/ Отверстия в техническом подполье.
VolhaAlk
29 Января 2024
Добрый день. Помогите разобраться. Надо ли заделывать отверстия в стенах техподполья, после прокладки инженерных систем. Если не обязательно, то какая норма разрешает. Спасибо
BudYa
30 Января 2024
72
521
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет
Необходимо из условия защиты технического подполья от подтопления или замачивания. Предполагаю, что Ваш случай это ТКП-255 п.5.2.13 и ТКП-75 р.10. Гильза обетонируется, коммуникация изолируется
VolhaAlk
31 Января 2024
А.Н.
31 Января 2024
44
752
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет
еще посмотрите п.8.1.5 СН 2.02.05
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
Строительные решения (в разделе 3538 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 50):
Правила оформления антикоррозионной защиты и огнезащиты в проектах.
С 1 декабря 2025 года вводится в действие ГОСТ 21.513-2024 «Система проектной документации для строительства...
Быстровозводимые перегородки. Производитель изучает мнения...
