/ Отмостка жилого 9 этажного дома
Mamai
13 Января 2014
Здравствуйте. при сдаче отмостки жилого 9 этажного дома возник вопрос по морозоустойчивости доломита - F50 , на базе где велась закупка утверждали что F100 не поставляется в московскую область. и фракция должна быть не 5-20 а 20-40 . Вопрос принципиальны эти замечания, если да есть выход из этой ситуации
