С. М. Ицкович, Г. Т. Широкий и др.), Алма-Атинском НИИстромпроекте (М. 3. Вайнштейн, В. П. Грицай и др.), Уралниистромпроекте (Г. В. Геммер-линг, А. Н. Чернов и др.) Поэтому сегодня керамзитобетонные блоки по технологии ТермоКомфорт имеют морозостойкость 100 и более циклов. Это достигается малым содержанием влаги (до 4%) в блоке, быстрым выведением влаги из стены после намокания (блок быстро сохнет). Влага которая попадает в блок находится между гранулами, а сами гранулы керамзита будучи из обожженной глины (просто керамика) не впитывают воду.
А можете дать ссылки на какую-либо литературу, данные исследования, публикации по данной теме? Как документально подтверждена морозостойкость 100 и более циклов, и у каких блоков?
Документальное подтверждение морозостойкости в виде протокола испытаний.
490 300 240 щел. (мороз. 100) .pdf
(118.62 Кб - загружено 38 раз.)
A/C
21 Июня 2017
Очень полезная информация по вопросу микробиологии керамзитобетонных строительных блоков "ТермоКомфорт" в сравнении с газосиликатными блоками.
Выдержки из протола испытаний проведённого Институтом микробиологии НАН Беларуси:
Установлено, что в сухом состоянии керамзитобетонные блоки более устойчивы к колонизации плесневыми грибами, чем газосиликатные. На образцах керамзитобетона пеллеты обеих тест-культур высохли и сморщились,утратив жизнеспособность. На газосиликате пеллеты P. chrysogenum оставались интактными, пеллеты A. niger дали черное спороношение, не сопровождавшееся разрастанием колоний.
Выявлено, что во влажном состоянии фунгистойкость разных видов блоков снижалась неодинаково. Спустя 21 сутки контакта с влажными образцами пеллеты P. Chrysogenum более активно развивались на газосиликатных блоках, чем на блоках из керамзитобетона, где отсутствовало зеленое спороношение и желтые капли экссудата. Гриб A. niger легче адаптировался к испытанным минеральным субстратам, о чем свидетельствовало разрастание пеллет, появление черных спор и капель экссудата, как на газосиликатных, так и керамзитобетонных блоках.
Установлено, что полное отсутствие роста плесневых грибов на газосиликатных блоках наблюдалось только без увлажнения и дополнительного источника питания. Имитация органического загрязнения негативно влияла на грибостойкость газосиликатных блоков, приводя к развитию мицелия и обильному спороношению, видимому даже невооруженным глазом. На влажных керамзитобетонных блоках очаговое развитие мицелия и слабое спороношение было обнаружено только под микроскопом . В сухом виде блоки из керамзитобетона не были подвержены плесневому поражению даже при наличии органического загрязнения...
Для полного ознакомления с результатами испытаний и окончательными выводами ниже представлен протокол испытаний строительных керамзитобетонных и газосиликатных блоков к воздействию плесневых грибов.
испытаний строительных керамзитобетонных и газосиликатных блоков к воздействию плесневых грибов с оценкой интенсивности колонизации поверхности данных строительных материалов.pdf
(193.46 Кб - загружено 20 раз.)
serg_Minsk
08 Июля 2017
120
удивительную бредятину написали биолухи.( мы так называли наших соседей по универу с биофака).
те они написали почти правду.
только в пользу керамзита.
каждая бабка в деревне знает , что плесень на сухом материале не распространяется.
поэтому я просто ржал с такой формулировки.
рекомендация для пейсателей про плесень.
штукатурьте цементноизвестковыми растворами.
и будет вам "шасте."
Kelelas
08 Июля 2017
20
Цитата lelik140884:
Крепление любых конструкций в керамзитобетонный блок слабое, дюбель в конструкции стены спокойно вылезет обратно, он крошится, отделка камнем не рекомендуется, так как сам материал слабый на излом и плитка может со временем отслоиться. Утепление блока в любом случае нужна. Блок тяжело выровнять по геометрии, при укладке блока намучались. Строить из керамзитобетонных блоков не рекомендую.
Для таких блоков применяются специальные дюбеля или анкеры с высокой степенью расклинивания. Можно посмотреть каталоги Sormat,там есть рекомендации по материалу, есть все размеры и вырывающие усилия. К тому же, в некоторых источниках есть ограничение по диаметру — советуют не более М8 для блоков и кирпича, чтобы не было сколов. Плитка отслоится если у материала слабая адгезия, т.е. раствор будет плохо держать. Это никак не связано с прочностью на излом! Другое дело, если вы используйте тяжелый камень для отделки. Тогда нужно учесть нагрузку, это не сложно рассчитать. По поводу геометрии блока соглашусь с предыдущим мнением: есть допуски на отклонение от размеров. Отделка в любом случае понадобиться любым блокам. Если хотите без отделки — выбирайте силикатный или керамический кирпич. Требуемые характеристики стены по теплопроводности можно рассчитать по нормам теплотехники, может для вашего района утепление не обязательно.
lelik140884
29 Августа 2017
80
Когда домохозяйка хочет закрепить полку, вы предлагаете ей открыть каталоги, найти подходящий дюбель, сбегать на фирму купить его, найти перфоратор, вынести голову мужу для крепления и через пару дней как она нагрузит полку консервантами она упадет с последними запасами, я думаю она вспомнит твою статью.
dsk_psk
29 Августа 2017
55
1 366
, инженегр,
Домохозяйка пусть борщи варит. А полки вешать хозяин должен
lelik140884
29 Августа 2017
80
она то варит, а полку вешать мужика заставляет в дрявые блоки
dsk_psk
29 Августа 2017
55
1 366
, инженегр,
Вот мужик и разберется какой дюбель ему подойдет для этих целей
Строительные решения (в разделе 3411 тем)
