 Строительные решения / Отдельностоящие молниеотводы и осветительные мачты
artasdash ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Августа 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  cтаж: 11 лет Belarus
Доброго времени суток,
при обследовании отдельностоящих молниеотводов и осветительных мачт столкнулся с затруднениями:
1.какое предельное отклонение от вертикали допустимо в зависимости от высоты элемента? при чём как бы сказать без действующих нагрузок. допустим они по факту отклонены от вертикали, при действии ветровой нагрузки по СНиП написано 1/100H - не совсем подходит поскольку это переменная нагрузка мне по хорошему нужно от постоянной(собственного веса), по ТКП "Стальные конструкции. Правила монтажа" 1/1000H - это очень мало, и не совсем подходит поскольку это для новых элементов, а у нас фундаменты дали усадку и т.д....
2. при какой высоте элемента необходима установка растяжек? если брать по гибкости, тогда как для сжатых элементов?, но какой элемент конструкции принять чтобы определить предельную гибкость?
Может кто-то поделится информацией, нормативными документами (желательно конечно нормы РБ)
Евгений, Екатеринбург ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Августа 2017
Репутация: 22  [+] , сообщений: 625 ,  Эффективное проектирование, Russian Federation
Любое естественно. Есть величина, при которой отклонение может не учитываться расчетом - это как раз и есть требования по правилам монтажа. Если учитываете расчетом (по деформированной схеме желательно), то любое.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1510, всего 40764(+24) пользователей |
