 Строительные решения / Отступили от проекта - заменили пустотки на П-шки.
5400990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 31 ,  Belarus
Стандартный гараж в ГСК, в проекте указаны на крыше плиты перекрытия П1-ПК60.12-8, в жизни положили б/у-шные П-шки. Существует ли норма согласно которой можно отступить от проекта, в частности заменить пустотки на П-шки.
Проект переделывать накладно т.к. проект типовой на ГСК 2009 года. Т.е. получается придется делать новый проект и заново его согласовывать.
Спасибо всем сочувствующим и неравнодушным.
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Февраля 2019
Репутация: 73  [+] , сообщений: 535 ,  Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет Belarus
  Нет, не существует. Возможно только заручиться разрешением разработчика проектной документации.
ЦВА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Февраля 2019
Репутация: 43  [+] , сообщений: 587 ,  Belarus
Существует ли норма которая запрещает заменять пустотки на П-шки ?
5400990 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Февраля 2019
Разработчика уже нет, проект делался в 2009г. Есть ли другие варианты?
Вы имеете ввиду в заменить в проекте? В проекте я изменить не могу.
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Февраля 2019
    Если опереться на закон "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республики Беларусь", при ликвидации разработчика проектной документации заказчик, застройщик вправе привлечь для ведения авторского надзора за строительством иную организацию. Авторский надзор думаю Ваша возможность узаконить сложившеюся ситуацию.
Т.е. я правильно понимаю, что нужно обратиться в другую проектную организацию, что бы она дала письмо о том что можно использовать Пшки? Правильно?
   Наверное неправильно. Вам следует пытаться решать данный вопрос с представителями авторского надзора ведущими данный объект. Они могут внести запись в журнал авторского надзора запись типа: "допускается устройство перекрытия плитами ... взамен указанных в проекте". В этом случаи они берут на себя всю ответственность за дальнейшую безопасную эксплуатацию объекта в рамках записи. Что бы Вам конкретно скорректировали плиты перекрытия в ПСД, то права на проект должны быть переданы сторонней проектной организации. В этом случаи они в проекте делают соответствующую запись на листе общих данных взяв на себя всю ответственность за проект и вправе скорректировать плиты на основании чего-либо (по замечаниям авторского надзора, письма заказчика и т.д.). Просто в Вашем случаи (ликвидация проектной организации) авторский надзор должен быть, а вот проектной организации может и не быть (ПСД прошло экспертизу, стройте в рамках проекта без существенных отступлений).
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Февраля 2019
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Не знаю как у вас, а в России использование Б/У в новом строительстве нормами запрещено.
Плиты были сорваны с существующих построек, подверглись перевозке. Кто поручится, что они не треснули?
Кто оценил их состояние? Кто понесет за них ответственность?
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Февраля 2019
   Скорее всего ни кто и не подпишется. Это только вариант как можно попытаться выйти из сложившейся ситуации. Кроме того, если проектная организация начнёт вносить корректировки в части несущих конструкций и как видится затронет ТЭП объекта в части строительного объёма здания как минимум, то необходимо ещё смотреть, что входит в положение о порядке проведения государственной строительной экспертизы, т.к. есть вероятность, что придётся подаваться на повторную экспертизу. Если это так, то проектировщиков с учётом фактически выполненных работ "дёргать" не стоит.
   Я бы данную тему перенаправил в раздел "Бюро ГИПов", там ребята за счёт специфики работы посмышлёний будут, возможно и предложат что-то стоящее.
bz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Февраля 2019
Репутация: 167  [+] , сообщений: 2 075 ,  Belarus
Гаражи - 5й класс, как и с коттеджами, крути верти , как хочешь, упадёт на голову или машину - сам виноват. Экспертиз и стройнадзора не требуется.
Если кто-то видел лопнувшие от снега или даже машин плиты на гараже , с обвалившимся перекрытием -напишите. трещина - да. Чтобы лопнула и провалилась, даже не смотря на самые извращения с перегрузом и , например , выполнением из одной плиты пола и балкона - я искал в гугле не нашел, хоть история плит этих уже пол века как, а может и больше.
https://www.youtube.com/watch?v=e2FluelYTvs - дикий брак и уроненый бак (в нашей стране такогО, чтоб арматуру не вставили, думаю, не бывает... пока не интегрируемся, конечно).
https://www.youtube.com/watch?v=lcvndADEbDQ - многократный перегруз в лабораторных целях, который ни снегом, ни машиной , ни перегородкой , ни роялем не достигнешь.
Евгений, Екатеринбург ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Февраля 2019
Репутация: 22  [+] , сообщений: 625 ,  Эффективное проектирование, Russian Federation
Где про это написано? Скорее запрещено использовать конструкции, не имеющие необходимых документов - сертификатов, паспортов, деклараций соответствия и т.п. Если такой документ имеется (с учетом фактического состояния конструкции), то применять ее можно.
Iva_Al ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Февраля 2019
Репутация: 2  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
По закону у Вас есть еще один вариант: пойти в горисполком или райисполком и сказать, что вы гараж построили без проекта. Вас заставят выполнить обследование конструкций и заплатить штраф. Если обследователи признают, что плиты удовлетворяют действующим нормам, то гараж можно эксплуатировать. Если нет, то нужно будет менять плиты. В данном случае есть нюанс, что обследователи должны осмотреть все конструкции и выдать заключение о всех конструкциях. Если гараж строили собственными силами, при этом ни каких подтверждающих документов нет, то возможно нужно будет копать шурф для определения глубины заложения фундаментов.
Как вариант, стоит вначале проконсультироваться с обследователями и только потом идти в исполком
⛲️Магия? Чудо? Нет - инженерия!
Видео необычного фонтана в Барановичах).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1429, всего 40764(+24) пользователей |
