 Строительные решения / Отменяется НПБ 91-2004 "Огнезащита для ж/б конструкций". Что взамен?
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Сентября 2022
Репутация: 77  [+] , сообщений: 647 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 26 лет Belarus
С 1.11.22 отменяются НПБ 91-2004 Огнезащита для ж/б конструкций. Кто-нибудь знает, есть ли что-то взамен?
*  W22238699p_1663016400.pdf (97.91 Кб - загружено 23 раз.)
🚨Сразу 12 уголовных дел — скандал в строительной сфере!
По результатам проверки межведомственной рабочей группы, проведенной совместно с ГУВД Мингорисполкома, управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры возбудило 12 уголовных дел о даче и получении взяток, а также о хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями в сфере строительства.
 Строительные решения (в разделе 3578 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3549, всего 42088(+31) пользователей |
