 Строительные решения / Отделка стены в месте примыкания к соседнему зданию
RomanPGS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Июля 2019
Репутация: 46  [+] , сообщений: 318 ,  Начальник отдела КБ ЖБК, Belarus
Здравствуйте. Имеется здание из сэндвич-панелей. К нему примыкает зданием из ячеистых блоков. Как в этом случае производится отделка стены из блоков? Или блоки ячеистые можно не отделывать?
Заменить на кирпич без отделки не получится - тогда утеплять нужно.
Это я фигурирую архитектором в новом проекте и смотрю объекты-аналоги, так не могу понять, как осуществляется в данном случае наружная отделка (если блоки обязательно защищать).
*  1.JPG (147.35 Кб, 1546x655 - просмотрено 45 раз.)
*  2.JPG (89.58 Кб, 1412x712 - просмотрено 36 раз.)
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Июля 2019
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Сделайте отделку сайдингом или профлистом.
Александр Артанович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Августа 2019
Репутация: 47  [+] , сообщений: 429 ,  Belarus
Деформационный шов надо выполнить по всем правилам. С наружной стороны на деформационном шве предусмотреть накладки из алюминиевого профиля или пластиковые. Нижнюю накладку закрепить на стену из блоков с последующей отделкой стены хоть штукатуркой, хоть вентфасадом.Скользящие накладки обеспечат относительно безпроблемный стык.
https://arfen.com.ua/catalogue/deformatsionnye-shvy/nakladki-dlya-obustroystva-deformatsionnyh-shvov-v-polah-potolkah-i-stenah-/
Ссылка не реклама, просто несколько вариантов обустройства шва.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  02 Августа 2019
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
а что даст накладка, вода али снег растаял, пробежал под накладку по земле, скопился между зданиями - вентиляции нет, циркуляции воздуха нет - оптимальные параметры для возникновения гнили и плесени ...
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Августа 2019
Тогда сделайте зазор 5 см и обеспечьте вентиляцию.
тогда зачем накладка, да ещё с зазором (хау-ноу) если есть существующий зазор между зданиями ......
Накладка для эстетического вида. Он полностью закроет зазор, но в накладке вверху и внизу сделайте продух для вентиляции.
там вроде верх открыт, будет закрытое место для мусорасборника (ветер всякого хлама наносит) будите потом свой эстетический вид снимать (через определённый промежуток времени) и чистить, а крепление к ячестому бетону, уже с самого начала некомильфо  ...
не проще гадостью какой (гидро, паро, влаго ....) стену обмазать, да и делов ..
Александр Артанович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Августа 2019
В общем и целом, если накладку делать только на стену, то согласен и про подтекание и про мусоросборник.  Но опять же, писал выше что полноценно обустраиваем деформационный шов: а это, в том числе включает в себя и его обустройство в уровне кровли и парапетов. А там вопрос с подтеканиями и протечками решается.
То есть весь вопрос в правильном обустройстве деформационного шва, а отделка стены из блоков возможна любая: и оштукатуривание, и зашивка, и вентфасад.
Migma ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Августа 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  ООО "Мигма", ООО "Станкосервис", Инженер строительного контроля, cтаж: 48 лет Russian Federation
Насчет отделки любой в зазоре 5 см это интересно. Я бы заменил ячеистый бетон на керамзитобетонные блоки и ничем не отделывал.
⁉️ЗП cтроители / монтажники.
Рынок труда строителей-исполнителей очень подвижный. Вилка 3000-3500 руб. стала самой популярной (20%).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1230, всего 40764(+24) пользователей |
