 Строительные решения / Парапет - отлив между двумя зданиями
beladona ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Вопрос отдельно стоящие здания 5 этажей между стенами 20-30см зимой попадает снег и дождь. кровли двух скатные конек одной кровли выше другой и получается что одна кровля стыкуется к фасадной части другого здания. Периметр примыкания сделан ступенями 3м горизонт ступень 1,3м 2м горизонт 1,3м вертикаль и так далее ступени примыкают к фасадной части здания.Может у кого есть узел как правильно сделать? советовался существует так называемый компенсатор с нахлёстом один на один для подвижки зданий единственное какое правильное решение крепления и используемого материала  так как ширина 20-30см в зимнее время будит снеговая нагрузка не хотелось что бы из компенсаторов потом образовалась воронка.Если не понятно попытаюсь зарисовать проблему.
proektirovschik+ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Сентября 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 49 ,  cтаж: 15 лет Belarus
а в чем проблема установить на оба здания две разные водосточные системы?
⚠️Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Госстройнадзор: Новые требования законодательства в связи с введением Указа от 06 июня №227 «Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1315, всего 40764(+7) пользователей |
